איך אני מוציא את המאורר של המעבד? (מצורפת תמונה)
שלום לכם.
יש לי מחשב ישן (ממש ישן. טיכו :P, אתם יכולים לראות מפרט), ובזמן האחרון הוא התחיל פשוט לזחול. ממש עגלה.
אני מנסה לברר מה הבעיות שלו, ואחת מהן לפחות היא הטמפרטורה של המעבד.
כמו שאתם יכולים לראות בתמונה המצורפת, תוכנת Sandra מדווחת שהטמפרטורה של המעבד שלי עומדת על - תקשיבו טוב - 100 מעלות!!
כן, שמעתם נכון, מאה מעלות צלזיוס!!
כדי לראות מה הבעיה, פתחתי את המארז, אולם אני לא מצליח לשלוף את המאורר מעל המעבד.
איך אני אמור לעשות את זה? כבר הוזזתי את שני ה'גשרים' הלבנים, כל אחד לצד הנגדי שלו, וזה שיחרר קצת, אבל עדיין,
הוא תקוע שם איכשהו. אני אמור פשוט לשלוף אותו וזהו, או שצריך ללחוץ שם על משהו? כי אני מפחד לנסות לשלוף בכוח.
ובקשר לטמפרטורה - איך באמת מעבד מגיע לטמפרטורה כזאת? הוא לא אמור להישרף מתישהו? כי יש לי רושם שהוא כבר הרבה זמן פועל בטמפ' הזאת..
תודה מראש לעונים.
[attachment deleted by admin]
http://www.intel.com/support/processors/pentium4/sb/cs-007989.htm
לקראת הסוף, תתחיל לקרוא מהמשפט:
Follow these steps to remove the boxed processor from the system:
עריכה:
שים לב,
למשחה הטרמית יש מטייה "להדביק" את גוף הקירור לגב המעבד, אל תשתמש בכוח אחרת אתה יכול לתלוש את המעבד מהסלוט ולעקם את הפינים.
תודה!! :xyxthumbs:
בדיוק מה שחיפשתי כבר שבוע ולא מצאתי..
ומה לגבי החלפת המשחה? איך אני יודע איזו משחה מתאימה לי?
(ומה באמת אתה אומר לגבי הטמפרטורה? איך המעבד שלי לא התאדה עד היום?)
כנראה שהמעבד שלך הוריד תדר ע"מ להגן על עצמו, כמו כן זו יכולה להיות פשוט חיישן שמזייף.
אם מדובר בליבת פרסקוט, היא ידועה כליבה חמה (לא עד כדי-כך, אבל עדיין), ובמאמץ המעבד יכול להגיע גם ל-80 מעלות תחת קירור סטוק ללא בעיות מיוחדות.
אני הייתי ממליץ על arctic silver 5.
פותח התרד לפני הפירוק וכו..ניסת לנקות אבק מההיטסינק עצמו ? בדקת שהמאוורר עובד על MAX RPM ?
אם כבר הזזת את הקליפסים אז תפרק ותמרח משחה מחדש..
ולא חסר משחות..יש לך את הMX-2 או הAS5..משחה נוחה למריחה זאת המשחה של ZALMAN שמגיעה עם מברשת למריחה נוחה..
השלב האחרון זה להכניס מברג לאיפה שהנקודה מסומנת ולמשוך בכיוון החץ:
ואם הוא הוריד תדר, עדיין הטמפרטורה גבוהה, אז מה זה עוזר? ואיך באמת אני יכול לבדוק שזה לא חיישן שמזייף? כי גם בביוס רשום לי סביבות ה100 מעלות. אבל זה כנראה מגיע מאותו חיישן...
איך אני יכול לנקות אבק בלי להוציא את המאורר? ניסיתי עם תרסיס לחץ אוויר, אבל הכנפיים של המאורר נורא מפריעות. נראה לי שעדיף שאני אוציא אותו בכ"ז. ואיך אני בודק שאכן המאורר עובד על המקסימום?
תודה לכם!
100 מעלות בתדר נמוך שווה ל-150 מעלות בתדר המקורי.
תפרק את גוף הקירור, נקה אותו עם לחץ אוויר, נקה את שירי המשחה הטרמית עם אלכוהול או אציטון (גם מגב המעבד וגם מגוף הקירור), תמרח משחה חדשה ותרכיב בחזרה את גוף הקירור, אח"כ נראה מה הטמפרטוה של המעבד.
לא ידוע מאיפה הבאת את המשוואה הנ"ל..בכל מקרה..פותח התרד אתה יכול לנסות לבצע בדיקת מאמץ ולראות מה הטמפ'..אם היא משתנה והמערכת קורסת אז רוב הסיכוים שהקריאה נכונה..
