הכרטיס מתחמם. פתרון?
אהלן אנשים.
היה לי את הדרייברים החדשים (אפילו לא כל כך), ותמיד הכרטיס היה מתחמם ל-67 מעלות חום !!
מחקתי את הדרייבר.. והתקנתי את הדרייבר הישן שקיבלתי מהחברה של eVGA.
ואז הופ.. אחרי שעות של משחק ב-GTA (מה שהיה בקודם אחרי רבע שעה), הכרטיס מגיע גג ל-57 מעלות.
האם יהיה איזה דרך להתקין את הדרייברים החדשים מבלי לדפוק את הכרטיס?
ראוי לציין שניקיתי ככל שיכולתי את האבק.. ממש קשה להגיע אבל זה דיי נקי שמה.
  • תגובות 51
  • צפיות 3k
הטמפרטורה בסדר גמור
אתה לא דופק את הכרטיס ,הדרייברים היותר חדשים פשוט מנצלים יותר מהיכולת של הכרטיס.
אבל מתי שהכרטיס מתחמם.. המחשב מקרטע.. אז למה זה ככה? איזה יכולת בדיוק הוא מנצל אם הוא מקרטע?
על איזה מהירות המאוורר?
2000RPM + -
זה 100%?
כמו כן GTA הוא משחק שבנוי גרוע והוא אוכל הרבה זיכרון ,אני על רזולוציה נמוכה יותר ומנצל כמעט את כל הזיכרון 496
ככה כתוב לי ב-SpeedFan..
זה לא טוב? כמה זה אמור להיות?
וזה לא רק ב-GTA.. זה גם בקרייסיס וכדומה.. COD5 ו-4.
עם בדרייברים הישנים היה לך גם תקיעות?
ממש לא. הכל עובד חלק חלק חלק..
פותח התרד הטמפ' היא לא הבעיה לתקיעות..לפני הכל אני ממליץ לך להתקין RIVA TUNER ולבדוק במוניטור המובנה לכמה מעלות כרטיס המךס מגיע במאמץ..
שכן היא מודדת טמפ' בזמן המשחק עצמו..כמו כן תבדוק גם על כמה אחוזים המאוורר..
ולמה לא פשוט להתקין את הדרייברים המעודכנים ביותר ?
כמו כן בדקת שאתה לא משחק על הגדרות גבוהות מדי ? עם איזה מסך אתה ?
22 אינצ'.. רזולוציה לא הכי גבוהה. וההגדרות תמיד אני מפחית..
ולגבי הדרייברים החדשים.. אני אומר לך שהם מעלים את ב-10 מעלות יותר מהישנים.
האם זה ממש מציאותי?
עריכה:
המאווררים נמצאים בתוכנה על 100 אחוז. האם כדי לי להעלות אותם? שיהיה יותר מהר?
זה שהם מעלים ב10 מעלות לא אומר שהם דפוקים..להפך זה מעיד על קיראה מדוייקת יותר (לרוב).. ;D וניצול MAX..
ואתה לא יכול לעלות מעל ל100%..למרות שזה מזור שכן ב100% הRPM צריך להיות הרבה מעבר ל2000..
הקירור הוא סטוק ?
מה זה סטוק? :nixweiss:
100% duty cycle אם לא טועה... תשחק עם זה, תוריד ל-70% למשל...
אגב אולי שיחקת עם השעונים (או הדרייבר...)? אפשר לבדוק את זה גם ב-riva tuner
סטוק זה הקירור REF הרגיל..לא גירסה עם קירור יעודי של חברה חיצונית.. ;D
