מפרט מחשב למשתמש ביתי כולל מסך 22 ב3900 - חוות דעת.
שלום,
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ¤842
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4770 512MB GDDR5 : GV-R477D5-512H-B - RETAIL ¤612
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤533
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤129
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤259
מארז:
[..] ANTEC NSK6500 w/o PSU ¤248
ספק כוח:
[..] ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤244
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3778
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
שימושי המחשב הם שימושים בייתים שכוללים משחקים מידי פעם.
לא צריך לומר לי שאפשר לנצל יותר את המפרט ולהכניס 4850 על חשבון מארז\לוח\קשיח כי אני לא צריך את הכרטיס הנ"ל.
שינוי קל:
מעבד:
לוח אם:
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243EWX 5ms DVI WIDE ¤849
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤292
קרור למארז:
[..] ZALMAN 92mm : ZM-F2 ¤33
כמות:2
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3899
תודה.
המפרטים כמעט אותו הדבר..
מה שהייתי ממליץ לך לעשות, זה להחליף את המארז לריידמקס אפקס (שכבר כולל 2 מאווררי 120 מ"מ לכן אין צורך להוסיף עוד), ולהשאר עם ספק הכח אנרמקס טומהוק 405W, הוא זול יותר ויחזיק את המערכת ללא בעיות.
במידה ותרצה לעשות OC קל למעבד-ניתן לקחת קירור ac freezer 7 pro.
דגם מסך EWX סובל מארגונומיה מוגבלת לכן הייתי ממליץ על BW, אך הBW צורך מעט יותר חשמל- לשיקולך.
את האפקס לקחתי למפרט אחר ויצא לי לבדוק אותו והוא הרגיש נורא לא איכותי ואיכות המאווררים הייתה די ירודה לדעתי, בנוסף לכך השילדה שלו מאוד דקה מה שמעלה את החשש לרעש שיכול לנבוע מהמארז וסיכון לפגיעה קשה במארז במידה ויקבל מכה. למרות שהאנטק+2 מאווררים יוצא כ140 שקלים יותר מהAPEX אעדיף לקחת את הקומבינציה הבאה, משום שיצא לי לבדוק דגם זול יותר שלהם(4400) שחוץ מזה שאין בו קירור לקשיחים(חיסרון אדיר לדעתי) המאוורר בו הרגיש די איכותי(עם בקר מובנה לשינוי מהירות ידני) ואיכות השלדה גם כן הייתה מעולה.
אם אתה מכיר אפשרות למארז שכולל מאוווררים בתקציב של עד320 ש"ח שעדיפה על האנטק המדובר אשמח לשמוע.
לפי מה שקראתי בפורום ספקים, הטומהוק הינו ספק לא איכותי למרות שהוא תחת המותג אנרמקס. ולמרות שיחזיק את המערכת ללא בעיות הייתי מעדיף להכניס רכיב איכותי כל עוד זה נכנס במסגרת התקציב, מה אתה חושב?
במידה ותרצה לעשות OC קל למעבד-ניתן לקחת קירור ac freezer 7 pro. ;)
גם את הנושא הנ"ל בדקתי, ונאמר שצריך לברר עם החנות לפני רכישת המסך, בIQPC נכתב באתר שהמסך מגיעה עם ארגונומיה זהה לBW במידה וזה לא כך אשתמש בהמלצתך.
תודה רבה על המענה המהיר.
הטומהוק אכן טיפה פחות איכותי מהסיסוניק/דגמים אחרים של אנרמקס, אבל כך או כך איכותי ממש לא ירודה והוא אמור להחזיק את המפרט די בקלות.
אם אתה רוצה לקחת מעט יותר איכותי, אתה יכול להשאיר את הסיסוניק או לקחת קורסאייר 400CX.
המאוורר בNSK יותר איכותי משום שיש לך שליטה עליו מן הסתם (מאוורר טריקול של אנטק), אבל כמו שאמרת המארז כולל רק אחד כזה לכן מומלץ להוסיף עוד אחד, כמו כן אם איני טועה הNKS מעט קטן יותר מהאפקס. ראית את האפקס בפעולה, ואני חייב להגיד שהוא די שקט למרות שלא ניתן לכוון את מהירות מאוורריו וסה"כ אילו מארזים זולים לכן אין לצפות ליותר מדי. אתה יכול ישר לקחת NSK4480+380W.
מפרט סופי:
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤869
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 534 (ALL BLACK) w/o PSU - זמין במלאי ¤290
ספק כוח:
[..] CORSAIR CX400 : CMPSU-400CX - זמין במלאי ¤305
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4138
דעתכם?
