איזה אוברקלוקינג יצליח לי עם Q8200 על קירור סטוק?
אני לא כזה מתעסק באוברקלוק אבל התדר הנמוך של המעבד הזה די מעצבן(2.33GHZ למי שלא יודע) אז אולי אני יעשה איזה OC קטן
משאני יודע בOC זה רק לשנות את הFSB ואני לא יודע במה לגעת עוד(נגיד תדר של הזכרונות RAM או הVOLTAGE ודברים כאלה)
יש לי לוח אם GB EP43-DS3L וזכרונות של KINGSTON 800MHZ וCL6 נראה לי
העלתי את התדר של המעבד ל2.8GHZ בלי לגעת בשום דבר אחר(השארתי את המכפלה על 7) וכשאני מנסה להעלות עוד זה לא נותן לי
בעיקרון אני רוצה להגיע ל3
זה אפשרי?
אפשרי בהחלט
תשנה את המחלק ל1:1
PCI-E על100
ותעלה קצת מתח למעבד
מה זה מחלק?
וכמה להעלות?
אוקיי קודם כל אני מציע שתתחיל לקרוא את המדריכים פה באתר
ותבדוק מה הטמפרטורות שלך במנוחה ובמאמץ
פותח התרד לפני הכל אני מציע לך לעיין במדריכים ובסטיקי באתר..כמו כן תריץ חיפוש בפורום יש המון מידע..
מה שכן תמדוד את הטמפ' שלך כרגע במנוחה/מאמץ..ותעדכן כאן..
מנוחה 28
מאמץ 31
לא נשמע לי כל כך הגיוני 31 מעלות במאמץ. זה ב100% מאמץ?
כן
הפעלתי את התוכנה BURN משהו שמיועדת למעבדי INTEL במשך כשעה ואז בדקתי את הטמפ' והיא הייתה 31 או 32 לא זוכר
זה עם OC של מ2.33 ל2.8 בלי לגעת במתח רק בתדר
והמערכת תחזיק את המעבד בתדר של 3 עם קירור סטוק? היא לא תקרוס או תשרוף איזה חלק במחשב? כמו הספק לדוגמא
הרצת איזושהי בדיקת יציבות למערכת בPRIME 95 או OCCT?
תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..
נו מה אתם רצינים אתם לא יכולים לענות על השאלה שלי?
כבר אמרתי לכם תטמפרטורה, הגיוני או לא ככה זה
פותח התרד אני לא מבין על מה ה :pissed: ?
שאלנו אותך שאלות על מנת שיהיה אפשר לכוון אותך ולראות מה אפשרי במצב שלך.. :pissed: לא יביאו אותך לשום מקום (ולא רק פה)!
ואני עניתי לכם
כבר פעם שלישית אני שואל עם המערכת תהיה יציבה על 3.0GHZ וכל מה שאני מקבל כתשובה זה תעשה בדיקות מאמץ ותבדוק טמפ'
כבר אמרתי שעשיתי במשך שעה בדיקת מאמץ עם התוכנה INTEL BURN TEST על 100% CPU במשך שעה והטמפ' הייתה 32 ומיד ירדה ל31
לפני שעשיתי את הבדיקה היא נעה בין 27 ל28
ואגב סתם בשביל הידע מה נותן אם אני מוסיף מתח למעבד?
זה לא ישרוף את הספק ככה?
ואני עכשיו דרך המחשב של אחותי כי הספק של המחשב שלי נשרף
הוא מגיע מחר עם ספק חדש ואני רוצה לעשות OC אז אני לא יכול לבדוק לך טמפ' עכשיו
אני יעשה את הבדיקה מחר ואני יגיד לך דרך הREAL TEMP קודם בדקתי בEVEREST ULTIMATE..
אם אתה מעלה מתח זה מאפשר לך להגיע לתדר גבוה יותר, אבל מעלים רק במקרה של חוסר יציבות.
החסרון זה טמפרטורות גבוהות יותר וקיצור חיי המעבד.
בקשר לספק- רוב הסיכויים שתקבל מסכים כחולים לפני שיהיה קצר או שהוא יישרף
תתחדש
אפשר לשאול איזה ספק קנית?
אבל עדיין לא ענית לנו על השאלות..שכן לא בדקת עם REAL TEMP או CORE TEMP את הטמפ'..
וכמו שציינו כבר בזמן הזה שהמחשב שלך בתיקון..אני מציע לך לקרוא קצת על הנושא.. :smile1:
