Liquid CS HAF - קירור מים *חבילה נוספת - עמ' 17, טמפרטורות - עמ' 18*
אתה בטוח שמשתלם (מבחינת עלויות כמובן) להזמין את המאווררים ואת הקתודה מהאתר?
לא יותר כדאי להזמין פה בארץ?
נראה לי שזה רק יכביד על העלויות של המשלוח והמכס...
  • תגובות 173
  • צפיות 40.5k
המחירים של הקטודות והמאוורים הם מחירי רצפה,שווה לקנות אותם גם אם הם יישברו בדרך.
במקרה אתמול בדקתי מחירים וקתודות כאלה עולות בין 80 ל95 ש"ח פה בארץ.
המאווררים עצמם לא יותר מידי יקרים , משהו בין 50-70 ש"ח.
השאלה שלי היא בעצם עד כמה זה משפיע לך העלות הסופית של המשלוח ושלא נשכח גם את המכס בדרך...
הקטודות עולות 6 וחצי דולר.
והמאוורר (110 CFM ו-1900 RPM) עולה 8 דולר.
עם מחירים כאלו אפשר להתווכח? :P
לגבי המשלוח, זה מוסיף משהו כמו חצי דולר, לא יותר.
לגבי המכס, קודם כל נקווה שהחבילה לא תעבור.
מלבד זאת, אני ייבקש שבקבלה יירשמו מחיר מופחת, ככה שבמידה והחבילה כן תיתפס, יקחו לי הרבה פחות כסף.
אם זה ככה אז באמת אין שום סיבה לקנות בארץ.
זה כנראה יוצא משתלם רק שאתה מזמין הרבה פריטים כי לבד זה יוצא איזה 20 דולר משלוח על פריט שעולה 6.5 דולר...
אכן, במידה ואינך מזמין כמות פריטים, אלא רק משהו קטן (שהתוספת משלוח עליו תיהיה קטנה בהזמנה גדולה), המשלוח יהיה כ-20-25 דולר (כמובן שתלוי גם לאיזו ארץ וסוג המשלוח).
בכל מקרה, לי זה לא מפריעה, מפני שההזמנה היא גדולה גם ככה. (ויקרה - מאוד!, המשלוח הוא כ-25% מהמחיר, וזה לא שהמחיר הכולל נמוך).
אל תשכח גם שהוכח לא פעם ולא פעמיים שסדרת הספליפסטרים ממש לא מתקרבת לערכים הנקובים שלהם וברגע ששמים אותם על רדיאטור הם בכלל שווים לתחת.
ומה עם סדרת ה-S-Flex?
אמינה והרבה יותר טובה עבור רדיאטור (יחס דחיסה הרבה יותר גבוהה וזה מה שאמור לעניין אותך במאורר לרדיאטור)
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cases_cooling/scythe_ultra_kaze_120mm_fans/5
על האולטרא אני לא ממליץ, רועש מדי. נכון להרגע יש לי 3 SFLEX 1600 בתוך HAF ושקט.....
ואם תשים לב כאן:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3105703&postcount=1
ברגע שהסליפסטרים על רדיאטור הוא שווה לתחת.
אם אתה כבר מזמין מאוררים מחול תזמין את היאטה-לונים שבסקירה... יצא לי להתקל בכמה... אהבתי, בישראל לא הצלחתי למצוא...י
בשעה טובה, הזמנתי את המערכת! :)
לגבי היאטה לונים - הלוואי והחנות הזו היתה מוכרת אותם, אך היא לא.
מה גם, שאני הזמנתי כולה מאוורר אחד, אותו אני אחליף אחר כך למאוורר של סילבר סטון, כמו שאר המאווררים שיהיו על הראדיאטור.
והרעש? לא ממש מפריעה לי, מקסימום אני אחבר להם ריאו באס\נגד.
תתחדש!
עכשיו אנחנו רק מחכים להרכבה שלך ולתמונות!
החבילה הגיעה! :)
היא עכשיו אצל אמא שלי (בעבודה), ברגע שהחבילה תיהיה בידיים שלי, אני אצלם הכל!
כמו כן, אני חושב שאתחיל לנקות ולעשות הרצת ניסיון כבר בשבוע הקרוב - כמובן שהכל ילווה בתמונות והסברים.
תתחדש ובהצלחה!!! :xyxthumbs:
מחכים לתמונות.
אחי תביא לי בבקשה את הסרטוט ללדים על פי מוזיקה...אם אתה יכול לעשות בפוט יותר יעני ביידוק איך זה אצלך על הלוח זה יהיה מצוין
תריץ חיפוש בפורום - יש שם סירטוט של המעגל שבניתי, עם כי אני ביצעתי שינויים קלים:
הוספתי לכל לד נגד (470) והורדתי את המתג.
אבל עכשיו אני הורדתי את זה מהמאוור, משום שזה לא מספיק יפה לדעתי, אני אחליף את זה למעגל לדים רגיל.
