E8400 תקוע ב-OC
לא.. יש לי אפשרות להעלות מתחים רק למעבד,זכרונות,PCIE,FSB,MCH.
  • תגובות 99
  • צפיות 5.6k
אני יודע שלהרבה לוחות של גיגהביט יש קטע שאם אתה לוחץ כפתור מסויים נפתחות לך עוד אופציות בלוח EP31 ישן שהיה לי הייתי לוחץ CTRL+ESC או CTL+F1 משהו כזה.
אתה צריך לברר איך אתה מגיע לכך שאתה מרחיב את התפריט שלך. אני בטוח שיש אופציה כזו ושם יש את האופציה של הGTL ואני מאמין שזה יעזור לך בFSB גבוהה יותר ותדר של מעבד גבוה יותר.
זה CTRL+F1.
לדעתי אתה צריך לחזור למתח היציב האחרון יחד עם התדר היציב האחרון ולראות לאן מתקדמים משם. זה שתקפיץ את המעבד כל פעם לתדר אחר ותייצב על מתח אחר יעשה יותר נזק מתועלת.
לאחר מכן תעשה קפיצות של 50MHZ ותבדוק יציבות עשר-20 דקות, לא יותר. ברגע שהמעבד יקרוס תעלה מתח למעבד (זה דיי ברור שהוא לא קורס בגלל באס גבוה, כך שלתת מתח לשאר הרכיבים לא ישנה הרבה) בקפיצה אחת. שוב בדיקת יציבות. שוב מתח ושוב קפיצה של 50MHZ.
כשהמעבד יקרוס סופית ותתקרב לגבול ה1.39V, תוריד לתדר היציב האחרון ולמתח המנימלי הדרוש ליציבות ותשתמש בזה. מתח של יותר מ 1.4V בטוח לא יכול להיות בריא למעבד 45NM.
זה מייגע ולא כיף במיוחד, אבל זו הדרך הטובה ביותר. ככה אני ייצבתי את המעבד שלי.
אני יודע שברגע שהוא ימצא את הGTL הנכון, אז כשמחשב שלו מפסיק בתחילת העמסה , זה יפסיק והוא יצליח להיות יציב. כי הGTL קשור למתח. אני מאמין שהמעבד נמצא על GTL של 63 , אני בטוח שאם הוא יסים 65 או 67 ויעלה קצת את הVTT המחשב שלו יהיה יציב והוא גם יצטרך פחות מתח למעבד.
ctrl F1 פותח לי רק את האפשרויות של DEovervolatge לרכיבים הנ"ל..
המחשב יציב בבאס 393 ומתח הסטוק 1.225. מעבר לזה על באס 400 אני לא מצליח לייצב..
אלו האפשרויות שיש לי.. מצאתי את זה באיזה אתר..
http://img70.imageshack.us/img70/2867/timingsmx5.jpg
באופציות שיש לך תעלה את המתח של הFSB והMCH..
ניסיתי את מה שאמרת לי עם באס 400 ומתח סטוק והמחשב מייד קרס אחרי 5 שניות של בדיקה
מה ההיגיון בלנסות עם מתח סטוק ? הרי המערכת לא תהיה יצביה עם מתח סטוק.
תעלה את כלל המתחים בהדרגה..ותבדוק..
אוקי אז ככה:
שמתי את הבאס על 401FSB,ל MCH ול FSB נתתי 0.1V
עם הנתונים הנ"ל העלתי בהדרגה את המתח למעבד כשהמינימום הוא 1.225V והמקסימום 1.40V
במשך כל מהלך הבדיקה המקסימום שהמחשב היה יציב הוא 3 דק'.
ככה שלפי דעתי יש פה בעיה שעדיין לא עלינו עליה..
מה אתם אומרים?
פותח התרד אתה בודק חצאי דברים ומעדכן...תוספת של 0.1 זה לא מורגש..אתה חייב לנסות יותר 0.3+..
כמו כן אתה צריך לשחק עם זה..לאף אחד אין תשובה ברורה לכמה ואיך..
אכן לאף אחד אין תשובה וכל מערכת היא קצת שונה מאחרת.
אתה יכול לתת תמונה מהביוס שלך עם התוספת של הCTRL +F1 וכל מה שקשור למתחים?
אני אביא תמונה של הביוס עוד מעט..
אגב,שמתי לב שהcpuz לא מראה את המתח שהוגדר בביוס,למה ?
מצורפת תמונה כשהמתח מוגדר בביוס על 1.35V ובעצם התוכנה מראה אחרת
[attachment deleted by admin]
אומנם תוכנה זה לאינדיקציה כללית..אבל עדיין אם הגדרת 1.35 ואתה מקבל 1.1+-..אז יש VDROP רציני..
תעלה עוד את המתח למעבד ותראה איך זה משפיע..
עכשיו זה על 1.40V.
אגב את אותם הנתונים אני מקבל גם ב OCCT.
לא פלא שהמחשב לא יציב אחרי דקה-שתיים..
אני חושב שעלינו על הבעיה.
הזוי..נסה לעלות ליותר..נגיד 1.55 ולהפעיל תוכנת מאמץ..
