המלצה לקירור לכרטיס מסך HD4850 עד 300 שח
שלום,
יש לי כרטיס HD4850 עם הקירור הסטנדרטי שאיתו הכרטיס שווק בהתחלה(הכי בסיסי שיש)
לאחרונה שיחקתי ב GTA והמחשב נכבה עקב התחממות יתר של הכרטיס
לאחר בדיקה של טמפ' הבחנתי שהכרטיס בזמן מאמץ עובד על כ 107 מעלות
ובזמן מנוחה באזור ה 82-84 (מתחמם לאחר כמה דקות לטמפ הזו ללא הפעלה של תוכנות או נגיעה במחשב )
אשמח אם תמליצו לי על קירור שאוכל להחליף וכנראה גם משחה טרמית כבר על הדרך לקירור יותר טוב בתקציב של כ- 300 שח
1.ניסית לנקות את הכרטיס מסך?
2.ניסית להעלות את המהירות של המאוורר? על כמה הוא עכשיו?
פותח התרד לגבי שינוי הRPM יש לך במדריך מסודר בסטיקי..תעיין בו...כמו כן נקה אבק מההיטסינק עצמו..
דבר ראשון תודה על התגובות
ניקוי אני יבצע היום ונראה עד כמה שזה ישפיע (לא בטוח שההשפעה תהיה יותר מכמה מעלות)
לגבי המדריך ממה שהבנתי הפעולות שמתוארות שם יורידו לי את הטמפ במצב IDLE ולא שם הבעיה מפריע לי יותר נושא הטמפ בזמן מאמץ
לאחר שינוי מהירות המאורר באופן ידני ל100% קבוע(דרך ה CCC ), בזמן מאמץ עדיין קימת טמפ גבוה (מובן לי שניקוי יוריד את זה בכמה מעלות אך זה פתרון זמני ואני מעדיף משהוא יותר קבוע וטוב) כלומר שהקירור הסטנדרטי לא מתפקד הכי טוב
תקנו אותי אם אני טועה אבל הפתרון היחיד להורדה של הטמפ בזמן מאמץ היא קירור יותר טוב
איזה חברה ה4850? צן קישור לדגם המדוייק, מה שאתה אומר זה לא פיתרון היגיוני,
אין סיבה להחליף קירור סטוק אלא אם כן יש כוונה לבצע OC רציני יותר.
הכרטיס של gigabyte
ניקיתי ממנו אבק ועידכנתי לו את הדרייבר לקאטליסט האחרון שקיים אצל ATI והטמפ ירדה ב כ20 מעלות ל89 בנקודה הכי קיצונית
אכשיו נשאר רק לעשות את המדריך ולהוריד את הטמפ במצב IDLE
כיצד יתכן הבדל כזה משמעותי בטמפ משינוי של דרייבר וניקוי אבק
תהיה בטוח שהאבק הוא הגורם העיקרי שהשפיע על הטמפ'..
אני מסכים, אישה טובה לא מחליפים בגלל קצת לכלוך, פשוט מקלחים אותה :P.
זה תופס גם לרכבים.. ;D
:cool2: ויש עוד 1001 דוגמאות .
