הכרטיס מתחמם. פתרון?
על הכרטיס אין לי שום דבר חיצוני.. יש לי פשוט את המאוורר שקיבלתי איתו (זה סוג של eVGA SuperOverclocking, משהו כזה).
מה עוד אפשר לעשות בנידון?
האם אני צריך עכשיו לקנות קירור?
  • תגובות 51
  • צפיות 3k
איזה דגם זה בדיוק ? לינק ?
ולמה לקנות קירור :s05: אומנם לא בדקת את מה שהצעתי עם המוניטור בRIVA TUNER..אבל הטמפ' שלך סבירות בהחלט..
או קי..זה הקירור סטוק/REF..
הכי קל יהיה להתקין GPU-Z..כנס ללשונית הSENSOR שם בחלק התחתון סמן בV את האופציה של רענון ברקע ויצירת LOG..
לאחר מכן תפעיל משחק..שחק 15+..תצא..ותבדוק במד ובלוגר לכמה צAX טמפ' הוא הגיע במחשק עצמו...
אני עכשיו ב-GPU-Z ובלשונית של ה-FAN SPEED כתוב לי שמה 35%. מה זה אומר?
יש איזה בלבול בין התוכנות או מה?
הSPEEDFAN קוראת לא נכון את הRPM (או שהסתכלת על RPM אחר)..
בכל אופן כמו שחשבתי לא יכול להיות 100% על 2000RPM..
לפני שאתה מעלה את הRPM..תבצע בדיקה כמו שהצעתי לך..תחזור לכאן עם הטמפ'..
כמו כן ניקת אבק מההיטסינק של כרטיס המסך (בתוכו)?
ניקיתי את האבק.. כל שבועיים שלוש אני עושה ניקיון שמה.
אני עוד כמה דקות יכנס למשחק ויבדוק טמפ'..
באמת תודה רבה לך.
ואגב - אם המאוורר של הכרטיס יעלה במהירות שלו.. האם זה יכול להרוס את הכרטיס?
ואותה שאלה - האם אפשר לעשות את אותו דבר למאוורר של המעבד? כי גם הוא על 2000RPM.
עריכה:
הרצתי את ה-3DMARK.. והנה התוצאות:
http://yakir.spy-d.co.il/GPU-Z_Sensor_Log.txt
המאוורר עלה ל-45 איך שאני רואה.. והכרטיס הגיע ל-65.0 מעלות !
מה עושים?
האם יהיה לי צורך לקנות לו קירור נוסף?
ומה עם המעבד? הוא גם מגיע לי ל-60 מעלות +.. גם לו צריך לעשות משהו?
אתה לא רציני נכון?
65 מעלות לכרטיס מסך זה כלום[br]פורסם בתאריך: 23.04.2009 בשעה 20:44:52
כמו שהוא אמר הכרטיס מסך והמעבד בסדר גמור מבחינת טמפרטורה
אבל המחשב מקרטע.. אז למה זה ככה?
הטמפ' היא לא הבעיה במקרה הזה..אם הוא מקרטע תתחיל מלעדכן דרייברים/DX..תראה עם עוזר..
עדיין מקרטע נסה להוריד הגדרות..
אבל בהתחלה זה עובד חלק.. עד שהוא מגיע למעלות החום ההיא.. ואז הוא מתחיל לא לזוז..
לא הגיוני..תעשה בדיקה קטנה..תעלה את הRPM בRIVA TUNER לMAX..ותראה אם יש עדיין תקיעות..
זה לא יכול לדפוק את המאוורר או את הכרטיס?
והאם אפשר לשחק עם מהירות המאוורר של המעבד גם כן? כי גם הוא מתחמם יופי.
