קורא ספרים אלקטרוניים - המלצה?
אהלן חברים,
החלטתי שאני רוצה לפנק את עצמי ב EBOOK READER, אבל אין לי שום ידע בתחום...
על מה להסתכל? איזה תקציב להקציב? מי נגד מי? למה? כמה?
תנק'ס :)
התחום מאד לא מוכר בארץ והאמת גם בעולם הוא לא בדיוק בשיאו. חיפוש בגוגל על השוואות אולי יעזור לך או אולי במקרה אם יש צדיק בארץ שמבין בזה...
תכננתי להזמין מחול... הבעיה היא שאני לא מכיר את התחום, אין לי מושג אפילו באיזה סכום להיערך...
Kindle 2 / Kindle של אמאזון שולטים חזק בתחום לפי מה שאני יודע.
מה שכן זה תענוג מאוד יקר, תתכונן להפרד מכמה מאות דולרים טובים. (שלא לדבר על מכס וכו' ..)
אגב, לא יודע אם זה רלוונטי אבלאם אי פעם שקלת לרכוש iphone אתה יכול להרוג 2 ציפורים במכה, הואמשמש גם כereader מצויין.
יש אפילו גרסה של התוכנה של kindle לiphone. (אני אישית משתמש בתוכנה אחרת, stanza)
לא אייפון, בשום פנים ואופן....
הקינדל יקר ממש, משום מה היה לי הרושם שאפשר לקנות מכשיר כזה ברמה סבירה ב100$ ומטה
מקבלים החזר מס עליהם.
הקינדל לא צורך כמעט חשמל, הכתב מאוד קריא מצד שני אי אפשר להפעיל שום דבר אחר עליו.
גם אם מישהו יביא לי אותו ביד מחול ואני לא אשלם מיסים 270 דולר זה המון בשביל המוצר הזה... פי 2.7 יותר ממה שאני מוכן לשלם...
תאמת ? מכשיר דיי מיותר שכמעט כל פלאפון מסוגל לקרוא קבצי PDF וDOC למה צריך את זה?
מסכי LCD לא נוחים לי לקריאה ממושכת והמסכים בפלאפונים די קטנים...
אם ב 100 דולר היה רידר מבוסס EINK הייתי קונה בלי לחשוב פעמיים...
איזה מסך יש לזה? לא LCD? חוץ מזה מסך של 2.5 אינץ זה לא רע לדעתי
לא זה לא LCD זה EINK
2.5 זה מגוכח. על הIPAQ שלי שהיה 3 ומשהו אינטש שנאתי לקרוא. חוץ מזה LCD מעייף את העיינים בטירוף
Kindle זו האופציה הכי טובה. מכשיר מאד יפה ואלגנטי. מסך גדול ונוח לקריאה. איכות תמונה כמעט כמו ספר אמיתי. מאגר של אלפי ספרים ועשרות עיתונים מותאמים ל-Kindle לרכישה ישירות דרך AMAZON.COM. מילון מובנה, דפדפן אינטרנט, אפשרויות לשחק עם הכתב כגון הקטנה/הגדלה, אפשרות להוסיף הערות. אחלה מכשיר. ה-iPod של הספרים. מה שכן מחירו נכון לעכשיו גבוה מאד ביחס לתמורה. לא שזה מפריע למכירות המצויינות של המכשיר. לדעתי תמתין בסבלנות לדור ה-3 של Kindle. המחיר על הדור ה-2 ירד משמעותית (כמו שקרה אחרי יציאת דור 2) וגם דור 3 יהיה זול יותר. [br]פורסם בתאריך: 2.05.2009 בשעה 22:23:20
לא רע? זה איום. קטסטרופה. פשוט להרוס את העיניים. אלוהים זה כל כך לא נוח על פלאפון. כמעט ניפצתי את ה-N73 אחרי שניסיתי לקרוא עליו ספר במשך עשר דקות.
לפותח השרשור - ההמלצה: לחכות.
קודם כל תצטרך להגדיר מה אתה מתכנן לקרוא על המכשיר ומה היכולות שאתה מעוניין שיהיו לו. הקינדל טוב לספרים רגילים בכריכה רכה אבל קטן מדי כדי להציג, נניח, מסמכי PDF טכניים (מאמרים אקדמיים) בגודל מלא וכך גם רוב הקוראים האחרים בשוק, פרט ל ILIAD שמחירו גבוה. באילו פורמטים אתה מעוניין שיתמוך? הרבה קוראים תומכים ב TXT ו - JPEG HTML ועוד כמה פורמטים בסיסיים שאינם נפוצים כ"כ עבור ספרים אבל מעטים תומכים ב PDF ולרוב נדרשת המרה לגודל המתאים. האם אתה מתכנן לקנות ספרים דרך אמאזון או להשיג בדרך אחרת (פרוייקט גוטנברג או המממ... דרכים אחרות)? אם כן, הקינדל הוא היחיד לידעתי התומך בפורמט שלהם (ולו הוא מיועד) אם לא שים לב שהרבה ספרים מופצים ב PDF או יותר גרוע DJVU, פורמט שבו אף קורא עדיין אינו תומך.
האם אתה מעוניין להיות מסוגל לכתוב על הקורא, כמו להוסיף הערות לטקסט או לרשום מזכרים?
האם אתה מעוניין בצבע? אם כן תאלץ לחכות שנה-שנתיים במקרה הטוב עד שיצאו לשוק דגמים כאלו.
אני מחכה לזה: http://www.plasticlogic.com/ שיצא בסביבות 2010 ואז נראה. לעניות דעתי טכנולוגית הדיו האלקטרונית התקדמה בצעדי ענק אבל היא עדיין לא שם מבחינת חוויית קריאה אמיתית כפי שהיא נעשית עם ספר רגיל מנייר או אפילו קריאה על מסך מחשב מרצד.
פורום\אתר שבו יש דיון ער על הדגמים השונים, היתרונות והחסרונות הוא: http://www.mobileread.com/
תכננתי בעיקרון על TXT DOC PDF והכוונה הייתה לקריאה בשעות הפנאי, מאמרים טכניים/אקדמים תמיד דורשים הערות ודגשים ועוד לא ראיתי משהו שנוח להכניס בו הערות יותר מנייר.
צבע אני לא צריך המטרה היא טקסטים פשוטים ללא גרפיקה (מקסיצום הכריכה של הספר וזה ממש לא נורא שזה לא יהיה בצבע)
הרעיון הוא שאני מוציא משהו כמו 400 ש"ח בחודש על ספרים, שזה כמעט 5K בשנה וחוץ מהעניין הכלכלי... מתחיל להיגמר לי המקום...
מה שכן קורא אלקטרוני שעולה אלפייה פלוס לא נראה לי... זה אמור להיות גאדג'אט "עממי" והמחיר פשוט לא מסתדר לי בראש... מה גם שתכלס אני מעדיף את התחושה של לקרוא על נייר... ובמחיר כזה ביינתים אני אשאר עם נייר...
עפ"י השיטוט שלי באתר של פלסטיק לוג'יק הבנתי שלמכשיר לא יהיה זיכרון אחסון כלל אלא גישה דרך WIFI לשרות שלהם... זה יהיה גרוע מאד... מה גם שמסך מגע על מכשיר כזה נראה לי מיותר...
זה מגוחך לקנות כמות כזאת של ספרים (אלא אם אתה אספן שחי באחוזה עם אולם ספרים ענק).
אם אתה רוצה לקרוא הרבה ספרים ללא הבעיה הכלכלית, יש לזה פתרון טכנולוגי מאוד פשוט - קוראים לו ספריה ;)
