איזה מאוורר לקנות למעבד i7? - עד 300 ש"ח
אני קונה מחשב חדש עם מעבד i7 ואין לי מושג איזה מאוור לקנות לו
אני מעידף מאוורר של זלמן, למרות שהם יותר יקרים
אז נכנסתי לפה:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_934_937
ואין לי מושג מה יותר טוב, מה פחות טוב...
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
אתה מתכנן OC בכלל ?
אם כן תן לנו את המפרט המלא שאתה קונה ...
לא, אני לא מתכוון לעשות אובר-קלוק
אבל בגלל שמדובר במחשב לעבודה עם מוזיקה, אני צריך מאוורר ממש ממש ממש שקט
מה ההבדל בין כל סוגי המאווררים שזלמן מוכרים? מה הכי כדאי? (תקציב זאת לא הבעיה)
אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז לא צריך שום קירור אחר ... הסטוק של אינטל יהיה בסדר גמור ...
חחחחחח בכל זאת, בא לי מאוור של זלמן על המעבד....
איזה דגם הכי כדאי להביא מבין הדגמים בלינק שפירסמתי?[br]פורסם בתאריך: 24.04.2009 בשעה 18:05:00
למה זלמן ? הצבע הכתום עושה לך את זה עד כדי כך ?
כן..... ;D
ה7700 מאוד שקטים מתחת ל20DB אבל יקרים לטעמי והם גדולים
ותבדוק שזה מגיע עם מתאם לSOCKET 1366
למה לא להביא מאוור 120 מ"מ?
ומה עם זה:
Zalman CNPS8700 NT Cpu Cooler
גרוע.
היחיד שמשתלם למחיר שלו שם זה ה- 9500 LED (ה - 9700 חזק אבל ממש לא שווה את המחיר שלו).
יש כמה סוגים של 9500
לאיזה אחד מהם אתה מתכוון?
ה7700 בא עם מאורר של 120MM
פותח התרד תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..כמו כן אני לא מבין מה "הנעילה" על קירור של ZALMAN בלבד..
שכן יש תחליפים עדיפים..
