בניית מפרט מחשב בסביבות 5500 ש"ח (ללא מסך)
זה המפרט שחשבתי עליו:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ 686.17 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader [ 363.44 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ 542.93 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ 1699.91 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ 279.95 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ 49.84 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ 150.57 ] 1
Subtotal : 5662.08
ההתלבטות העקרית שלי היא בלוח אם אני מטלבת בין הלוח של MSI לבין ABIT IS7-E או ASUS P4P800
ההתלבטות השניה האם כרטיס המסך RADEON 9800NP הוא כרטיס טוב כי נכון לעכשיו מצאתי בקושי ביקורת אחת מסכנה עליו באינטרנט.
כמו כן המחשב מיועד למשחקים וOC האם אני צריך להוסיף מאווררים ואם כן אז על מה אתם ממליצים.
כרטיס הרשת הנוסף הוא לא טעות אני עושה רשת בבית אז אני זקוק לו.
המפרט צריך להיות מבוסס אינטל.
בתודה מראש לכולם.
אני ממליץ לך לעבור אל הASUS P4P800 או הABIT IS7, בעיקר אם מתוכנן OC.
הכרטיס הזה מצויין תשאר איתו!
אם מתוכנן OC בינוני עד כבד אני חושב שיהיה כדי לעבור למארז אחר או להוסיף עוד איזה מאורר 120מ"מ.
תתחדש!
וגם אין צורך לבזבז 50 ש"ח על כרטיס רשת, יש מובנה בלוח האם.
הוא כבר אמר שהוא צריך עוד כרטיס רשת... לפחות תקרא את ההודעה שלו לפני שאתה מגיב
פותח התרד, הכרטיס מסך הזה אמור להיות יותר טוב במעט מה9700פרו והמחיר הזה לפי דעתי מאוד משתלם. תישאר איתו
לגבי כרטיס הרשת, שוב פעם, כפי שציינתי, יש לי בבית מחשב ואני אחבר את שניהם לכם בחדש אמי זקוק לאחר לחיבור מודם ADSL ןלשני לצורך חיבור אליו של המחשב הישן שבו יש כבר כרטיס רשת, שביניהם יהיה קבל רשת מוצלב.
לגבי הלוח אם, קראתי בעייון רב את הביקורת של תום ועולה משם שהMSI עדיף לא?
הביקורות של טום לפחות בלוחות האם נחשבות מאוד לא אמינות, אני מציע שתיקח מקור השראה אחר כמו anandtech וכדו' למרות שגם בביקורות שלהם יש ספק אם הם אמינות או לא.
המארז מגיע עם 120מ"מ אחורי ותושבת לקדימי (ללא מאוורר מקדימה).
אם OC מתוכנן, ובכלל סתם בשביל לדאוג לזרימת אוויר - תוסיף 120 מ"מ גם מקדימה.
קראתי מספר רב של ביקורות על שלושת כרטיסי האם כאשר לגבי כל אחד מהם יש השגות שונות לגבי הביצועים שלהם בOC וכיוון שלא ראיתי השוואות ישירות נוספות שלהם חוץ מתום, וגם בביקורות שקראתי אין ציון סופי לגבי טיב הלוחות קשה להחליט על מה ללכת אשמח לשמוע דעות ותגובות נוספות בנושא.
בנוסף, אני גר בבאר שבע ומתכוון לרכוש את המחשב כנראה מאחת החנויות המכוונות שממוקמות במאכז, השאלה שלי איך בדיוק מקבלים שרות במקרה כזה, נוסעים כל פעם לחנות אם תתעורר בעיה כלשהיא? במקרה כזה לא כדי אולי לקנות בחנות מקומית כלשהיא למרות שיהיה הפרש במחיר?
אוקי בקשר לבחירת לוח האם:
זה מאוד נתון לויכוח, ולפי הביקורת של טום ה-NEO2 קורע את כולם עם ה-DOC שלו, אבל הוא גרוע ל-OC, ולא מציג תוצאות טובות, ודרך אגב גם אין לו FIREWIRE. אם אתה מחפש לוח טוב שיתן לך תוצאות OC טובות, קח את הIS7 או ה-P4P800 DELUXE,שתיהם לוחות מעולים ל-OC,וברוב המבחנים ה- P4P800 DELUXE גובר על ה-IS7, אבל ממש בקצת. אתה יכול לראות את זה פה:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20030707/index.html
ופה:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=1
אצל AnandTech רואים שה-IS7 מצליח להיות יותר טוב במשחקים,לעומת אצל טום שזה הפוך, אבל גם ככה לאהפרש ענק שאתה תרגיש.
IS7 או P4P800,בחירה קשה מאוד, זה ממש קשה להחליט. מה אתם אומרים?
