התייעצות לגבי זכרון DDR2 או DDR3 למחשב לא משהו. תקציב בסביבות 200 ש"ח
יש לי את הלוח GA-M61P-S3
המחשב קצת איטי וגם קצת ישן אז חשבתי לשדרג לו את הזכרון. ראיתי שכבר מוכרים DDR3 ורציתי לשאול:
האם מדובר בהבדל משמעותי בין DDR2 ל-DDR3?
האם זה מתאים ללוח שלי?
האם כדאי להעדיף אותו?
אני חושב שמתישהו בשנה הקרובה אחליף את המעבד ואולי גם את הלוח אז אם אני קונה עדיף שיהיה משהו שיוכל לעבור איתי למחשב החדש
אין הבדל משמעותי ואפילו לא נראה לעין בין DDR2 ל DDR3
והמעבד שלך די ישן אז לא תראה הבדל.
אם כבר תוסיף עוד זכרון מאשר להחליף דור של זכרון.
בקהאם, כדאי שתישאר רק עם כדורגל...
הלוח הזה לא תומך ב-DDR3 ולכן אתה לא יכול בכלל לשים בו זכרונות כאלה
אם כבר, אולי אפשר להחליף את הזכרונות הקיימים לזכרונות מהירים יותר, אם
תגיד לנו מה המהירות של הזכרונות הקיימים
בכל אופן, אם תכתוב כאן מפרט מלא ותקציב יהיה על מה לדבר (+תערוך את הכותרת בהתאם)
המפרט מצויין ליד הכינוי שלי. זה מחשב שנמצא אצלי שנה וחצי וגם לאחר פירמוט הוא לא מהיר כמו שחשבתי שזה אמור להיות. אז אני חושב שהדבר הכי קל לעשות זה לקנות זכרון נוסף. לדעתך צריך להחליף גם את המעבד?
למה אתה מלכלך אז לא ידעתי לפחות נסיתי לעזור אחי.
תאמת לא בדקתי אפילו במה הוא תומך.
sorry anyway ;)
הבעיה זה לא שניסית לעזור,
אלא שחבל להטעות אנשים אם אתה לא בטוח במה שאתה כותב
ולכן לפעם הבאה, עדיף שתבדוק קודם ותהיה בטוח
אתה יכול להחליף את הזכרון לזכרון מהיר יותר (800Mhz) במקום הנוכחי (667Mhz) אבל אני בספק שזה יעזור הרבה
או להוסיף עוד זכרון באותה מהירות 667Mhz כדי להרחיב מעבר ל-1GB של זכרון שיש לך כרגע, אבל אני עדיין לא חושב שזה יועיל הרבה
תגדיל את הזיכרון לפחות ל2G אם במהירות 800 יותר טוב אבל לא קריטי
1G היום מגביל דיי מהר מנסיון ,אני גם החלפתי מ1G ל4 והמערכת פועלת יותר בחופשיות
אם תציין את השימושים נוכל לדעת יותר מה מגביל אותך.
infer73 ו ralf7253 אני חושב שבאמת אקנה עוד זיכרון. יש בעיה עם זכרון ב-58 ש"ח? http://skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5S-1GBNY~15~0.htm
והאם המעבד שלי כבר נחשב ענתיקה? כדאי לשדרג גם אותו או שעדיף להחליף אותו במקום הרחבת הזכרון?
השימושים שלי הם רק אינטרנט ומעט מאוד אופיס.
המעבד שלך אחלה בשביל השימושים שלך, תוסיף ג'יגה של זיכרון ואתה מסודר.
אפילו אם תשדרג, לשימושים שלך תקבל המלצה למערכת עם זיכרון DDR2, כך שאם תקנה עכשיו זיכרון אז תוכל להשתמש בו בשדרוג בעתיד.
אז כן, גם אני חושב שתוספת של 1GB זיכרון תעזור לך.
ולא, אין שום בעיה עם הזיכרון הזה - יותר זול יותר טוב במקרה שלך.
