כרטיס מסך ל-24 אינץ', בעיקר לסרטים
שלום,
אני קונה בקרוב מחשב חדש, ומכיוון שכמעט ואיני משחק משחקים (בערך אחת ל-3 חודשים אני מוצא שבת פנויה לשרוף על משחק רנדומי כלשהו) רציתי לדעת האם יש סיכוי שאוכל להסתדר עם כרטיס מסך מובנה לעבודה על מסך 24 אינץ' (1920*1200), או שאאלץ לקנות אחד בכל מקרה. אציין רק שבניגוד למשחקים, סרטים כן תופסים חלק גדול מזמני.
תודה,
ערן
מישהו? סה"כ שאלה מאוד טכנית...
שמע, זה מאד תלוי במה אתה משחק, כעיקרון כרטיסים מובנים לא מסוגלים להחזיק שום משחק רציני עדכני ועוד בטח שלא ברזולוציה הזו ועל הגדרות נורמאליות שהן.
מה התקציב? מה המפרט?
ה - CONNECT3D הוא עם מהירות זיכרון 1750MHZ במקום 2000MHZ (כנ"ל ה - PC).
לכן ה - MSI HD4670 מ - KSP יהיה משתלם יותר.
ה- 9600GSO החדש לא משתלם גם במחיר נמוך כזה (אם זה היה הישן אז הוא היה משתלם).
ממה שיצא לי לראות את הכרטיס הוא לא רע כלל.
מצאתי ביקורת שלו
http://www.hosthit.net/hardware/2008/spark_9600gso512/5.php
מה שיש לבנדוד שלי זה הINNO3D ועוד יותר מוזר זה שהכרטיס נותן יותר פריימים ממה שמציגים שם
אני רואה ש - KSP הורידו את ה - HD4670 של MSI מהאתר שלהם :'(
ה - SPARK הזה הוא עם OC כבד בליבה/שיידר.
מה שמצחיק זה שמו אותו בתג מחיר של 520,החזירו לתג מחיר רגיל ועכשיו אתה אומר שנמחק מהאתר??
:lol:
לא בעיה להביא את הGSO הזה לרמת C@ גבוהה כשל הSPARK
כתבתי למעלה שאני לא כ"כ משחק, והשאלה העיקרית היא האם כרטיס מסך ob מסוגל להחזיק מסך 24 בעיקר בסרטים. זו לא כ"כ בעיית תקציב כמו הרגשה שזה בזבוז מוחלט.
אני ככל הנראה אקנה q6600 על ds3l, עם ארבעה ג'יגה ודיסק כלשהו של טרה.
מצטער על ההקפצה, אבל לא קיבלתי תשובה לשאלה היחידיה ששאלתי. אני לא מחפש המלצות על כרטיס מסך כרגע, אלא להבין אם אני בכלל חייב לקנות אחד.
נכון לכרגע אני לא משחק במשחקים, והשאלה היא האם כרטיס מסך OB יכול להחזיק מסך 24 לשימוש משרדי וסרטים בלבד.
הבעיה היא לא התקציב אלא הצורך. במידה ואמצא את עצמי משחק משחקים בהמשך אוסיף כרטיס מסך טוב, ולכן אין לי צורך בכרטיסים חלשים ב-400 שקל.
כן יש היום כרטיסי מסך און בורד שתומכים חומרתית בסירטי HD
ככה שכן
יש את ה4500HD של אינטל אני חושב שיש 2 סוגים שלו אז תבדוק
ויש כרטיסים של AMD ושל הנווידה רק תחפש מפרטים וביקורות אליהם היום חדישים תומכים בהרצת סירטי HD
תבדוק גם עד איזה רזולוציה הם תומכים חומרתית אני חושב שחלק נותנים רק עד 720P והחדשים יותר עד 1080P מה שאתה מחפש
השאלה היא אם באמת אתה מתכוון לראות סרטים ב- 1080P או סתם סרטי DIVX, שאותם כל כרטיס מובנה היום יסחוב בכיף. אם האפשרות הראשונה היא נכונה אז ישנם כרטיסים המיועדים לשוק הנמוך ותומכים בניגון HD מלא, כמו זה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4599 שעולה 200 ש"ח
קרירין - איך אני יודע באיזה לוחות כרטיסים כאלה קיימים?
כרטיסי OB מטבעם אינם מתאימים למשחקים אלא לתת את חווית הצפיה המינימלית שזה כולל HTPC,תצוגת דסקטופ,עבודה קלה בפוטושופ,
וכמובן פיתרון של רכישת כרטיס חיצוני לתצוגה למי שאינו משחק כלל ורוצה רק לצפות בסרט ולגלוש ברשת.עריכת וידאו וכדומה.
אם אינך מתכוון לשחק עצתי היא שתרכוש לוח עם כרטיס OB של ATI HD3200 \ NVIDIA GF8300\8200
שיתנו לך את המינימום וגם לשחק מעט במשחקים קלילים.
כתוב במפרט שלהם
סתם לדוגמה
Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD onboard graphics subsystem with integrated HDMI + DVI-I display ports
(למטה פה -)
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG45ID/DG45ID-overview.htm
במקרה הזה זה X4500HD
ואז חיפוש בוויקי אומר את זה
The difference between the GMA X4500 and the GMA X4500HD is that the GMA X4500HD is capable of "full 1080p high-definition video playback, including Blu-ray disc movies",[12] the GMA X4500 however does not have that capability.[13] The G43 and the G45 chipsets are manufactured with 65nm technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA#GMA_X4500
אז מחפשים לוח אם אחר אם כרטיס מובנה
לדוגמה זה -
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DQ45CB/DQ45CB-overview.htm
אבל תבדוק לפני זה בפורום אם הכרטיס באמת מספק את מה שהוא צריך
ואיזה לוח אם מתאים בכלל לצרכים שלך
תיראה אני לא מומחה בזה ואני יודע רק לפי מה שכתוב -ברשת יש ביקורות אז תריץ חיפוש
