FPS
הקשב לי איש קטן יכול להיות שלוח האם שלך ישן ושל חברה לא מוכרת וככה יוצא שיש לך FPS נמוך...
אני יודע שיש לחבר שלי P4 1.5 עם 384RDRAM ו GEFORCE2 MX ויש לו 100FPS קבוע לגמרי...
ואני קשחקן CS שמשחק כבר איזה 3 שנים שיחקתי עם P3 550MHZ וGEFORCE2 MX והיה לי 100FPS עם נפילות ל60 לא פחות ועם 256SDRAM אז זה כנראה לוח האם שלך או שפשוט הוינדוס מכריח את המעבד לעבוד כל הזמן... זה מה שקרה במחשב הישן שלי ולאחר פורמט הכל היה בסדר...
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
רק דבר אחד לאמר...
Chipset.
אין מה לעשות
ךוחות האם הישנים דראק.
כמו שלי וכמו של עוד כמה שאני מכיר.
לי יש ראשון 9500 פרו והמצב שלי לא בהרבה יותר טוב משלך..
יש מצב זה ה-OS ?
יש לי windows 2000
ולדעתי זה עובד הכי טוב עם קאונטר מכמה בחינות.
אבל לכל החברים שלי שיש להם 100 FPS יש win xp pro
יכול להיות?
לא קשור למערכת ההפעלה..
אולי כרטיסי ה- ריידאון לא נתמכים טוב ע"י המשחק :o
להפך... הם הכי טובים.
אבל כמו שאמרתי קודם ניסיתי גם GF 4 ti 4800 ו-GF 4 mx
לי נראה שסתם המערכת שלך עמוסה. פנה ספאייוואריים, בדוק ווירוסים ותשתמש בתוכנות ניקוי רגיסטרי. לפני שאתה משחק סגור תוכנות ברקע שאתה לא צריך. במקרה הכי גרוע אולי כדאי לנסות מערכת נקייה
חחחח נראה לי שיש לי את המחשב הכי נקי איי פעם.
מה שיש עליו זה 3 גיגה תפוסים מתוך 40
ואני משתמש ב:
Ad-aware בשביל sw
ו-reg-cleaner בשביל לפנות דברים שלא צריך.
ניסיתי כבר Defragment
ו-disc cleanup
אני מוחק את ה-history cookies והכל אחרי שימוש באינטרנט.
איך יכול להיות שאין לי 100 FPS איךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךך?
(MOBO = intel D850MV)
לפי ניסיוני האישי
גם העלאת קצבי ריענון
של המסך מוריד בביצועים -
60HZ יעבוד מהר יותר
מאשר 85HZ וכך הלאה...
אבל זה מניסיון...יכול להיות שזה לא נכון.
בדקת שכל הפקודות מכוונות על ההגדרה האופטימלית ?
בדקת ש-Vsync לא מופעל ?
שאתה משתמש בכרטיס של ATI ניסית את הפקודה הבאה - Ati_nptach 0
כן.
vsync: always off
ati_subdiv "0.0"
ati_npatch "0.0"
אם ה Vsync on
אז יש לי 60 FPS קבוע
אני לא מבין לא הדעה שלי לא מלקחת בחשבון..
אני מדבר מנסיון אישי..
תבדוק בכלל שה AGP של פועל..
לך לתוכנה כמו Aida32 בצ'יפסט תראה מה כתוב לך..
לך לDxdiag תראה האם מופעלת לך האפשרות השלישית AGP texture Acceleration ב Display תג שם..
אם כתוב לך בתוכנה AGP disabled
ובדירקט אין לך את האפשרות הזאת ובכל זאת את היודע שה AGP מופעל אתה יכול להיות בתוך שרק קניה של לוח חדש תפתור את הבעיה..
מה זה הפקודות האלו?
npatch, subdiv..
אצלי הן על 2.0, 1.0
תשנה אותם ל 0.0
זה יותר טוב.
הורדתי את ה-AIDA32
ב- Computer > DMI
זה כותב לי:
Warning, Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
AGP status: Enabled
Problems and suggestions:
AGP aperture size is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty
אחי לוח אם דחוף הסברתי לך שהייתה את הבעיה הזאת לחבר שלי ואחרי שלקחנו לוח אם של המחשב הישן שלו הכל עבד חלק ויפה!
הצ'יפסט שלך כנראה מאוד ישן וגם מהסיבה שהוא RDRAM שזה לא רע בכלל אבל זה אומר שהלוח הוא ישן.
