מה דעתכם על Sp1?
מה דעתכך על Windows XP SP1?האם מומלץ להתקין אותו?
חובה להתקין אותו. נקודה.
בעייה עם XP SP 1 :
מייקרוסופט עשו ככה שאי אפשר להתקין אותו על XP עם CD key שהם יודעים שהופץ באינטרנט הכי נפוץ זה הKey שמתחיל ב FCKGW ואם התקנת איתו זה לא יותקן
אני לא יכול לתת לך Key אחר (זה נגד חוקי הפורום) אבל הנה קישור לאיך לשנות את ה Key תמצא חדש לבד
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328874
למנהלים: אני יודע שההודעה הזאת נראית כמו Warez אבל הלינק שהבאתי הוא מהאתר של מייקרוסופט אז זה חוקי
עריכה: הלינק לא עובד אז הנה ההוראות
NOTE: Microsoft recommends that you run System Restore to create a new restore point before you complete the following steps. For information about how to create a restore point by using System Restore, see the "To Create a Restore Point" help topic in Help and Support.
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type regedit, and then click OK.
In the left pane, locate and then click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
In the right pane, right-click OOBETimer, and then click Modify.
Change at least one digit of this value to deactivate Windows.
In the Open box, type the following command, and then click OK.
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
Click Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows, and then click Next.
Click Change Product key.
Type the new product key in the New key boxes, and then click Update.
If you are returned to the previous window, click Remind me later, and then restart the computer.
Repeat steps 6 and 7 to verify that Windows is activated. You receive the following message:
Windows is already activated. Click OK to exit.
Click OK.
Install SP1 for Windows XP.
If you cannot restart Windows after you install SP1, press F8 when you restart the computer, select Last Known Good Configuration, and then repeat this procedure
עריכת המודר: תיקנתי את הלינק, למי שרוצה.. ;)
תודה :)
