בעיה שתוקעת את המערכת עד כדי פרמוט.
זה כבר פעם שנייה שזה קורא לי,
אני שומע את ההרד דיסק שלי מתכבה ונדלק ואז כל המערכת קופאת, ואני חייב ללחוץ על כפתור ה RESET.
לא שזה מפריע לי אבל כש WINDOWS חוזר הוא חוזר להגדרות המקור שלו עם כל התוכנות מותקנות אבל שום הגדרה לא נשמרת.
והוא מציג שגיעה שהוא לא יכול לחזור להגדרות ה USER ולכן הוא חוזר להגדרות המקור, שזה גם פוגע בביצועים של ה WINDOWS ולכן נשאר רק פרמוט.
יש לכם פתרון לבעיה הזאת?
תעשה גיבוי עם התוכנה המובנית בוינדואס
לא שמעתי על דבר כזה ועם אתה מתכוון ל SYSTEM RESTOR אז היא לא עובדת במקרה כז
יש סיכויי סביר שהדיסק שלך פשוט גוסס ואין הרבה מה לעשות חוץ מלהחליף אותו.
תיגש לאתר של היצרנית של הדיסק ותוריד משם תוכנה לאיבחון שלו.
לי ניראה לי שדווקא הספק שלך הוא הגורם לבעיה.
לי הייתה בעיה דומה אבל שונה בסופה. כי לי אחרי שהרד דיסק ניכבה עשיתי ריסט (לאחר חיבור מחדש של המולקוס כי הלוח אם לא מצא את ההרד דיסק.) המערכת עלתה ולא עשתה לי שום בעיות בWIndows.
הבעיה בספק שלי הייתה שהמאוור שלו מת! ולא שמתי לב לזה עד שזה קרה!
המאורר הוחלף!
והבעיה לא חזרה על עצמה.
תבדוק את המעלות של הספק שלך! ואפילו של ההרד דיסק שלך.
אני לא חושב שזה הספק כי יש לי 400 W
ובטוח המחשב יש לי 3 HD צורב CD FLOPPY ופנל.
נראה לה שזה מספיק.
ואני יעשה אבחון ל HD.
גם אני חושב שזה בעיה בHD אז דבר ראשון תעשה גיבוי לדברים הכי חשובים ואחרי זה תאבחן את ה HD ואם יש צורך אז כמובן שלקנות אחד חדש.
נראה לה שזה מספיק.
400W ג'נרי ?
1. ה-HD (יש תוכנה שבודקת)
2. תנסה להחליף MOLEX ולבדוק שהוא מחובר טוב טוב ושהחוט לא מושך אותו
3. אם זה לא עזר....זה הספק :-\ וזה מאוד ייתכן....
בדוק ב " EVENT VIEWER " וחפש הודעות של כשל קודמות לקריסה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אין לי שום הודעות ב EVENT VIEWER כי זה אחרי פורמט טרי (אגב איפה הוא נמצא?)
וכשהורדתי את התוכנה שבודקת הארד דיסק מ W.D. הוא מראה לי משהוא שהוא צריך לעשות בוט דיסק ולעשות RESTART כלומר מ A.
אני חושב שזה לא מה שאני מחפש אבל יכול להיות שכן?
זזה?
עם למישהוא יש את הבדיקה ויכול לשלוח לי לינק או משהוא אז בשמחה!
המאורר הוחלף!
איך אפשר לבדוק מעלות של ספק?
הייתה לי בעיה דומה עם ההארדיס קשלי (מאקסטור).
הורדתי את התוכנת דיאגנוזה שלהם וזה סידר לי הכל.
היה לי בדיוק אותה בעיה כמו שלך ולא יכולתי לעשות כלום עם המחשב! עמדתי לקנות כבר הארדיסק חדש אבל אז פתאום זה הסתדר ועובד טוב עד עכשיו. (אם אני לא טועה מתוך יאוש שיחקתי עם החוטים במחשב אבל לא בטוח שזה מה שפתר את הבעיה) :-\
בדקתי בתוכנה שעושה אנליזציה והכול בסדר כל שלושת ההרד דיסקים.
אז מה יכול להיות הגורם?
זה או הספק, או שיש חוטים לא מחוזקים במחשב, או כמו שאמרו - אחד הדיסקים שלך גוסס...
