מחפש עזרה לגבי המפרט היקר הנל-לפני החלטה
אני יודע שהמפרט יקר...
מה הידע לגבי המארז בבקשה להגיב מנסיון בלבד....או ממכירים את המוצר אנא אל תבלבלו אותי יותר...
שינויים של מעבד ולוח יתקבלו בברכה..אנא נמקו למה בחרתם משהו אחר
הצרכים הם :שקט ,אמינות, יכולת צפיה בHD, יכולת הקלטה,
יש לציין שבחרתי במארז זה מתוך האופציה לשלב בחלקו האחורי כרטיס קול פלטיום + קיט הרחבה (SPDIF)
מה הצורך בכרטיס מסך מצורף (1 GB? ) עבור שידור HD ?
האם יש צורך בתצורה הנל בגוף קרור למעבד?
Intel Core 2 Duo E8600 3.33GHz 6Mb 1333mhz BOX, יחידות 1
¤1540
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3814
Thermaltake BigTyp 120 VX Cpu Fan, יחידות 1
¤250
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1576
ASUS P5Q3 , יחידות 1
¤930
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4374
OCZ DDR3 4096MB DUAL CHANNEL (2X2048) 1800MHZ REAPER CL8, יחידות 1
¤700
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3491
SEAGATE ST31000528AS 1TB SATA2 7200RPM 32MB, יחידות 1
¤500
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5022
NEC DVDRW AD-7220S BLACK X22 DUAL LAYER SATA, יחידות 1
¤115
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4309
GIGABYTE GEFORCE 9600GT 1GB DDR3 PCI-E, יחידות 1
¤805
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3433
Hauppauge WinTV PVR 150 MCE KIT, יחידות 1
¤420
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1883
Silverstone Crown SST-CW03S-MT SILVER No PSU, יחידות 1
¤2700
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1330
COOLERMASTER eXtreme Power Plus 500W, יחידות 1
¤260
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5018
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
¤180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤8400
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
בואו נראה מה יש לנו כאן...
- מעבד החזק ב11% מהE8400 אבל עולה כמעט כפול, ועוד אתה קונה BOX כשממילא אתה מרכיב קרור חלופי
- לוח אם שפרקטית לא נותן לך כלום יחסית ללוח שעולה חצי ממחירו, ומחייב אותך להשתמש ב(ראה סעיף הבא)
- זכרונות שעולים פי שלוש יחסית לDDR2 באותו נפח, ולא באמת מציעים שיפור נראה לעין
- כרטיס מסך במחיר מנופח, עם זכרון שאתה לא צריך. לא רק ש9600 "רגיל" של חצי ג'יגה יעלה 200-300 שקל פחות - אלא שאפילו אותו אתה לא צריך. גם 8400GS יספיק בכיף בשביל HD, ובעניין ההקלטה ממילא מטפלים המעבד וכרטיס הטלויזיה.
- מארז ב2700 שקל? מה, הוא עשוי מזהב? אז מה שיש לו שלט? מארז איכותי עם שלט, וגם יותר קומפקטי ושנראה יותר טוב, אפשר למצוא גם ב700 שקל.
- החנות הזו ממש לא משהו מבחינת מחירים בזמן האחרון. מציע לעשות סקר שוק ולבדוק חנויות נוספות.
השורה התחתונה: מחשב מצויין למטרות שציינת לא אמור לעלות מעל ל3500 פלוס מינוס. איך הגעת ל5000 יותר לכל הרוחות?
טוב יש משוהו בדבריך ...אבל אני מעוניין במארז אם צג ..וזה מייקר חוץ מזה רשמתי לפני את שאר הערות אז הבנתי שאותו כרטיס מסך רק 512 יספיק
וגם סוג זכרונות אחר ישה את אותה העבודה
לא ברור לי מה שהסברת עם הקרור כביכול כפול של המעבד ??? יש צורך בכלל בקרור למעבד הנל?
תגובות נוספות יתקבלו בברכה
כל מעבד דורש קרור ע"מ לתפקד. ללא קרור, הוא יגיע למצב של התחממות יתר תוך דקות ספורות במקרה הטוב, וזה עוד בלי עומס. אריזת "BOX" כוללת מאוורר מקורי של אינטל. עושה את העבודה, אבל לא חרישי במיוחד. קירור חלופי סביר, אם מכוונים את מהירותו לאזור הנמוך בסקאלה עשוי לתת אותה תפוקת קרור בפחות רעש. קרור זה מורכב במקום הקרור המקורי, כך שלמעשה אם קנית BOX קנית קירור שמידית נזרק לפח. כאשר קונים מארז HTPC ממוצע יש להתחשב במימדים הצנועים שלו, ולא כל קרור יתאים. במארז שבחרת אמנם לא תהיה בעיה כזו, אבל אני ממליץ לך בחום לקחת מארז מדיה נחמד ב(בלחץ) שליש מהמחיר, לחסוך את הכסף לדברים אחרים - ולבחור קרור LOW PROFILE שיכנס.
כרטיס מסך: שוב אני אומר, למטרות שציינת יתאים בערך כל כרטיס מסך ביימינו. אם אתה לא מתכוון לשחק במחשב הזה אין שום יתרון בקניית כרטיס ב500-600 שקל. כלום. נאדה. כרטיס בסיסי עולה 200 שקל.
סוג זכרונות אחר יעשה את העבודה אבל לא יתאים ללוח שבחרת. לוח אחר גם יעשה את העבודה, ובמקום לשלם 1700 על הלוח שלך + זכרון DDR3 אפשר לקנות לוח P43 סטנדרטי + זכרונות DDR2 בכ700 שקל (ביחד). אם אתה צריך דברים כמו יציאות ESATA או FIREWIRE, אפשר לשקול לוח מתקדם יותר - למרות שגם אז משתלם יותר להוסיף את היציאות הדרושות ע"י כרטיס הרחבה (PCI).
אל תבין אותי לא נכון: המפרט שהצעת יעשה עבודה מעולה (לפחות ללא התיחסות לכרטיס הטלויזיה - ממש לא התחום שלי). חבל רק שיש עניין פעוט שנקרא "עלות-תועלת", והפרמטר הזה עבור המפרט שלך נמצא עמוק בת*ת. אתה רוצה בכוח להוציא 8 אלף על מחשב שיעשה אותה עבודה כמו מחשב ב3 וחצי - 4 (בלחץ...)? אם כן, באמת שאין לי מה להגיד לך...
