מארז וספק שקטים ב-~800 שקל
אני מרכיב בקרוב מחשב חדש ואני מחפש מארז וספק שקטים.
לאחר הפעם הקודמת שהעליתי את הבקשה הזו בפורום קניתי את ה-P150 (עם Neo430). אין ספק שלעומת המחשב הקודם (P4 בתוך מארז גנרי) זה היה שינוי של שמיים וארץ, אבל אני לא יודע אם זו עדיין האופציה המומלצת כאן.
לכן רציתי לבקש המלצות נוספות באיזור התקציב הזה, כאשר חריגות אפשריות במידה והן מצדיקות את עצמן (התקציב אינו קשיח, פשוט נראה הגיוני...)
תודה,
ערן
לאיזה מפרט ?
לצערי אני עדיין לא בטוח, ואני מנסה להיסגר על הרכיבים השונים של המחשב באופן בלתי תלוי.
כנראה שאני אקח q6600/6700 עם 4 ג'יגה. כרטיס מסך עדיין לא ברור, אני מנסה לבדוק בפורום המתאים אם אני בכלל חייב אחד בשביל הצרכים שלי או שמספיק לי O.B. בכל מקרה במקרה הגרוע ביותר אני אקח כרטיס מסך ב-800-1000 שקל, משהו סטנדרטי שלא אמור לבוא עם דרישות גבוהות במיוחד.
במחשב הנוכחי אני עם q6600 על 3.2 ו-1950XT, אני מניח שאפשר לקחת בחשבון דרישות דומות.
אפשר לקחת: ENERMAX PRO82 425W + COOLERMASTER SELIO 500 מ - TMS.
או ENERMAX PRO82 525W + NEXUS CLODIUS מ - זיגזג2000.
ואיך הם ביחס ל-P150, גם בשקט וגם בזרימת האוויר? במארז הנוכחי השקעתי הרבה במאווררים (V1 ועוד 3 מאווררים שקטים של זלמן), אני לא בטוח שאני רוצה לשים שוב את הכסף על זה.
יש משהו מעניין במיוחד אם אני חורג מהתקציב?
ה - CM שקט יותר מה - P150 ומאוורר לא פחות טוב, החיסרון שלו לעומתו זה סידור כבלים.
http://www.testseek.com/computers/cases/cooler_master_sileo_500_rc-500-kkn1-gp-p-9ea4b5d8-cfe6-9129-9b22-310081a80e5f.htmlה - NEXUS גם כן מארז שקט אבל הוא זול מאד ולכן צנוע מאד בכל שאר האספקטים, ב - 320 ש"ח לא תמצא משהו איכותי ושקט באותה מידה.
http://www.rbmods.com/Articles/Nexustek/Clodius/1.php
http://www.burnoutpc.com/2009/nexus-clodius/
ל NEXUS יש גירסה חדשה יותר של המארז שטובה יותר אם אתה מחפש שקט. הבעיה שזה אותו מארז בדיוק והמארז הזה לא נוח במיוחד (מוגבל מבחינת גופי הקירור למעבד)
http://www.nexustek.nl/NXS-Nexus_Voltinia_case_with_noise_absorption_foam_and_silent_PSU.htm
יש להם גם את המארז הזה שנמכר ב ZIGZAG אבל הוא מוזר מבפסנים
http://www.nexustek.nl/NXS-nexusversion1silentsystem.htm
אם אתה קונה מוצרים של NEXUS כדאי לבדוק קודם עם SKYPC, הם היבואנים אז בדרך כלל אמור להיות זול יותר לקנות מהם.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8003
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6576
יוצא יותר מהמחיר שרצית אבל יהיה שקט.
גם הספקים החדשים של HEC שקטים אבל יש להם רק שנת אחריות אחת, לי אישית זה לא מפריע אבל לרוב האנשים כן.
המארז היקר יותר של NEXUS דווקא נראה לי פחות מוצלח.
ו - SKYPC למרות שהם היבואנים משום מה לא מציעים אותם למכירה אצלם באתר :screwy:
כל עוד לא ראינו בנצ'ים של ה - HEC אי אפשר להגיד שהם שקטים (ובהשוואה לאילו ספקים).
האופציה שהצעתי מ - TMS נראית לי הכי טובה.
המארז היקר יותר גם ישן יותר, הוא יקר בגלל המבודדי רעש.
אני מאמין ש ZIGZAG מקבלים את המוצרים מ SKY, גם אם SKY לא מוכרים אותם בעצם לא אמורה להיות להם בעיה ליבא אותם. בכללי אני לא מבין את SKY, הם מיבאים רק חלק קטן מהמוצרים של MUSHKIN ו NEXUS, ממש בזבוז.
יש ביקורת על ה 350TE ואמרו שהוא שקט, לא ראיתי ביקורות על שאר הסידרה. חבר שלי קנה את הדגם של ה 450W, יכול להיות שבסוף הוא שינה אבל אני זוכר שהוא לא רצה אותו אבל ל SKY לא היה משהו אחר במחיר חוץ מספק זול של הייפר (היה חסר לו משהו כמו 20 שקל בשביל טומהוק 450W ולא היה לו מחשב בכלל אז הוא מיהר לקנות). אני יכול לבקש ממנו להריץ OCCT, זה לא מדויק אבל זה מה שיש :P
בהנחה שתיקח כרטיס מסך OB או עד 4850, הייתי הולך על אנטק 4480, שהוא די שקט ובמחיר משתלם וכולל ספק איכותי ושקט (380W).
עוד אופציה היא אנטק SOLO, שמגיע ללא ספק, אולם בתקציב אין בעיה להכניס ספק שקט ואמין. אפשר להמליץ על דגם רק לאחר שתפרט את המפרט.