ואתה בהחלט יכול לדחוף את ה"קשית" של לחץ האוויר לההיטסינק ולנקות..זה לא פעם ראשונה שמישהו יעשה את זה..ואת הלהבים של המאוורר פשוט תעצור עם היד..ותבדוק עם HWMONITOR או EVEREST מה הRPM של המאוורר..
ברור שזה הובא רק ע"מ להבהיר נקודה (מה הטעם בהורדת התדר אם הטמפרטורה עדיין גבוהה?), המספרים לא מדוייקים בעליל אבל הנקודה הועברה.
פותח הת'רד ניסה כבר להוריד את גוף הקירור, לא בהצלחה אבל עדיין סביר להניח שהוא "שבר" כבר את המשחה ככה שמשחה חדשה, לדעתי, צריך בכל מקרה.
כמובן עכשיו הוא יהיה חייב לפרק את גוף הקירור בכל מקרה.. ;D
דבר ראשון, לפותח הת'רד קוראים איציק, אז נראה שהגיע הזמן שתתחילו לקרוא לו בשם האמיתי... ;D
דבר שני, אכן, גם לי נראה ככה. כי לפני פסח, עשיתי ניקוי יסודי מאבק למחשב, ניסיתי להוציא את המאורר, ומשלא הצלחתי, התייאשתי. לא בכוח מופרז, אבל עדיין קצת נסיונות פה ושם, שיכול להיות שאין יותר משחה ישנה. אני אומר שנראה לי שזה באמת ככה, כי בדר"כ המחשב שלי לא זחל ככה. הוא היה איטי במידה מסוימת (בפעם האחרונה שבדקתי הוא היה בסביבות ה80-85 מעלות), אבל עכשיו הוא ממש ז-ו-ח-ל. ואכן, מדובר בליבת Presccot.
סתם ככה - כמה זמן אמורה להחזיק משחה טרמית? כי אם אני זוכר טוב - המחשב הזה כבר למעלה מ4 שנים. אולי אפילו 5.
הבאסה היא שנגמר לי התרסיס של הלחץ אויר.. והRPM שהוא רושם לי, יש לו שני System Fan (מה שמוזר, כי יש שלושה במארז, אחד קידמי, אחד אחורי, ואחד של המעבד) על System Fan 1 הוא כותב בדר"כ בסביבות 2500 RPM, ועל השני, הוא כל הזמן נע בין 1500 ל3000 RPM. איך אני יודע איזה מאורר זה System Fan ואיזה מהם הוא System Fan 2? ואיך אני יודע על כמה RPM בכלל הוא אמור לעבוד?
אלוהים ישמור. עכשיו גלשתי באתר של Intel, וכתוב שם כך (פה):
The recommended maximum internal chassis temperature for systems based on the boxed Intel Pentium 4 processor 2.80 GHz (and below) is 40°C.
מה שאומר שהמחשב שלי פועל על פי 2.5 מהטמפרטורה שהוא אמור לעבוד... זה יכול ממש לשרוף אותו, נכון? יש מצב שנשרף לי חלק מהמעבד כבר? ::)
חח זאת הטמפ' של הסביבה מעבד..סתם דוגמא למעבד זהה לפי אינטל..
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL79K
אבל שוב זה ממש לא משקף כלום..במערכת הישנה שלי עם פרסקוט וקירור סטוק הוא היה מגיע ל85+- במאמץ..והכל היה בסדר ;D
אין לך מה לדאוג..
לגבי המשחה יש בגדול המשחות המוכרות והאיכותיות הינם עם זמן מוצהר של 5-6 שנים..אבל בפועל זה פחות..
בכל מקרה אז תחליף משחה תעדכן אותנו..
כמו כן תבדוק לאן מחובר המאוורר על המעבד על גבי הלוח אם (מה רשום לי החיבור 3 פינים בלוח האם) ככה תדע איזה מעבד זה..
:jump::xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap: :yelclap: :jump:
אז החלפתי משחה, בעזרת המדריך פה באתר, וזה עזר!!
אמנם הטפמ' עדיין קצת גבוהה (נעה סביבות ה 70 מעלות) אבל הצלחתי להוריד 30 מעלות, וזה הרבה, לא??
בכל אופן, המחשב כבר לא זוחל אלא רק עובד לאט... :-*
תודה לכם!!
(מצורפות תמונות מתהליך העבודה. אתם יכולים לראות את המדריך המודפס, מתחת למעבד...)
לפי התמונה הראשונה יש צורך גם בניקוי אבק
זה יכול להוריד עוד כמה מעלות
