E8400 תקוע ב-OC
מצאתי את הת'רד הזה,אותה הבעיה רק עם האח הקטן בגירסת ה-L.
אני כמעט בטוח שעדכון ביוס יפתור את הבעיה.
http://forums.tweaktown.com/f69/cant-change-cpu-voltage-26761/
אתה גם חושב?
  • תגובות 99
  • צפיות 5.6k
גם לי קרה הבעייה שההגדרות של ה-OC בביוס לא נשמרות... איפוס הביוס מסדר את זה לכמה פעמים. תן לMCH +0.2 וגם ל-FSB .
תנסה לעדכן ביוס, תמיד יכול לעזור. מאמין שתגיע יותר רחוק, ותבטל את ה-EIST, C1E וTHERMAL CONTROL משהו (לא זוכר בדיוק). תשאיר את ה-virtualization ותבטל את ה-limit no of cpu's
הבעיה ידועה..עדכון צריך לשפר את המצב זה בטוח..במקרה הגרוע אתה תהיה חייב למצוא "בעדינות" איפה הביוס/מערכת יציב ..
וגם - בדיקת מאמץ, אין צורך ביותר מ-10 דקות. אחרי שאתה מגיע לשביעות רצון תן לו לעבוד כל הלילה אפילו.
עשיתי כבר את האפשרויות הנ"ל..
גיל,זה לא שההגדרות של הOC לא נשמרות..
אפילו כשאני על סטוק (333FSBׂׂ) ומעלה את המתח ל1.35V או אפילו מעבר לזה המתח עדיין נשאר במצב סטוק לפי CPUZ.. ככה שהבעיה היא רק בלוח/בביוס ולא ביציבות של הOC..
הבנתי אותך... לי קרה הפוך - המתח היה עולה אבל הבאס נשאר על 333 למרות שהיה מוגדר על 470
די דומה אך עדיין בעיות שונות..
ראיתי באתר של GB שהביוס האחרון ללוח שלי הוא BETA,זה אמור להפריע?
כי אני כמעט בטוח שהחנות תתקין את הגירסה האחרונה.
אוקיי תודה.. מחר אני אקח את המחשב לחנות..
עדכונים מחר.
כפיר, המחשב שלך כרגע על 4.05GHZ , אין בעיה עם הצגת המתח של הCPU בCPU-Z .. מתח המעבד על 1.375, +0.1 לMCH ולFSB. ראיתי שלא נתת מתח נוסף לזכרונות שלך (OCZ Reaper X) .. לא יודע אם זה בגלל שאיפסת ביוס או לא אבל זה נחוץ לזכרונות האלו. כרגע הם על 900MHZ עם מתח 2.1V.
PRIME 95 רץ, נראה איך יהיה ;)
אוקיי תודה!
איפסתי את הביוס לפני כן..
די מוזר כל העניין הזה עם המתח,לא משנה איזה מתח קבעתי בביוס אך המעבד סרב לקבל אותו ונשאר על סטוק בCPUZ.
טוב ליבה אחת כשלה אחרי 30 דקות, איתחלתי את המחשב, הביוס התאפס (קלאסי עם הלוחות הקודמים של גיגהבייט, לא נתקלתי בזה יותר מדי בEP35). עדכנתי ביוס לF4A , העלתי מתח FSB ב0.2 ומתח מעבד ל1.4, כרגע רץ 30 דקות ללא תקלות, טמפרטורות 63/57. נראה מה יהיה עד 19:30...
Krif המלצה שלי זה להוריד את המכפלה לכמה שיותר נמוך בוא נגיד 6.
ואז תעלה לאט לאט עד שאתה רואה שאתה נתקע מבחינת הלוח , כמובן עד למתח הסביר.
אחרי כן, תעלה את המכפלה של המעבד ויחד עם זאת תמשיך לעשות בדיקות, כל פעם שאין יציבות תעלה מתח וכן הלאה וכן הלאה.
אז אתה תדע בדיוק מה המקסימום מבחינת הלוח ולא תשתגע פעם עם הלוח ופעם עם המעבד.
ולגבי עדיכון ביוס זה ממש יעזור , עידכון בדר"כ פותר המון בעיות.
למשל עם הלוח שלי ככל שהביוס היה חדש יותר כך הצלחתי להגיע לFSB גבוה יותר.
המעבד יציב כשעה,
450FSB + 1.425V + 0.2V FSB + +0.1V MCH +0.3v (5-5-5-15
עכשיו המטרה לנסות ולייצב אותו על 460FSB.. אך זה דורש העלאת מתחים נוספת למעבד ופה כבר המעלות מתחילות להשפיע..
הטמפ בין 62 ל 66..
מה אתם אומרים להמשיך או לא ?
[attachment deleted by admin]
תמשיך, ותן דיווח לגבי הטמפ' :xyxthumbs:
