oc מוצלח אך התוצאה ירדה
שלום לכולם
ביצאתי OC מוצלח לכרטיס מסך HD4870 512MB הגעתי לתדרים של 790 ו 1000 ורואים טוב עבר את כול הבדיקות
אבל הניקוד ב 3DMARK06 ירד ככל שהעלתי את המתחים ממבחן למבחן :nixweiss:
מה זה אומר ?
ולמה אני יכול להגיע ב MEMORY רק עד 790 אין לי אפשרות בסקאלה ליותר :nixweiss:
אתה לא צריך להתעסק עם מתחים בשביל להגיע לתדרים האלו
אתה שואל או אומר ?
שלום לכולם
מה זה אומר ?
3DMARK זה סתם, התוצאות שם לא משקפות שום דבר.
מה שחשוב זה ה-FPS במשחקים.
בכל מקרה, הכרטיס שלך הוא לא אוברקלוקר מוצלח, התוצאות שתקבל אחרי שהעלת תדרים זה FPS בודדים.
אם תרצה לעלות באוברקלוק תתקין RIVATUNER, הוא לא יגביל אותך.
אני מאמין שתוכל להגיע ל-1100\820 ללא בעיה מסוימת
עבדתי עם RIVA TUNER אבל ברגע שהעלתי ל 800 הוא הראה 790 ב CATALYST
:nixweiss:
ויש לי טיפה הפרעות ב RTHDRIBL מהרגע שהגעתי ל 980 ב CPU .
מה יכול להיות שאני לא יכול להגיע כמו כולם ל 800 על 1000 ?
פותח התרד כמו שציינו כבר התוצאה ב3DMARK לא תמיד משקפת את הביצועים...
תבדוק מה השיפור בFPS במשחקים וככה תדע..
והCCC מוגבל בתדר שהוא מציג..אם הגדרת בRIVA TUNER שמרת..ואתה רואה במוניטור את התדר..אז אין בעיה..
ולא ממש הבנתי 980 בCPU ? אתה מתכוון בליבה של הכרטיס מסך ? אם כן זה ממש גבוה ומוגזם..
כמו כן מה עם הטמפ' מנוחה/מאמץ ?
סליחה טעות שלי...
בMEMORY CLOCK התחילו בעיות כבר ב 980 וב GPU CLOCK הוא מראה לי ב CATALYST עד 790 למרות שב RIVA כתוב 800 :nixweiss:
בכל אופן הכרטיס אוברקלוקר גרוע הגעתי ל 790 ו 1000 והיו הפרעות תצוגה קלות גם ב 3DMARK06 וגם ב RTHDRIBL .
ממש מעצבן 90% מהחברה בעלי הכרטיס הנ"ל הגיעו לOC כזה יציב.
הטמפרטורה הייתה נורמלית למה המאוורר היה על 100 אחוז.
אני בדר"כ עובד איתו בצורה ידנית כשהו על אוטומט הוא נותן לכרטיס לעבוד על 78 מעלות וזה עושה לי בעיות.
יש לי את הדרייבר החדש ביותר 9.4 כזכור לי בהתחלה על אוטומט הוא עבד על 50 אחוז והטמפרטורה הייתה טובה אבל היה ממש רועש.
כרגע אני בלי הOC והמאוור על 35 אחוז עם 45-50 מעלות במנוחה.
אף פעם לא בדקתי במאמץ למה ה OCCT לא נתנה לי לעשות בדיקת GPU
:nixweiss:
אם כך כנראה שהגעת לגבול מבחינת הכרטיס מסך שלך..
בשביל OC יציב אתה חייב לשים את הקירור של הכרטיס על 100% לא משנה כמה רעש/פגזים הוא מוציא
אולי בגלל זה לא הצלחת להגיע לOC גבוה
המאוורר היה על 100% לאורך כל הדרך.[br]פורסם בתאריך: 29.04.2009 בשעה 02:20:29
כן כנראה :nixweiss: טיפה מאכזב :-[
כניראה אני ילך בכיוון של CF בקרוב.
אם אתה לא מסתפק ב4870 אחד..זה כבר"בעיה" שלך.. ;D
