בעיה מוזרה עם רמקולים של אלטק
יש לי את ה-ADA880 של אלטק.
בכל פעם כאשר הרמקולים מופעלים ותוך כדי אני מדליק/מכבה את האור בחדר
הרמקולים מפסיקים לפעול לשנייה ואז ממשיכים.
אם למישהו יש איזה רעיון אז שיזרוק...
תודה!!
בעיה במערכת החשמל הכללית בחדר שלך. כנראה נוצר איזשהו קצר..אני יודע שאצלי זה היה פעם וזה נעלם.
אז למה עם רמקולים אחרים זה לא קורה?
אולי ה-ADA880 לוקחים יותר חשמל מרמקולים אחרים ?
זה תמיד קורה לי בעיקר עם הרמקולים של הרדיו וגם עם כל מני מכשירים בבית.
זה בגלל החשמל בבית, אני לא חושב שאפשר לסדר את זה, לפחות זה לא כדאי כלכלית.
הבנתי... מה שבטוח זה שזה לא בריא לרמקולים
אני ינסה לשאול אנשים מה אפשר לעשות.. תודה
אני מכיר את זה זה קורה אצל אחי בחדר שהוא שומע מוזיקה עם רמקולים לא ה 880 אחר אבל זה לא משנה
ואני מדליק ומכבה תאור אצלו זה עושה כזה פח קטן כזה וגם שמדליקים ומכבים תאור של האמבטיה ושירותים שקרובים לחדר שלו.
בכל מקרה לי יש תאיי די איי 880 ושמתי בחדר מפסק מסתובב שמווסת את העוצמה וזה לא עושה אצלי תרעש הזה או מפסיק לשניה
ואללה??
אף פעם לא שמעתי על דבר כזה...
איפה אני יכול להשיג אחד כזה??
חח מה אתה עושה צחוק יש את זה במלא מקומות זה במקום מפסק יש
עיגול כזה ששולט על העוצמה של המנורה קוראים לזה דימר ואתה יכול להשיג את זה בכל חנות
חשמל או אלקטרוניקה שכונתית. זה פשוט מעלה את המתח לאט לאט ולא במכה
אהה בשביל המנורה... הבנתי אותך
יש לי עוד שאלה אליך - היה לך בחדר פלורסנט או אור רגיל?
אור רגיל אבל לא ממש רגיל .... חזק במיוחד מנורה של 500 w זה חזק מאד
אני לא חושב שאתה יכול לעשות את זה עם פלורסנט אבל אני אבדוק
כן בדיוק.
יש לי פלורסנט ואני לא חושב שאפשר לשים את המפסק הזה
הפתרון היחיד הוא כנראה להחליף את המנורה ואז לשים את זה.
אוקיי בררתי תעניין עם מישהו שמבין והוא אמר שתבדוק אם יש לך כבל בפלורסנט שלך
ואם איין או שתוסיף אם אתה מבין בזה .. או שתקנה חדשה שיש בה.
זה יסדר את העניין בקשר למפסק שבחדר
אם כי * עדיין יכול להיות מצב שמפסק שקרוב לחדר שלך יעשה את אותה בעיה שהרמקולים יעבדו
וזה יעשה את הרעש הזה זה תלוי כמובן בחשמל אצלך בבית אייך הוא מסודר.
אם יהיה לך תבעיה הזאת עדיין דבר איתי באיי סי קיו אני אנסה לעזור לך יותר
תודה רבה על העזרה.
הכבל שדברת עליו הוא כדי שאני יוכל לשים את המפסק נכון?
סלח לי בטעות רשמתי לא נכון התכוונתי קבל ב ק הוא אוגר ופורק חשמל
בצבע שחור בדרך כלל זה לא קשור למפסק אם יש לך אותו אז גם עם מפסק רגיל
לא תיהיה לך תבעיה של הרעש.
