192sp vs 216sp? תקציב 1000 שח רזולוציה 1680X1050
מה בדיוק ההבדלים בין הכרטיסים? הבנתי שזו גרסא מחודשת אחד של השני... ה192 זול עכשיו יחסית... מבחינת ביצועים מה ההבדלים בביצועים בינהם? ומבחינת מחירים מה ההבדלים בינהם?
הבדל ביצועים זניח
יותר מבט לכיוון O.C קל יותר בגירסת ה 55MM [216CORE כרטיס מן הסתם קר יותר.
לא היתי לוקח את ה192CORE למרות הכל
ה216 , בעל יותר SHADER PROCCESORS משמע הוא פשוט טוב יותר
זה כמו לשאול מה יותר טוב 8500 או 8800 :D
בכל מקרה התשובות למעלה אומרות הכל.
אז למרות שההפרש מחירים הוא בערך 100 שח וה216 לדוגמא GW עולה 1000 זה משתלם יותר (יחס עלות תועלת) מה192?
אם אין הבדל ממשי בביצועים אז זה עדיף רק בOC ?
אם כן לא עדיף פשוט לקנות קירור טוב לכרטיס? נגיד ac twin turbo?
למרות שהוא בכלל לא נראה לי מתאים לכרטיס חחחחח
אבל קירור אחר בכל מקרה
ה - GW שווה את התוספת 100-130 ש"ח במחיר לעומת ה - 192SP של INNO3D/ZOTAC.
גם יש לו יותר SP שזה לא הכי משמעותי אבל הוא גם מומהר מ - 576/2000 ל - 625/2200, מיוצר ב - 55NM במקום 65NM (צורך פחות חשמל) וגם מגיע עם קירור קצת טוב יותר.
בכל מקרה תוסיף תקציב לכותרת ומפרט מלא + רזולוציה להודעה הראשית.
המפרט שלי יהיה כנראה
e5200 עם OC עצבני
GIGABYTE GA-EP43-S3L
ocz 2X2 ddr2 800 cas4
enermax modu82+ 425 watt
dell2209wa
יכול להיות שבסופו של דבר אני אחליף למעבד חזק יותר כי לא יהיה בא לי OC
הייתי לוקח את הכרטיס הזה - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7988
הזיכרון שלא לא יגביל ברזולוציה הזאת והוא גם מגיע עם קירור טוב וקצת OC (מ - 750/3600 ל - 770/3800).
עם הלוח אם הזה לא תעשה שום OC עצבני..גם אני תכננתי יש לי את הDS3L יש לו מחסום רציני
המכפלה של ה - E5200 גבוהה מאד ואין צורך בבאסים גבוהים (או בינוניים אפילו).
היה פה בחור שעשה עם אותו לוח וקירור סטוק 3.8 GHZ
לגבי הכרטיס שבלינק...
אני בכל מקרה הולך לעשות OC לכרטיס שלי...(אלמכן לא תיהיה בכלל סיבה) ולכן זה לא כל כך משנה אם מקבלים את זה עם OC או שאני עושה לבד...
אגב לגבי הרזלוציה... בהתחלה רציתי 1900X1200 אבל בגלל שזה דורש יותר והFPS נמוכים יותר אז התפשרתי על פחות כדי שהמחשב יחזיק לזמן ארוך ושלא יגמגם בזמן הקרוב.
