שדרוג זכרון לנייד עם 2G ל-4G האם כדאי?
מדובר במחשב נייד של MSI דגם PR200, לוח 965, מעבד T7300 וזכרון של 2 כפול 1 ג'יגה כנראה 667MHz.
אני מעוניין לסחוט כל טיפת מהירות אפשרית מהנייד.
אני שוקל לשדרג ל-2 זכרונות של 2 ג'יגה כל אחד במהירות של 800MHz.
האם אמור להיות הבדל במהירות ביישומים שוטפים כגון אופיס/אינטרנט/מצגות כבדות/סרטים?
האם בכלל ניתן ויש טעם לשדרג לזכרון במהירות של 800MHz על בורד 965?
תודה,
אמיר.
אני עשיתי את זה, ואני מרוצה מהתוספת של הביצועים.
המחשב שלי מזהה 3581MB כי מדובר על מערכת הפעלה 32BIT.
אבל אני יכול להזהיר אותך מראש, שלחבר שלי יש גם דגם כלשהו של MSI, והמחשב שלו מזהה רק 3GB, ומפרט פחות טוב משלי.
יש מצב שMSI ביצעו חסימה כלשהי בלוחות שלהם.
עדיין תוספת של 50%...
האם 800 או 667?
במקרה שלי הם 800MHZ, אבל זה לא משנה, כי הCHIPSET הזה למיטב הבנתי לא עובד ב800MHZ.
אז הזכרונות אוטומטית יורדים ל667MHZ, ואז אם יש לך מזל, אתה מרוויח תזמונים (אחרי הכל אתה לא יכול לשנות אותם ידנית במחשב נייד)
טוב יאללה לקנייה. מצאתי ב-115 לחתיכה של G-Skill מחר נקנה :)
ממליץ לך לתאם עם החנות בדיקה לזכרון לראות שהוא יעבוד עם הזכרון הנוכחי שלך, כי גם בזה נתקלתי, זכרונות שונים באותו מחשב והמחשב לא עושה BOOT בכלל...
איפה מצאת את הדיל הזה?
אני אאלץ להחליף את כל הזכרון שלי, מכיוון שכרגע יש לי 2 צ'יפים של 1 ג'יגה כ"א וכמובן סה"כ 2 סלוטים, כך שאין דרך להחליף אלא רק לקנות חדש.
את הקיים אמכור.
הדיל ב-SkyPC כאן: http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=F2-6400CL5S-2GBSQ&Cat2Cat1ID=15&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
המחיר נראה נמוך בצורה חשודה.
תבדוק מולם שזה קיים.
כמובן שאבדוק. סה"כ מדובר בחנות אמינה.
כן, אבל כל חנות עושה טעויות/לא מעדכנים מחירים/לא מעדכנים מלאי, אז תמיד עדיף להזהר.
מה שכן עדיף לך לנסות להזמין, בכל מקרה, ואז לברר אם יש במלאי, ככה שאם יש במלאי, בתקווה תקבל במחיר הזה :)
ואל תשכח לבדוק מי מבצע את ההתקנה, למרות שמדובר במחשב של MSI, שבטח נקנה בIVORY, ובטח יש לו את המדבקה למטה שמסתירה את אחד הברגים.
אכן ב-Ivory, אלא ש-Ivory בעצמם השאירו את המדבקה למטה מחוררת :)
האם ההתקנה אמורה להיות סיפור?
התקנתי אינספור פעמים זכרון למחשב שולחני אך לא לנייד. צפויה בעיה מיוחדת?
תלוי היכן הסטיקים נמצאים במחשב עצמו.
יש נוחים ששניהם נמצאים למטה
יש פחות נוחים ששניהם נמצאים מתחת למקלדת
ויש יותר מעצבנים שאחד מתחת למקלדת והשני למטה.
אני אגלה זאת בקרוב... ;)
למעוניינים בצעתי את השדרוג הזכרון ב-MSI נמצא במקום הכי נוח שיכול להיות. בתור אדם שפתח בפעם הראשונה את אחורי המחשב הנייד, התקנת הזכרן לקחה בדיוק חצי דקה.
מה שמעניין הוא שבניגוד לציפייה, כמות הזכרון המדווחת ע"י Windows Vista היא... בדיוק 4 ג'יגה ולא גרוש פחות.
חשבתי שיזוהו רק 3-3.5 ג'יגה. איך זה.
ויסטה אחרי SP1 וXP אחרי SP3 יגידו לך שיש לך 4GB.
כנס לTASK MANAGER לPERFORMANCE, ולמטה בPHYSICAL MEMORY, כמה אתה רואה שם?
ודרך אגב, כמה עלה בסוף?
