המחשב לא מזהה את ההארד דיסק החדש....
קיבלתי ההארד דיסק חדש Quantum 60.0 GB AT Fireball plus AS
חברתי אותו והכל הוצאתי את ההארד דיסק הישן הדלקתי והמחשב לא זיהה אותו.
החלפתי את הג'מפר בין כל המקומות שיש ועדיין המחשב לא זיהה אותו.
יש משהו שצריך לעשות קודם ולא עשיתי? אולי לשנות משהו בביוס?
אין לי מושג בזה אז תעזורי לי בבקשה לחבר אותו!
תודה!
איזה לוח אם יש לך?
חיברת את כל החיבורים? חשמל וIDE?
בביוס הוא מזוהה?
הלוח :
ATX BX2 Mainborad MS-6119
נראה לי של
MSI
כן חברתי את החיבור לספק ושל ה IDE
נראה לי שגם בביוס הוא לא מזוהה..
חיברת את הכבל {IDE} בצורה הנכונה? {פס אדום ליד חיבור החשמל}
אם הלוח אם שלך ישן כאילו לפני הP4 אז תוריד לו עדכון כי הלוחות אם הישנים לא מזהים הארד דיסקים שגדולים יותר מ32 גיגה
כן, אני בטוח שחברתי את הכבל נכון.
אני לא מבין בעדכונים האלה של הביוס איך אני עושה את זה? מאיפה אני מוריד את העדכון?
תוריד את השני זה אמור לעזור אם זה לא עוזר אולי יש בעיה בכבל IDE
ואם אתה מכיר חנות מחשבים טובה שהם מכירים אותך טובה נסה לבקש מהם טובה ואולי שווה לשלם 50 שקל בשביל התקנה
סבבה הורדתי אבל מה עכשיו? אך אני מתקין אותו...
ב readme של הקובץ כתוב ככה:
How To Upgrade BIOS:
1. Make a bootable system floppy disk by typing [FORMAT A:/S] from the DOS prompt.
2. Download the BIOS file from MSI web page.
3. Extract the BIOS file into the bootable floppy.
4. Boot up system with the bootable floppy disk.
5. Run Award (Ex. Awdfl770) or AMI (Ex. amifl822.exe) Flash utility & follow the on-screen
instructions.
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default] for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
אני הולך לדוס ומנסה לעשות FORMAT A:/S זה עושה לי שגיאה(Invaild parameter - /s) .. (הכנסתי דיסקט והכל..)
מה עושים?
פשוט תתקים בארד דיסק הישן פרישן מגיק 8
תכין דיסקט איתו
תיצור מחיצה ואז תצליח...
תכין דיסקט איתו
קודם כל, זה לא שמערכת ההפעלה לא מזהה, זה שהמחשב עצמו לא מזהה, אז איך הוא יעשה מחיצה?
דבר שני, זה לא משנה כלום, גם אם הדיסק מפוצל, המחשב עדיין לא יזהה אותו.
נונתנים לך הוראות מפורטות אם אתה לא מבין שזה די דבר בסיסי אז מצטער תפנה למישהו שיעזור לך חבר או משהו כי ככה זה קצת בעייתי
אני באמת מצטער :'(
instructions.
press Key [Y].
מה עושים?
תעשה רווח!!
FORMAT A: /S
ואז תמשיך עם העניינים.....
תנסה לחבר את ההרד דיסק בלי הג'מפר ותבדוק מה קורה איתו :P
אם אתה רק צריך את הכונן בתור כונן משני ומערכת ההפעלה תשאר על המקורי אין לך בכלל צורך שהביוס יזהה אותו.
אם אתה צריך להתקין מערכת הפעלה עליו אתה צריך לעדכן את הביוס, בשביל זה חשוב שתזהה אם מדובר בגרסאת ה CPU PNP או ה Standard של הלוח (לגרסאת ה PNP אין סויטצ'ים בשביל המכפלה על הלוח).
אחרי שתזהה את הלוח ותוריד לו את העדכון הנכון אתה יכול לצרוב את הביוס.
לא מומלץ לבצע זאת ישירות מדיסקט אלא מהרדיסק או RAMDRIVE
הוראות:
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/award.htm
ופה בשביל RAMDRIVE
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/ntfs.htm
