זקוק ליעוץ לקירור למעבד עד 500 שקלים
אני זקוק בבקשה לקירור למעבד עד 500 שקלים. אם אפשר שיהיה מנעה מחשבים..
  • תגובות 33
  • צפיות 1.6k
ואנחנו אמורים בטלפתיה לנחש איזה מעבד יש לך??
אני מנחש שיש לו S775 , אבל מה מטרת הקירור? OC קיצוני? בינוני? או סתם שלא יהיה חם?
לאוברקלוק בינוני עד קיצינוי. המעבד הוא 8400 .
איזה לוח אם + זכרונות יש לך? אחרי זה אני יוכל להגיד לך אם כדאי לך בכלל לבזבז 500 ש"ח על קירור
פותח התרד מלבד התקציב תציין מה שאר המפרט..בבקשה..
לוח אם P5Q , זיכרונות של OCZ במהירות 800 4 ג'יגה..
מארז ? ספק ?
בגדול בחצי מהתקציב יש לך את הMUGEN 2..יותר ממנו אתה לא תצטרך..
אין צורך להשקיע כל כך הרבה, במילא רחוק יותר מ - 3.6GHZ+- לא תגיע (תלוי כמה הזכרונות יוכלו לרוץ מעבר למהירות המוצהרת שלהם).
לך על זה ב - 120 ש"ח שיעשה את העבודה מצוין - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1692
כרגע מה שמגביל אותי זה רק הטמפ' של המעבד, כי הצלחתי להגיע ל 4.000 ונאלצתי להפסיק בגלל הטמפ' הגבוהה... לכן אני מבקש קירור אוויר חזק במיוחד שיאפשר לי להגיע ליותר..
איך אתה בטוח שזה הטמפ' ולא רכיב אחר ? אתה עם קירור סטוק ?
כי ביצעתי בדיקת מעמץ עם OCCT בתדר 4000 למשך 8 שעות והוא היה יציב לחלוטין, אבל מה שהפריע לי זה טמפ' הגובהה שלא איפשרה לי להמשיך... והקירור כרגע הוא ה ונטדה 2 .
אם VANDETTA 2 לא מספק אותך אז TRUE 120 אם שני מאווררים של 1200 או אחד של 1600 יספיקו , אצלי בתדר 3.7 ובמתח 1.3 אם הTRUE 120 ומאוורר אחד הטמפרטורה המקסימלית לא עוברת את ה45
ונדטה 2 קירור טוב, לא תראה שיפור משמעותי ממנו אז חבל על הכסף.
אם אני אקנה את זה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4989 , זה ישפר את המצב??
