צריך המלצה לקירור אוויר למעבד 400 שקל
צריך המלצה לקירור ב400 שקל למעבד E8400 .
תודה רבה[=
סתם שאלה לפני שאתה מוציא כסף על קירור חדש.
לכמה המעבד מגיע במאמץ?
פותח התרד מה הסיבה להחלפת הקירור ? מתכנן OC ?
מה שאר המפרט ?
מתכנן לעשות לו OC, לא OC אקסטרים,מה שכן שכחתי לגבי משהו... הלוח אם שלא יגביל אותו ל400 FSB זה לוח של GB P43 DS3L.
אז OCZ Vendetta 2 CPU Cooler יספיק לא ככה?.
ושאר המפרט הוא רגיל... לא כל כך משנה(:
בזמן מאמץ הוא מגיע בערך ל62 מעלות
מנוחה 30~
MUGAN 2 יספיק
mugen2 יספיק בהחלט. הצ'יפסט מוגבל ל-419, והלוח שלך יעשה בערך 9.5X417=3.96GHZ ...417
MUGAN 2 יספיק
אין בעיה (:
תודה רבה
רק שאלה מהירה
אני עושה עכשיו OC למחשב שלי ואני עושה בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT והיא עושה ציפצופים מה זה אומר?
והמכפלה של המעבד הזה היא 9...
לא 9.5
ציפצופים ? מהתוכנה ? היא מתריעה שמבחן נכשל..יכול להיות בגלל חוסר יציבות או טמפ'..
אני שומע את זה גם דרך הרמקולים,ולא דרך המחשב עצמו...
והטמפרטורה נמוכה ויחסית העלתי מעט FSB, אז לא נראה לי שיכול להיות חוסר יציבות...
אני עם מעבד Q9550 2.83GHZ העלתי עד ל3.2GHZ ועכשיו זה התחיל לעשות...
יש מצב שככה זה?. כי לא נראה לי שיש חוסר יציבות...
בזמן מאמץ המעבד שלי מגיע ל50 מעלות... ו30 במנוחה.
עריכה:
זה סיים וזה כתב שאין ERROR אז אני שמח ואני ממשיך בOC [=
כמו שציינתי כבר התוכנה לא משמיעה שום ציפצופים..היא מתריעה על חוסר יציבת או טמפ' גבוה פעם אחת וזהו..
תבדוק עם תכונה אחרת או משהו..תראה מה הבעיה..
הכל בסדר עכשיו..
זה כתב לי בסוף שאין ERROR אז אני יכול להמשיך בOC שלי [=
והלוח אם ASUS P5QL PRO עד כמה FSB הוא מסוגל להגיע 400?.
אוקי,
עוד דבר קטן,גם בתוכנה S&M זה עושה לי את הציפצופים האלה=\
אבל אם בתוכנה הזאתי בסוף זה יגיד שאין שגיאות זאת אומרת שאני יכול להמשיך בOC שלי?.
ועוד משהו,ניסיתי לעשות בדיקת מאמץ בתוכנה intelburntest זה עשה לי שגיאה,תמונה:
http://img24.imageshack.us/img24/7649/58930587.jpg
למה זה?.
עריכה: הבנתי מה גורם הבעיה(תוכנה אחרת).
[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 18:36:11
יש לי בעיה,בדקתי עם התוכנה OCCT ואחרי 20 דקות זה כתב לי שיש בעיה עם CORE 0 מה עושים?.
פותח התרד אם אתה מעוניין בעזרה בOC וכו..פתח תרד חדש עם כותרת רלוונטית לנושא ..תודה..
