בעיה במסך Proview PK-986
אוקי, לפני בערך שעתיים, בעודי נמצא להנאתי באינטרנט, המסך פתאום נכבה והנורה שמציינת את היותו דלוק התחילה להכבות ולהדלק במהירות משוגעת, כולל הסאונד של ההדלקה והכיבוי. הדבר הזה נמשך עד שעשיתי ריסט, ואז הנורה הראתה שהמסך דולק, אבל שום דבר לא הופיע עליו. מכמה בדיקות שערכתי לאחר מכן התגלו המסקנות הבאות -
ריסט / כיבוי והפעלה לא עוזרים
כנ"ל ניתוק וחיבור מחדש כל הכבלים שמחברים את המסך למחשב
אם מכבים את המסך, מדליקים את המחשב ואז מדליקים אותו בזמן שהמחשב עושה בוט זה לא עוזר. לעומת זאת, אם מדליקים את המסך אחרי שהווינדווס עולה פתאום אפשר לראות. בפעמים הראשונות שעשיתי את זה המסך עבד לבערך 5 דקות לפני שאותו דבר חזר על עצמו (הכיבוי וההדלקות), לאחר מכן זה חזר על עצמו בערך באותה שניה.
יש לציין שהמסך שירת אותי בנאמנות כבר בערך שנתיים וחצי ושהדבר קרה בפתאומיות מוחלטת, בלי שעשיתי שום דבר שיכול להוביל לזה
אין מה לעשות חוץ מלברר אם יש על המסך אחריות עדיין, ואם לא לקחת לתיקון.
ניסית מסכים אחרים על אואותו מחשב?
או את המסך הזה על מחשב אחר?
כן עכשיו אני משתמש במסך שלקחתי מאחותי
טוב, אז אם ככה אז:
יש לכם רעיון לאיפה אפשר לקחת את זה ?
ומה סדר גודל המחירים של תיקוני מסכים ?
אם יש לך אחריות - לחנות/יבואן.
אם לא, חפש מעבדה שמוכנה לבדוק גם מסכים.
לגבי מחירים - תלוי מה נדפק - אם זה עניין של מגעים, או כבלים בפנים, מחיר התיקון הוא בסדר גודל של תיקון רגיל במעבדה.
הבעיה מתחילה ברגע שצריך להחליף משהו - אם צריך להחליף אחד מהלוחות בפנים העסק מתייקר ממש, אם בכלל עושים את זה.
אם צריך להחליף מנורת מסך, היא בד"כ עולה כמו, ולפעמים יותר ממסך חדש, בהנחה שבכלל קיימת כזו מנורת מסך עדיין.
אם במקרה היתה לך אחריות 3 שנים על המסך (לפעמים יש אחריות של שנה על המסך אבל 3 שנים על מנורת המסך... צריך לבדוק בתעודת האחריות) ניצלת. אם לא, רוב הסיכויים (שוב - בהנחה שזה לא עניין פשוט של מגעים) שהגיע הזמן להתחיל לחסוך כמה מאות דולרים.
ולא לקנות שוב PROVIEW.
