איך אפשר שהיציאות הקדמיות והאחרויות של ה&#1511
שלום יש לי את הלוח אם הבא:
ga-ep45-dS3r
כשהרכבתי את המחשב חיברתי את ה HD ולא את ה AC97 בלוח אם.
משום מה אני לא מצליח לגרום לאוזניות שאני מחבר מקדימה לעבוד ביחד עם הרמקולים שמחוברים מאחורה. (במחשב הקודם היה אפשר זה היה לוח אם 939 ULTRA גם של ג'יגהביט)
יש משהו שאני מפספס? צריך עזרה... גם המיקרופון לא עובד לי ביציאה הקדמית.
תתקין את הדרייברים מהאתר של רילטק ותהיה לך אופציה כזאת
יש לי
realtek audio manager HD
אפשר קצת יותר פרטים כגון איך אני מפעיל את זה ?
המארז שלך תומך ? צריך להיות לך יציאת HD מקדימה כדי שזה ייתמך :)
יש לי
HAF 932 זה תומך?[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 22:30:00
הלוח אם הזה די נפוץ ודי מומלץ פה בפורום אף אחד לא התנסה עם המקרה?
בהגדרות בתוכנה של מנהל התקן הסאונד יש לך אפשרות של זיהוי "בכוח" של יציאות מקדימה אני דרך הפלא מחובמ אז איני זוכר את האופציה0בדיוק
שלום חברים עדיין לא הצלחתי לפתור את הבעיה. הדבר הכי קרוב שהגעתי הוא כזה:
משום מה כשאני מחבר אוזניות בחיבור מקדימה הוא עושה אותם DEFAULT ומה שקורה זה ככה:
כל היישומים שהפעלתי עד שחיברתי את האוזניות פועלים דרך הרמקולים , כל היישומים שהפעלתי אחרי חיבור האוזניות פועלים דרך האוזניות.
סימנתי בלוח הבקרה את האפשרות של make front and rear output device playback two different audio streams simultaneously.
זה הכי קרוב שהצלחתי. אבל עדיין זה לא עוזר. אני רוצה לשמוע בשניהם במקביל...
מישהו יכול לעזור? תודה.
תכנס לMANAGER ( יש לך אותו איפה שהשעון).
יש לך רשימה של כול החיבורים.
מעליה יש לך אייקון של תיקיה, תלחץ עליה.
תסמן את האפשרות השניה.
enable auto popup dialog when device has been plugged in?
זה כבר מסומן.
מה שאני חושד עכשיו זה שכאשר אני מחבר את האוזניות, מה אני אמור להגדיר לו לזהות?[br]פורסם בתאריך: 27.04.2009 בשעה 18:31:47
פתרתי את הבעיה!!!
זה מה שעשיתי!
כשחיברתי את האוזניות הגדרתי אותם בתור SPEAKER OUT ולא בתור HEADPHONES.
בנוסף ב DEVICE ADVANCED SETTING בחרתי באופציה של "השתק יציאה אחורית כשמשהו מקדימה מחובר"
ועכשיו כשיש צליל בספיקר הקידמי שמאלי/ימיני אני שומע את זה באוזניות במקביל וכשיש צליל בספיקרים האחוריים/סאב אני שומע את זה רק ברמקולים.
האם אצלך זה מוגדר בצורה אחרת?
כן כי אני לא רוצה שישמעו כשמחוברות אצלי אוזניות...
