זקוק ליעוץ בקניית מאורר איכותי לe5200 ומארז בסביבות ה400 שח.
אני מתכנן לקנות את המעבד הנל עם לוח אם של גיגהבייט p31 ככל הנראה ומעונין לבצע אוברקלוק בינוני ומעלה. למאוורר אני מוכן להשקיע עד 120.
כמו כן, אני מעונין במארז איכותי ללא ספק,שיהיה קריר,נוח,איכותי ויפה..רצוי כהה (: תקציב למארז עד 300 שח.
את שני הרכיבים אני קונה מksp.
אלפי תודות!
בקשר למאוורר יש את ה freezer 7 pro שעולה 125 שקל ב ksp והוא מעולה ביחס למחיר וגם נראה טוב... יש לי אותו והוא ממש סבבה.
[attachment deleted by admin]
שמעתי על המאוורר הנל, הוא בהחלט נשמע כאופציה טובה, אלך עליו.
מה בדבר מארז? יש המלצות למשהו זול ונורמלי?
freezer 7 יאפשר לך OC קל עד בינוני
אבל הוא הכי טוב בתקציב הנ"ל
ובקשר למארז אני מציע לשאול בפורום ספקים ומארזים
מה עם קירור של scythe? שמעתי שהם טובים וזולים. יש עוד דעות והמלצות?
אין לי בעיה עם קצת רעש ומהירות גבוהה, העיקר הקירור.[br]פורסם בתאריך: 1.05.2009 בשעה 21:17:55
ה7PRO יתן לך תמורה טובה לכספך ב120 ש"ח
SCYTHE אכן חברה טובה ויחסית הקירורים שלהם לא יקרים
אם תרצה להגדיל את התקציב ניתן להשיג את הMUGEN 2 ב195 והוא שווה את התוספת
החלטה שלך
תעצרו שנייה את כל השטויות!
מה עם לוח טוב לOC ?
הוא דיבר פה על G31 ,לא הלוח המושלם לOC היתי אומר, מה עם ספק חזק?
יש עוד המון נתונים שמשפיעים על התוצר הסופי, לא זורקים כסף על קירור וזהו.
תן את כל שאר המפרט .
אכן שאר המפרט יעזור אבל גם אם נלך על המינימום שזה זיכרונות 667 ולוח אם G31..
לבטס של 333 הוא יכול להגיע בלי הרבה בעיות..מה שיעניק לו OC ל4GHZ+ ;D
בעקרון מדובר בספק 450 ואט enermax tomahawk. Gtx260 216sp זה הכ.מסך,שלא צורכ יותר מידי וכונן קשיח אחד.
הזכרונות הן ככל הנראה זוג 2gb kingstone value 800mhz ddr II .
הלוח הזול ביותר של גיגהבייט בעל p31 יעשה את העבודה,לא?
השאיפה שלי היא להגיע ל3.6ghz. מה החלקים הבסיסיים שצריך בשביל אובר קלוק שכזה?
תודה.
לוח האם יאפשר לך וגם הזיכרון..אבל אם כבר לרכוש מערכת היום עם כרטיס מסך כמו שלך..למה לא P43 הכי זול ?
מה ההבדל בין ה43 ל31 ואיזה שיפור אראה בביצועים?
אני מוגבל מאוד כספית, מעל 400 ללוח אם יהווה בעיה.אני מחפש חלקים זולים ושל חברות איכותיות, יעוץ בעינין לוחאם שכזה יתקבל בברכה.
פרט לכך, הפריזר בשילוב עם ה450 ואט טומהוק של אנרמקס, יביא לתוצאות גבוהות?
תודה רבה.
P43 זול הוא הGIGABYTE GA-EP43-DS3L שעולה באזור ה400-420+- שקלים..תשקול את ההוספה הכספית..
מהה הבדל..ערכת שבבים חדשה יותר..יכולת OC טובה יותר וכו..
הספק הוא לא המשפיע פה..כל ספק שיחזיק את המערכת יהיה מצויין.
והFREEZER יעניק לך את התוצאה המבוקשת..
ה - GB עולה 460+ ש"ח ולא שווה את זה לדעתי.
הנה P43 זול יותר וטוב יותר - http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7007&CatCode=
(לא להתייחס לתמונה, זאת התמונה של ה - P45).
הEP43-DS3L עולה 440 בKSP תוספת שווה בהחלט..
הBIOSTAR לא נמכר בKSP והזמינות שלהם בארצנו היא די נמוכה (לצערנו)..
אין את הביוסטאר בקי.אס.פי כך שהוא יורד מהפרק.
אלך על הלוח המדובר של גיגהבייט, או על הפשוט יותר עם הp31 בהתאם למצבי הכספי.
תודה רבה.
