Liquid CS HAF - קירור מים *חבילה נוספת - עמ' 17, טמפרטורות - עמ' 18*
הכל התחיל בגלל אלי (הכל באשמתך :P), כשראיתי שהוא קנה את המארז מוצארט TX הענק, באותו הרגע אמרתי לעצמי שזה המארז הבא שלי.
בחודש האחרון התחלתי לחפש את המארז בכל החנויות שמוכרות אותו בארץ, אך ללא שום הישג.
לכם לבסוף החלטתי בעזרת מס' אנשים מפורום מארזים וספקים לקנות את המארז HAF 932 של Cooler Master, מכיוון שהארז הזה זול משמעותית מהמוצארט החלטתי לקדם את החלום הרטוב שלי - מערכת קירור מים.
בכל מקרה הנה רשימת הדברים שאני אעשה:
1. בניית והרכבת מערכת קירור מים - חסר לי כ-300 ש"ח כאשר את המיכל אני בונה לבד.
2. צביעת פנים המארז בשחור מט - לא בטוח מכיוון שאני וכישורי הצביעה שלי יכולים רק להזיק ;)
3. בניית מעגל לדים הרגיש למוזיקה אשר ימוקם במאוורר 230MM שבדלת השמאלית - כמעט מוכן.
4. בניית פאנל חיצוני חדש - לא בטוח, בגדול אני רוצה לשנות את החלק אשר מסתיר את המאוורר 230MM בפאנל הקדמי.
5. פתח להעברת הכבלים מהחיבורים למעלה - הפתח יהיה כנראה בכלוב המחזיק את כונני הסידי.
בקרוב עדכון..
נ.ב שימוש לב כי מכיוון שאני דיי עסוק ועכשיו תקופת הלימודים אצלי אני נאלץ לעבוד בשבתות וחגים, לכן אל תצפו לעידכונים כל יום - זה יהיה פרוייקט דיי איטי.
  • תגובות 173
  • צפיות 40.5k
אני אעקוב.
2 די נחמד אבל באמת שהבנתי שצריך טיפה כישורים בשביל זה.
4 לדעתי מיותר.
לא הבנתי את 5... אתה יכול להסביר
תודה דויד,
2. בכדי לצבוע טוב, צריך לפרק את כל השלדה, לכסות את כל החלקים שאינני רוצה לצבוע, למצוא מקום בו אין רוחות ואבק ורק לאחר מכן לצבוע, כאשר צריך לעשות מס' שכבות דקות ואחידות במרחק של 25 ס"מ - עבודה לא קלה כלל..
4. זה כבר טעם אישי.
5. כפי שאתה רואה בתמונה, ישנם מחברי USM\AUDIO\ESATA וכד' בחלק העליון של המארז ומכיוון ש-CM לא סיפקו לנו דרך להעביר את הכבלים בדרך נוחה וטובה - אני נאלץ לעשות זאת בעצמי.
וכבר יש התקדמות - סיימתי את שלב 3 - בניית מעגל לדים הרגיש למוזיקה אשר ימוקם במאוורר 230MM שבדלת השמאלית, יצא ממש יפה.
אני לא מוצא את המצלמה (זה גם למה לא צילמתי את השלבים - מצטער), לכן ברגע שאני אמצא אותה, אני אצלם (האיכות של האייפון לא משהו, ואני צריך פה עוד וידאו..).
דווקא יש איך להעביר וזה יוצא אפילו די מסודר.
ד"א גם לי יש את המארז.
דויד - מה שיש לא מספיק בשבילי.
עדכון:
אז כמו שהבטחתי, הנה תמונות של המאוורר + אורגן האורות מורכב בתוכו:
בקרוב אני יעלה סרטון הממחיש את אורגן האורות.
רעיונות\המלצות\הארות\הערות וכד' יתקבלו בשמחה.
מצטער שאני מציק לך על זה.
אבל מה אתה כבר מעביר שמה?
הנה הסרטון, סליחה על האיכות, נורא קשה לצלם את זה, במציאות זה נראה הרבה יותר יפה כמובן.
יאללה דני.. תתחיל לעבוד!
אני רוצה לראות עוד תמונות!
בקשר לצביעה - מה שאמרת - נכון, למרות שלא מדובר בחלקו החיצוני של המארז, לכן גם אם יהיו "פשלות" יהיה קשה לשים לב אליהם (הלוח, ספק ושאר הרכיבים יסתירו חלק ניכר ממה שתצבע)
נראה כמו פרוייקט מעניין , אני מחכה לעידכונים במיוחד לראות מה יהיה עם הקירור מים. (מאיפה אתה מזמין וכמה עולה לך)
וביינתים תסיר את המאורר הדוחף מהTRUE ותראה תוצאות יפות יותר...
