מחפש קירור איכותי למעבד (E8400) תקציב: 300 ש"ח
שלום לכולם,
עשיתי אוברקלוק למעבד והגעתי למהירות של בערך 3800 (יציב).
כבר כמה ימים שאני מנסה לעבור את מחסום ה 4000 ואני לא מצליח. לדעתי הבעייה היא בגלל הטמפרטורה של המעבד שמגיעה אל 65 מעלות בזמן בדיקת מאמץ.
ולכן אני מחפש גוף קירור איכותי שימנע מהמעבד להגיע לטמפרטורות כאלה...
על מה אתם ממליצים?
דרך אגב יש לי את הביג טייפון.
תודה מראש..! :xyxthumbs:
איזה גרסה של הBIG TYPHOON יש לך? הVX ?
מה שאר המפרט ?
איזה הגדרות שינת בביוס ? שכן 65 זה אומנם קרוב לגבול..אבל זה לא מה שמגביל אותך..
יש לי את הגרסה הקודמת שהחלפתי לה את המאוורר לאחד טוב יותר.
שאר המפרט: x48-ds5
e8400
ocz 800 4 4 4 15
MCH +0.3
FSB +0.2 (ניסיתי את כל הטווח מ 0.1 ועד 0.3)
CPU +1.3-1.5(ניסיתי כל מתח בטווח הזה וכלום לא עזר)
אם ביצעת ל3800 אז אתה בבאס של 420+-..מה שאומר שאתה חורג מתדר הסטוק של הזיכרון..ורוב הסיכוים הם אלו שמגבילים אותך..
אתה יכול לנסות לעלות להם מתח ולשחרר להם תזימונים..ואז לנסות שוב.
כן שיניתי את התזמונים שלהם ל 5 5 5 15 . מה שמוזר שכנראה לא הם מגבילים אותי כי במחשב שאני עושה עליו אוברקלוק בינתיים עברה שעה של בדיקת מאמץ עם ההגדרות הבאות:
FSB 465
MULTI... 8.5
CORE SPEED 3950
זכרונות על 4 4 4 15
עריכה: יכול להיות באמת שמעבר למהירות של 3950 הזכרונות כבר לא מתפקדים טוב...
או אז תבדוק את זה..תעלה את הבאס כמו שביצעת..תוריד את המכפלה..ותראה אם יציב..תעדכן כאן..
אין בעיה אני יעדכן בכיף.
אז למעשה אתה אומר שהבעייה היא כנראה לא בקירור של המעבד? כי אם כן אז את ה 300 שח שחסכתי פה אני יכול להפנות לקניית זכרונות מהירים יותר.
בגדול 65 במאמץ זה עדיין לא הגבול..באזור ה70-75+- זה הMAX..
אבל תראה מה בדיוק מגביל אותך ואז תחליט..
כן, צודק מיותר להחליף אותו.
בהתחלה חשבתי שהטמפ' של המעבד גבוהה יחסית והיא שמגבילה לי את האוברקלוק ומונעת ממני להגיע למהירות של 4000.
כנראה שהזכרונות מגבילים את האוברלקוק, במקור המהירות שלהם היא 800, ככה שיוצא שבזמן שאני מעלה את הFSB מעל ל400 אני מתחיל למתוח אותם מעבר ליכולות שלהם.
עידכון קטן: הורדתי FSB ל 445 המעבד עם מכפלה של 9 והמהירות 4005 הכל עובד בינתיים, אם זה לא יעבור בהצלחה אז אני אחליף את הזכרונות...
