מחשב למשחקים עד 5K, ללא ציוד היקפי
היי,
אני צריך מפרט ללא ציוד היקפי עד 5K.
אם אפשר, תבנו 2 מפרטים - האחד עם מוצרי ASUS (כ.מסך ולוח אם), והשני עם MIX של כל החברות.
צריך גם מארז וספק (אני מעדיף שקט וקטן מאוד אם נכנס בתקציב).
לא צריך הרכבה.
גודל מסך - 24"(WIDE), או 2 (לא WIDE) של 22".
משחקים - GTA4, לא יותר מזה.
בלי OC
תודה!
ד.א. ראיתי שאתם שמים כאן HD עם 16MB, בעוד יש בשוק כאלה עם 32MB. למה זה?
בקשר למוצרי ASUS איני חושב זה יהיה חכם לרכוש מאיץ גרפי מ ASUS הרי שרוב הכרטיסים תחת המותג ASUS נמכרים שלא בצדק במחיר הגבוה.
בקשר ללוחות אם עוד אפשר להגיד כן לי יש את ASUS ובאמת הם מיצרים לוחות מעולים
בקשר לשאלה שלך על הזיכרון מטמון לרוב 32MB מגיע בקשיחים בעלי גדלים גדולים 620GB ויותר.
אלה שבאים עם גדלים פחותים נמכים ביוקר והם ממותגים כ"קשיח לביצועים מקסימלים" [לא שזה נכון באמת] SSD זה ביצועים :) או RAID
בכל מקרה אכבד את בקשתך אבנה לך מפרט מבוסס ASUS
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB 1
1220
1220
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
P5QL-E s775 C2Q 1600Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 2.0, 1394a 1
555
555
זכרונות‏ DDR II 1066Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1
380
380
כרטיסי מסך‏ eVGA
כמות
מחיר סה"כ
GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0 1
1440
1440
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM, 32MB, SATA II 1
370
370
צורבים‏ Asus
כמות
מחיר סה"כ
DRW-22B1LT DVD±RW x22 Black LightScribe Sata 1
170
170
מארזים‏ Antec
כמות
מחיר סה"כ
Nine Hundred Ultimate Gamer Black (No PSU) 1
485
485
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר סה"כ
PRO82+ 525W Active PFC 12cm Fan 1
540
540
סה"כ
5160
יש חריגה מעטה למרות זאות יש פה מעבד בעל 4 ליבות ולא 2
תוכל לקחת E8400 בעלות של 350 שקל פחות ולסגור פחות מ5K
בקשר לרצון שלך של כרטיס מסך של ASUS אתה פשוט צריך להוסףי עוד 100 שקל לאותו דגם של כרטיס
כרטיסי מסך‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
1570
לא היתי לוקח לוח אם אחר אולי חושב על P45 אם ברצונך לבצע O.C גבוה [אם זה משהו בקטנה אל תיקח משהו נוסף]
4 ליבות או לא זה שיקול שלך אני אישית למחשב שלי היתי לוקח[ולקחתי כבר לפני כמעט שנה מעבד בעל 4 ליבות Q9450]
חג שמח.
1) אם כך, אקח רק לוח אם של ASUS, כל השאר לא משנה (כולל DVDRW).
2) יש מארז קטן יותר? אין חובה בחלון ובכל החורים שיש שם, ונראה שיש שם הרבה חורים שעולים יותר כסף, אינני זקוק להם.
תיקח את ה CM690 מחברת Cooler Master עלותו 340
Los
בנית לו מפרט על סמך ידע מוקדם איזה מסך יושב אצלו בבית?
UnsignedInteger
אני גם מציע לפרט קצת יותר לגבי אופי המשחקים (למשל לציין 2-3 דוגמאות למען הנוחות) וכמובן כמובן על איזה גודל מסך אתה עובד?
צודק הכרטיס מסך יצאתי מנקודת הנחה שהוא משתמש ברזולוציה של 1920X1200 :-[
בכל מקרה טעות שלי שלא שאלתי אותך לגבי הגודל מסך .
אז... כתוב כאן את הרזולוציה שבה הינך מעונין לשחק כמו שאמרו
וגם לאופי המשחקים .
ערכתי גם את ההודעה הראשית לנוחיותכם :-).
ד.א. גם ה- CM690 נראה ענק. חשבתי על מארז מיניאטורי, כזה שאפשר להניח על השולחן בלי שיפריע.
טוב אז הכרטיס מסך יוכל להתאים לך .
מאפיה 2 יוצא בקרוב משחק שבטח יענין אותך וחבל יש עוד משחקים לא רעים.
יש לך התענינות ב O.C דרך אגב??
דוקא 4 ליבות יתנו לך בוסט מסוים עם GTAIV אחרי PATCH 1.3 המשחק באמת יותר יציב מתמיד. ואם פעם היתי מקבל 48FPS מהגירסה הראשונה ללא הפאטץ' הרי כיום האחרי העדכון האחרון כיון אני מגיע ל60 כמעט.
יודע מה תיקח כמו שלי HEC6A21 וקנה לו מאוורר אחד שיכניס אוויר מסדרת SFLEX שלא ירעיש לך באוזן זה יעלה לך שניהם ביחד 300 שקלים
אל תשכח שיש לך במערכת כרטיס מסך לא קטן :) בכל מקרה HEC יסתדר איתו לי יש איתו GTX285
ספק עם ה-GTX275 יכנס לאחד כזה כתלות בדגם שתבחר כמובן.
בכל אופן דעתי האישית היא שבזבוז ואף גובל בטמטום להשקיע 1500 ש"ח בכרטיס מסך על משחק כבד אחד אלא אם אתה לא מוכן להתפשר בהגדרות בשום אופן.
אני רוצה קטן ושקט, ולכן:
1) אין צורך בOC.
2) לא צריך כרטיס מסך מפוצץ, אם זה לא יכנס למארז.
השאלה היא איפה אתה שם את הדגש במארז קטן ונוח או ביכולת להריץ משחקים חדשים?
מארז קטן ונוח(ושקט) ללא כל ספק.
משחקים לא חייבים להיות בהגדרות הכי גבוהות.
בהנחה שהתכוונת למארז Mini ה-NSK4480 בהחלט קטן ושקט אם כי הספק בהספק של 380W שמגיע איתו עשוי לא להספיק לכרטיס חזק.
אפשר ומומלץ להחליף אותו במשהו חזק יותר דוגמת ה-Corsair 450 השקט או ספק מסדרת ה-Modu המצויינת.
אם הכוונה שלך הייתה למארז HTPC זה כבר סיפור אחר.
התכוונתי לקטן, לא בהכרח HTPC.
הnsk4480 יפה מאוד, אבל הוא עדיין גדול. הוא יכול להכיל גם לוח ATX רגיל. אני רוצה לוח uATX, ומומלץ שהמארז יהיה כזה.
אני לא מכיר משהו קטן יותר מה-4480 שהוא לא HTPC.
יש גם את ה-3480 את ה-6T10 של HEC הזולים והצפופים ואת ה-LanBox הזוועתי לטעמי של TT.
כולם מלבד האחרון מגיעים באותם גדלים פחות או יותר.
* שים לב שאם אתה מחליט לקחת את ה-3480 הקטן ביותר ה-P5QL-E לא יתאים.
