כמה שאלות בנוגע למתחים בזמן OC
שלום לכולם,
יש לי כמה שאלות לגבי מתחים ואני ישמח אם תסבירו לי אותם[=
דבר ראשון,אשמח אם תסבירו לי מה עושה פה כל שורה ולמה היא אחראית ( כמו מתח למעבד,לגשר צפוני וכו'.)
ועוד דבר,אשמח אם תכתבו לי מה המתחים המקסימלים שאסור לעבור אותם כי אם אני יעבור אותם הם כבר יתחילו לגרום לי נזק(הכוונה במעבדי 45NM או במעבד שלי Q9550).
תודה רבה לעוזרים בבקשה תפרטו ככל האפשר[=
עריכה:
עוד שאלה קטנה,אם אני רוצה לקנות לוח אם איך אני יודע לכמה מקסימום FSB הוא יכול להגיע כדי שלא ישמש לי כגבול בOC?.
Motherboard Voltage Control*******
Load-Line Calibration [enabled]
CPU Vcore [1.4875V]
CPU Termination [1.500V]
CPU PLL [1.670V]
CPU Reference [0.935V]
MCH Core [1.620V]
MCH Reference [1.120V]
MCH/DRAM Refernce [0.990V]
ICH I/O [1.570V]
ICH Core [1.200V]
DRAM Voltage [2.160V]
DRAM Termination [auto]
Channel A Ref [auto]
Channel B Ref [auto]
אחי בשביל מה תגובה מפגרת כזאתי אה?.
אם אין לה מה להגיב אל תיהיה מפגר תיכתוב לי גוגל..
אני מבקש מכם כפורום מיקצועי שיודע מה הוא כותב..
את האמת זאת לא תגובה מפגרת כי הפתרון הכי טוב זה לעשות חיפוש בין אם זה פה בפורום או בגוגל
ככה רוב האנשים פה מעשירים את הידע שלהם
אני מניח שלא סתם העתקת את המושגים למה ושאתה מבין אנגלית ולא צריך ברמה גבוהה
על כל דבר שכתבת פה אפשר למצוא תשובה בגוגל רק צריך זמן וסבלנות
לדוגמא לוח מסוים שאתה מתכנן לקנות חיפוש קצר יכול להראות לך תוצאות שאנשים אחרים השיגו כמו כן ביקורות ודעות של אנשים
וד"א
אני רק מנסה לעזור גם אם זאת לא התשובה שציפית לה
פותח התרד אומנם סגנון התגובה שלו היה די מיותר..אבל התוכן היה די נכון.. ;D
שכן מחיפוש קטן בפורום/סטיקי/מדריכים ובגוגל אתה תמצא את כל המידע הרלוונטי..אם לא הבנת או צריך הסבר ספציפי שאל כאן..
טוב\=
פשוט קל יותר להשיג תשובות מאנשים שמבינים בזה(במקום שאני ימצא במקום אחר ולא יהיה סגור על זה).
אז כמו שציינתי..אם יש לך שאלה ספציפית או משהו לא מובן שאל כאן.. ;D
אני לא ממש מוצא על כל אחד מהם מה ששאלתי אתכם..
לא יותר קל פשוט להגיד לי מה זה כל אחד ומה המתח המקסימלי שלו שאסור לעבור?.
לא ממש..יש לך גם את ההסברים בחוברת של לוח האם..
על כל מקרה המתחים שרלוונטים לOC.
CPU Vcore
CPU Termination
CPU PLL
MCH Core
ICH I/O
ICH Core
DRAM Voltage
הראשון אחראי על המתח של המעבד והשעון הפנימי..השני על הגשר הצפוני והשלישי על הזיכרון..
כמו כן אני מציע לך לעיין בביקורות על לוח האם שלך ככה תוכל לראות מה ההגדרות או השגעונות שלו..
תודה,אבל מה המתח המקסימלי המומלץ שאסור לעבור אותו בכל אחד מהאפשרויות?.
אין משהו קבוע זה משתנה מערכת שבבים לפי מעבד וכו..