נכון שהצביעה היא מהחלק הפנימי ולא החיצוני - אך אני פוחד לעשות פשלה ובטעות להרוס את הצבע החיצוני.
עוד יהיה מעניין, אתה תראה בקרוב..
אני מזמין את החלקים מ-sidewinder, לגבי המחירים - אני מעדיף לא לפרסם אותם.
ראשית זה לא TRUE אלא ULTIMA 90I (הדגם שיצא קצת לפני ה-TRUE) ואני בדקתי עם מאוורר אחד ועם 2 מאווררים ויוצא שעם שניים זה מוריד לי עוד כ-5 מעלות.
עכשיו לעדכון קטן,
אז ישבתי וחשבתי מה אני יכול להוסיף לפאנל הקידמי בכדי שיהיה ייחודי ושימושי, בהתחלה חשבתי על מסך LCD קטן כמו של אבירם - אך הנושא חפור מידי ואין לי כסף לזה. לאחר מכן חשבתי על ריאובאס - אך יש לי כבר למאווררים הרועשים בחלק האחורי של המארז.
ולאחר הרבה רעיונות שעברו לי בראש, צץ לי רעיון מבריק!
Dock לאייפון!
עוד מעט אני יעלה תמונות (שמתי הכל להעלה (50MB + Resize) וישאל מס' שאלות.
יום עצמאות שמח לכולם! :)
אין מה לפספס עם הצביעה, את החלקים שאתה לא צובע - אתה מסיר, כלומר דלתות, פנל קדמי - ואם אפשר גם את הגג
בתוך המארז, אתה מוציא את כל חלקי הפלסטיק והגומיות, וכל דבר שמתפרק (כלוב לHDD נגיד),
לוקח מסקינגטייפ ועוטף מה שאתה לא רוצה שיצבע (מה שנשאר..) ויאללה.. לצבוע.
התמונות עלו..
אז השאלות הם כאלה:
יש לי 2 אפשרויות ממה להכין את הדוק, אשמח אם תעזרו לי לבחור:
1.
החור קצת מציק לי..
האייפון מתאים בול! :)
-הפלסטיק הזה הוא מהאריזה של האייפון, החסרונות בו הם זה שהוא קשה לעיבוד ויש לו חור באמצע וכאשר האייפון יהיה מחוץ לדוק זה יראה לא יפה.
2.
אפשר לראות פה שהאריזה הזאת, כוללת כמו ספוג קשה וקל לעבד אותו, כמו כן יש לו עומד.
- פה רואים כי צריך להגדיל את החור, על מנת להכניס את כל האייפון פנימה.
ואל תדאגו, זה לא סריטה אלא השתקפות של כבל.
האריזה הזו, היא מהאיפוד וידאו הישן שלי.
אז מה אתם אומרים? על מה כדאי ללכת?
השאלה השנייה היא עם מה לקבע את הדוק בפאנל הקידמי?
חשבתי על פרספקס שחור עבה או על מלמין - ממה שאבירם עשה את הפאנל הקידמי שלו, על מה אתם ממליצים?
יש לכם אוליי רעיון כיצד לקבע את הפרספקס\מלמין לפאנל מבלי להדביק אותו?
עכשיו לעוד עדכון קצת:
רוב הקונקטורים שיהיו בפרוייקט, יהיו אלו:
למישהו יש מושג כיצד קוראים למחבר השחור?
(למי ששם לב, הישתמשתי בקונקטור כזה במעגל של אורגן האורות).
מעגל לדים שהכנתי לפני כחצי שנה - הסלבתי והכנתי לו קונקטור נורמאלי.
המעגל עצמו
הקונקטור של המעגל..
מפצל.
הקונקטורים מקבלים חשמל, מהכבל חשמל של הדיסקטים.
צודק, אבל אני צובע גם את פנים הדלתות ואת פנים הגג..
עכשיו לעדכון קטן,
Dock לאייפון!
מוזר, אני עם אותו מארז ו TRUE ואצלי בקונפיגורציה של דחיפה משיכה הייתה ירידה בביצועים....
איזה מאווררים שמת?
כי אצלי יש 2 שפועלים ב-2800 RPM והם בין החזקים ביותר בשוק. (אני לא צוחק - הוא אשכרה מאוורר תעשייתי רק קטן יותר).
