צריך עזרה בשדרוג של מחשב פנטיום 2
לחבר שלי יש פנטיום 2 400MHZ והא רוצה לשדרג אותו
הצעתי לו את השדרוג הבא אבל אני זקוק לתגובות הצעות ושיפורים
מעבד amd athlon xp 1700
לוח אם abit nforce2
זכרון 256 ddr 333mhz
כונן קשיח wd 80GB 7200 8 buffer
מארז 250 שקל (לא יודע בדיוק)
סה"כ 2300
הוא לא מיועד ל overclocking !!!!
את שאר הדברים יש לו
כונן דיסקטים
צורב
מסך
מקלדת ועכבר
ספק 300VAT (אני לא יודע אם מגיע עם המארז)
תודה על כל תגובה
זה לא נראה כמו שדרוג, זה נראה חדשששש
The price is very high, you can buy 2500+, Abit NF7, 512 mb PC2700 (no need for PC3200 if there's no o/cing) GeiL DDR, WD 80gb 8mb buffer HDD and Compucase CI-6A19 for 2500 nis, much better choice.
ומה עם כרטיס מסך ?
ומה עם כרטיס מסך ?
התקציב מאוד בעיתי :-[
כרגע הוא יוותר על כרטיס מסך איכותי אבל שתהיה לו אופציה לשדרג
armageddon
why is it better coise
can u explain what the differnce between the 2?
תבנה לו את המערכת מסביב לציפסט 865G + מעבד סלרון
הציפסט כולל כרטיס מסך (בנוסף יש סלוט AGP 8 פנוי)
בעתיד יוכל להשקיע בכרטיס מסך ולשדרג את המערכת בלי שום בעיה.
זה משנה לי את כל התפיסה של ללכת על amd ???
יש עוד תגובות
Your friend has a VGA card from the computer her's upgrading no?
In any case, the system I suggested is better because it has a much stronger CPU and more RAM and a proper case not generic crap and it only costs 200 nis more... there's no doubt it's a much better choice.
The suggestion to go for Celeron is a bad idea, it'll be much weaker, also if you go for an onboard VGA option you are much better off taking nForce 2 with onboard MX440 than 865G with Intel onboard VGA.
נראה לי שלא הובנתי
לא טענתי שה VGA מבוסס 865G הוא פאר היצירה (למרות שהביקורות טוענות שהוא מעולה לאינטרנט ולחלונות)
הרעיון כאן שאתה מקבל כרטיס VGA די בחינם במסגרת הציפסט של אינטל ואחרי שנה כשמתאוששים מההשקעה במחשב החדש
קונים מה שרוצים ואפילו רדיאון 9800 פרו ותוקעים בסלוט הפנוי.
נראה לי שלא הובנתי
אז מה ההבדל בינו ל nforce2 מה גם שאני מקבל כרטיס מסך נחמד יותר :D
