קיבלתי את ה CM690 + Window, כמה שאלות לגביו
אחרי כשעה וחצי של הרכבה (כולל פירוק החלקים מהמארז הקודם) סיימתי להרכיב את המארז ויש לי כמה שאלות בנוגע למאוורים
קודם כל אני חייב לציין שממש התלהבתי מהמארז , הסידור כבלים ממש אדיר והגימורים שלו.. אין מילים
חזרה לשאלות
1) יש לי כרגע 3 מאווררים, איך כדי לסדר אותם ואיפה ?
2) כדי להוסיף עוד מאווררים או שמיותר ?
3) מה זה כל הברגים שמחוברים בצדי המארז בכלוב של החמש וחצי? (יש שם משהו כמו עשרים ומשהו ברגים)
תתחדש אחלה מארז :xyxthumbs:
1. אתה מתכוון למאווררים שמגיעים עם המארז? אם כן כמו שזה מגיע קדמי-מכניס חלון-מכניס אחורי-מוציא
2.אם אתה לא מתכנן OC אין צורך הסירקולציה טובה
3. :nixweiss:
3. :nixweiss:
תודה :)
1. אני יודע איך הם הגיעו עם המארז, השאלה שלי אם כדי לשחק איתם במיקום.
2. כרגע יש לי OC ל 3 ואני מתכנן להמשיך ל 3.4
3 :o
1.אין צורך
2.אני הוספתי עוד 2 למעלה ואחד למטה ככה ש 3 מכניסים 3 מוציאים
3. :kopfpatsch:
טוב בינתיים אני לא יגע במאווררים ניראה איך נסתדר איתם, ועוד שאלה קטנה
חיברתי עכשיו את האוזניות לפנל הקדמי וממש קשה להכניס את זה .. זה אמור להיות ככה או שזה רק אצלי
ניסיתי גם לחבר לחיבור של המיקרופון ואותו דבר, גם קשה להכניס . צריך להכניס את זה ממש בכוח..
לא יודע למה זה אבל גם אצלי זה ככה .
למזלי אני כמעט ולא משתמש בזה
ועוד שאלה, גם הכפתור של הכיבוי \ ריסט קשה ללחיצה ?
הוא לא קשה הוא פשוט מעצבן
אבל אחרי כמה זמן מתרגלים, בסך הכל כמה פעמים אתה כבר לוחץ עליהם ;D
המחשב יושב על פלטת עץ עם 4 גלגלים, בשביל להדליק את המחשב הפלטה צריכה לזוז כמה ס"מ במידה ואני לא תופס אותה וזה מציק .. :-\
אתה כבר תתרגל ותראה שלא צריך הרבה כוח או התנגדות במקרה שלך כדי שזה לא יזוז
