הקיץ והחום - לא רק אנחנו סובלים, גם המחשב
שוב חברה, יש לי מאוורר 120 מקדימה שמכניס אוויר
2 מאווררים 80 מאחורה מוציאים
מאוורר 80 בדלת מכניס
ומאוורר 120 ממ מוציא על הגג - זה המאוורר הבעייתי. כל פעם שמפיעילים אותו הטמפרטורות עולות במקום לרדת...
המאורר שמוציא על הגג לדעתי "מושך" את החום כלפי מעלה לכן גם מחמם את המעבד וגם את הלוח עצמו - כמו כן יכול להיות שהוא רק מפזר את החום של הספק שהוא חם מעוד ולכן מחמם את המארז כולו.
שלי פלומינו 1800XP בין 57 ל63....
דיי חם
בחורף זה לא עלה מעבר ל50!
ללא מאמץ 29 עם מאמץ 37
למה אצלך הבדל בין מאמץ למנוחה כל כך נמוך ? אצלי במנוחה הוא על 43 ובמאמץ על 52 ! 9 מעלות הבדל ואצלך זה רק שני מעלות! :\
כי יש לי תחלופה מהירה מאוד של אויר כלומר מאוורר מוציא אויר מאחורה שנמצא על 15V
מאוורר קדמי שגם הוא נמצא על 15V
מאוורר שמכניס אויר מהדלת של המעבד.
מאווררים פנימיים במארז אשר זורקים עוד אויר לכיוון הגוף קירור של המעבד.
ו..SF2 שנצא על SLK600 על 3200RPM..
טמפ' חדר של 26מעלות.
תאמין לי אני עדיין מתפלא מההבדל של ה2 מעלות בין הIDLE לFULL LOAD..
לפעמים שזה במשחקים המעלות בכלל לא משתנות, המעבד מתחיל "להיתחמם" כשאני מפעיל עליו תוכנות מאמץ כבדות..
עדכון:35מעלות IDLE
38מעלות FULL LOAD
עשיתי עכשיו נסוי על המעבד שלי... הוא ללא אוברקלוק (הורדתי אותו כי לא ממש הייתי צריך אותו ויותר טוב בלי)
ראיתי שהטמפרטורות נעות בין 46ל48 בלי מאמץ ושניסיתי לעבוד FULL LOAD עם PHOTOSHOP איזה רבע שעה זה לא הזיז לו אפילו
המעבד שלי הוא : AXP 2000+ (Thoroughbred)
והמעלות לא עולות יותר מ48!
זה מאוד מוזר מכוון שיש לי בסך הכל היטסינק ומאורר ג'נריים של המעבד ואחורה מאורר של הספק ועוד מאורר 80ממ שמוציא אוויר מתחתיו והדלת שלי פתוחה.
עוד דבר זה שלמחשב אין מאיפה "לנשום" מכוון שהוא תקוע מתחת לשולחן ואין שם זרימת אוויר בכלל!
ככה שהדלת הפתוחה לא עושה כמעט שום דבר.
אשמח לדעת אם זה נורמלי למעבד הזה... ???
המעלות של המעבד שלך בסדר.
גם אני ניסיתי כמה ניסויים ושיפורים.
ציוד:
-מעבד XP2400+ שנעשה עליו OC באס167MHZ מכפלה 12.
-המארז ה*** שלי עם דלת פתוחה.
-קירור: הHSF הסטנדרטי שמגיע עם המעבד :-\(עוד חודש יהיה וונטק 8))
בדיקת מאמץ/מנוחה:
מאמץ: הרצתי בלופ את הבנצ'מארקים של סנדרה(של המעבד) במשך שעה.
מנוחה: מרגע ההפעלה לא נגעתי במחשב שלי במשך כחצי שעה.
תוצאות:
1. לפני שהורדתי את הפד הטרמי שמגיע עם הHSF הסטנדרטי של המעבד:
רגיל:48-52
מאמץ:52-61
הערה:אצלי בחדר יש רק מאוורר שנושב אלי, אין(תקציב ל:-\ :-X)מזגן
2.הורדתי את הפד מהHSF, ושמתי משחה טרמית סטנדרטית(אפשרי לקבל אותה חינם בחנויות מחשב ::)):
בנוסף הורדתי את המאוורר ה80MM שהמצא בתחתית המארז וקשרתי אותו מול המעבד(זורק יותר אוויר על המעבד)
רגיל: 39-42
מאמץ: עד 49 :D
אני התייאשתי,
VANTEC AEROCOOL CP7040
בדרך לביתי הקט....
NO MORE!!!
אני עם מעבד 2.4b, הוא אצלי כבר 10 חודשים בערך, ועדיין לא עברתי איתו את ה-49 מעלות, אני לא עושה לו אוברקלוק דרך אגב.
מאורר והיטסינק ג'נריים. בדר"כ הטמפרטורה היא בין 37-40 בקיץ, בחורף המקסימום הוא 45-46. ;D
