קצת שאלות על הOC אצלי במעבד
בעקרון כן
מה שעוצר זה טמפ' או חוסר יציבות.
אם יש לך עוד שאלות בנושא אתה מוזמן לשאול.
אם אני עושה הכל כמו שצריך כלומר לפי המדריך בדיוק לא אמורים לבוא לי פתאום איזה דברים שאין לי מושג מאיפה הם צצו נכון?.
ואחרי שאני מעלה 5-10MHZ לכמה זמן אני צריך לעשות בדיקת מאמץ? (כי כתבתי וראיתי שצריך לעשות בערך שעה אבל זה נישמע לי מוגזם אחרי כל 5-10 MHZ..)
בעקרון לא אם אתה לא עושה אוברקלוק EXTREME ,תמיד יש עוד ללמוד במיוחד שמוסיפים אופציות חדשות ויוצאות טכנולוגיות חדשות
כמה זמן זה החלטה שלך בהתחלה לא צריך הרבה זמן אלא רק בסוף לודדא שהמערכת באמת יציבה לעבודה יומיומית.
וכמה להעלות זה שוב לשיקולך אם תעשה קפיצות קטנות כשתצוץ בעיה לא תצטרך לחזור הרבה אחורה לנקודה שאתה יודע שהיא יציבה.
תראה אבל ממש בהתחלה אני יכול אפילו לעלות ב50MHZ ואחר כך לתת קפיצות יותר קטנות ואחר כך יותר קטנות ככה עד שאני יגיע לגבול שלי??.
ואני מתכנן לעשות OC נחמד לא אקסטרים.
אתה מוזמן לנסות אני נתתי קפיצה ישר לBUS של 400 אבל זה רק אני ;D
חחחחחחחחחחחחח
חתיכת קפיצה(:
בשביל אח שלי קפיצה אחת כזאתי תספיק לו חחחחחחחח
ושאלה אחי אני רואה שיש לך לוח אם של ASUS יש לך מדריך לעשות OC דרך הלוח הזה? כי אני לא ממש מיתמצא שם בדברים... אצל GB הרבה יותר קל.
לא אין לי ,בסה"כ ברגע שהבנת מה אתה מחפש זה נהיה קל בהרבה כמובן שזה שונה אצלי לדוגמא צריך להכניס את הערכים ידנית
ואין לי מחלק לזיכרון הוא אוטו הוא משתנה בהתאם לתדר של הזיכרון שאני קובע
אבל בשבילך
http://www.computerlounge.co.nz/forum/Default.aspx?g=posts&t=50
רק תריץ חיפוש
http://www.google.co.il/search?hl=iw&rlz=1C1CHMB_iwIL323IL323&q=asus+oc+guide&btnG=חיפוש&meta=
תודה רבה מצאתי שם מדריך טוב(:
