שאלה פשוטה בקשר לקריאת טמפ'
אהלן!
עשיתי קומבינה ואירגנתי לי מחשב חדש כולל הכל, חוץ ממארז :)
מה שאומר שעבדתי קשה אתמול והיום לפירוק המחשב שלי והעברתו למארז אחר והרכבה של המחשב "החדש" כביכול.
בכל מקרה, יש לו מעבד AMD ATHLTON 2.2GHZ ואני הבנתי מפה שמקסימום שהוא יכול להיות בטמפ' היא 55
ובתוכנה Hardware sensor monitor רשום תחת CPU בערך 35-38 וב-TEMP3 רשום 55 עד 60וזה נמצא באותה שורה.
האם זה בסדר?
תודה!
תבודק עם CORE TEMP ותעדכן כאן..וככל הנראה TEMP3 זה קריאה של חיישן אחר..מה בדיוק תבדוק עם EVEREST או HWMONITOR..
CORE TEMP לא נתמכת במעבד שלי :kopfpatsch:
אני משתמש ב-HWMONITOR, משהו יודע מה זה TEMP3 שם?
ועל הדרך, מאיפה אני יכול לפרק מהמחשב כבל של מאוורר שמתחבר ללוח אם?
תודה!
אתה בטוח ניסת ?
כמו כן בדוק עם EVEREST תראה אולי היא תזהה את זה..
מכל מאוורר או קירור ישן שהינו בעל חיבור 3 פינים..למה אתה צריך את הכבל הזה ?
כי הוצאתי מאוורר מספק כוח שהם לפי המדריך פה באתר יותר חזקים מ-80MM רגיל ומעפן ב-5 שקל ומתחברים ללוח אם ב-3 פינים.
ושמתי לב שיש לו רק 2 חוטים- שחור ואדום.
אני יכול לפרק כבל כזה מהמאוורר שעל ה-CPU ישן שיש לי ולא בשימוש, ושם יש 3 חוטים בצבעים שונים,
האם זה מתאים?
הכבלים הם אותם כבלים..
אדום - +/12V
שחור - מינוס/אדמה
ואם החיבור הוא כבר 3 פינים אז אין בעיה פשוט לחבר אותו..
ב-3 אני יודע שאפשר לחבר ל-MB.
אבל אני לא מוצא כבל של 3 פינים שאני יכול לנתק ולהלחים למאוורר אז אני שואל שאלה אחרת, זה משתלם לי לנתק כבל ממאווררר אחר ולהלחים למאוורר של הספק?
השאלה בתכלס, באמת המאווררים בספק הרבה יותר טובים?
לא הבנתי למה אתה צריך כבל אם אמרת שהמאוורר שפירקת כבר מגיע עם חיבור 3 פינים..
ואני לא יכול לנחש כמה טוב המאוורר של הספק..תקרא לפי הנתונים..תחבר אותו זמנית תראה איך דחיפת האוויר..
