איזה לוח אם הכי משתלם למעבד Core i7 ?
איזה לוח אם הכי משתלם למעבדי core i7 .
זאת אומרת לא הלוח אם הכי זול שיש אלא הלוח אם הכי טוב שאפשר להוציא במחיר טוב .
תודה !
הלוח הכי זול, מהסיבה שקשה למצוא לוח שאינו טוב ל-Core i7.
אז מה ההבדל בין כל אחד מהלוחות אם ?
כי על פי מה שהיה כתוב אין הבדלים . אבל במחירים יש הבדלים עצומים .
אז מה ההבדל שצריך לראות בעין ולא לקרוא ?
ההבדלים הם בדרך כלל הבדלים די קטנים של תמיכה בכל מיני טכנולוגיות ובעיקר הבדלים של מיתוג... הכל תלוי במה שאתה צריך מהלוח.
אם אתה רק צריך תמיכה במעבד ודברים בסיסיים, קח את הלוח הכי זול שתמצא.
ההבדלים לרוב ב:
כמות חיבורי SATA בתמיכה של RAID 5 ו 10
כמות DIMM על הלוח (כניסות זיכרון - משתנה בין 3/4/6)
תמיכה בTRI-CHANNEL (ראיתי לוח בזמנו שלא היה לו - אולי דמיינתי)
קירור מובנה על לוח האם
כמות יציאות - USB,FIREWIRE,רשת,ESATA,סאונד, קואקסלי וכדומה
ויש עוד כל מיני קטעים של תמיכה בטכנולוגיות אבל בזה אני פחות מבין
הלוח הכי משתלם בשבילך תלוי בצרכים שלך - אם אין לך צרכים מיוחדים מהלוח שלך אז לך על הזול ביותר
אם אתה רוצה לעשות במחשב CROSSFIRE או SLI אז לך על לוחות שתומכים בזה ושיש להם כמות מספקת של SLOTים
אם אתה עובד עם 64 ביט אולי כדאי שתלך על לוח שיש בו 6 כניסות לזיכרון
אם חשובה לך השרידות של המידע על המחשב אולי כדאי שתלך על לוח שיש בו מספיק כניסות SATA שתומכות בRAID5 :)
בקיצור תגיד מה אתה צריך ונראה מה אפשר להמליץ :)
והבדלים של OC ואיכות OC
תפסיק לכתוב על משאין לך
טוני , הגעת לפורום רק כדי לריב עם אנשים אחרים ? אם תשים לב לכל ההודעות שלך , תראה שבכולם אתה מנסה להתנגד לאנשים ומטיף עליהם מוסר.
אזכפו שמספיטס אמר , ההבדלים בלוחות האם הםלא ממש מורגשים , אם לא יתוכנן OC "מפלצתי" או מערך RAID מסויים שלא נמצא על כל לוח אם בססי , תיקח את הלוח אם הזול ביותר שתמצא.
ההבדלים לרוב ב:
1. קודם כל על 6 חריצי זיכרון אני לא מוותר .
2. שיהיה קירור מובנה על הלוח.
3. אני מתכוון בעתיד לשים SLI .
וזהו .
אז איזה לוח הכי משתלם שקיים ב בחנות KSP ?
אם אני לא טועה UD5 (או משהו דומה בדגם) של GB לא תומך בSLI - אז תיקח את זה שדרגת מחיר מתחתיו. או MSI X58 PRO (אם אני לא טועה עומד בדרישות שלך). אל תתפוס אותי במילה כי אין לי זמן כרגע לבדוק.. סתם נותן לך תשובה מהירה.
תלוי מה הדרישות שלך ... אם זה לוח אם ל-OC ... לדעתי GIGABYTE UD4P
+ יש לו 12 פזות למעבד 2 לזיכרונות ועוד שתיים למשהוא סה"כ 16 ... לפי נתונים לכל פאזה היא 30AMP ... מאוד חזק לעבודה במתחים גבוהים ל-OC גבוה.
+ 6 סלוטים לזיכרון ב-TRIPLE CHANEL
+ יש אפשרות ל-CF-X ול-TRIPLE SLI
סה"כ הלוח הזה זהה לחלוטין ל-UD5 רק אם פחות פיצ'רים .. כניסת LAN אחת , קירור לגשר הדרומי נחות ...
אם אני זוכר נכון הוא נימכר ב-KSP ב-1280 ש"ח
sapits1, הלוח שנתת לא תומך i7
טעות בקישור, ההודעה נערכה.
