E8400 זכרונות 1000 על gb-P35 ds3l - בעיה ב OC
זכרונות של 1000 ...קירור מצויין !!!
נתקל קצת בבעיות ב OC ..בזמנו הוא ישב קבוע על 3.8 בלי שום בעיה - המחשב פשוט נכנס ל DEFAULT אתמול בגלל הפסקת חשמל
צריך מחדש עזרה והפעם אני גם ארשום את זה על דף מסודר להבא... :xyxthumbs::screwy:
(4.0 יהיה מספק בהחלט .. :yelclap:)
אז ככה : העתקתיאת הכל לכאן - רק מה אני אמור לשנות בעיקרון (חצי מהדברים אני זוכר ) ?
first pressin CONTROL f1 - (for the memory timing to open in the bios)
ADVANCE BIOS FEATURE :
changing "cpu enhance halt" C1e to DISABLE
changing "cpu E I S T function to DISABE
MB INTELIGENT TWEAKER :
cpu clock ratio 9X
fine clock ratio +0.5
cpu host clock control ENABLE
cpu host frequency ???
pci - E frequency ???
CIA 2 DISABLE
performance enhance - STANDART
system mem multiplaier - ???
DRAM TIMING SELECTION - auto / MANUAL
if MANUAL :
-cas latancy time 5 auto
-DRAM rast to cat delay 5 auto
-dram ras precharge 5 auto
-precharge delay TRAS 15 auto
-act to act delay 3 auto
-rank write to read delay 3 auto
-write to precharge delay 6 auto
-refresh to act delay 52 auto
-read to precharge delay 3 auto
-static tred value 7 auto
-statc tred phase adjust 17 auto
system voltage control - MANUAL
DDR2 volt control - NORMAL
PCI-E OVERVOLT cnt - normal
fsb overvolt cnt - norMal
G MCH overvlt control - NORMAL
CPU VOLTG CNTROL - NORMAL - default 1.22500V
PCI-E נעל על 100..
cpu host frequency זה הבאס שלך אם אתה עושה OC אתה אמור לדעת מה זה ;D
system mem multiplaier המחלק של הזיכרון שנה אותו ל2.0..
אל תגדיר מתח כרגע..תעלה את הבאס ל400..תבצע בדיקה ותראה אם יציב..
זה הכל ???? מה עם התזמוני זכרונות מתחים מכפלות וכו ? ...
יש עוד המון אופציות לשינוי
המלצתי על הגדרות בסיסיות..מעבר לזה תשחק עם זה אתה..ותראה איפה הגבול..אין לאף אחד הגדרות ברורות ומדויקות..
אם הזיכרון של הוא 1000MHz בסטוק אז ברגע שתשנה את הבאס ל400 תגדיר מכפלה של 2.4/2.5 זה יצא הכי קרוב ל1000MHz.. :smile1:
ככה ....
משום מה רק 1.4 מתח (שהבנתי שזה הרבה מדיי ל E8400) עובד אצלי
כל פיפס מתחת ל 1.4000V לא עובד ...או נדלק נכבה או מסכים כחולים בדרך ל WINDOWS או נתקע כבר בביוס פתאום ...
על 4.0GHZ על SUPER PI 16M עובד אבל S&M נתקע ב CASH #2 - FAIL
על 3.87MHZ הכל עובד בסדר...גם ה S&M ...
יכול להיות שהמעבד שלי רוצה יותר מתח פשוט ? מה ..לנסות 1.45 ? לא מסוכן כבר ? למרות ש 3.87GHZ בסדר גמור בשבילי אבל סתם בשביל לוודות זאת ....
? :xyxthumbs:
אם הטמפ' סבירות אין בעיה לתת למעבד גם 1.45+-..
:xyxthumbs:
המממ ננסה ...השאלה אם גם להוסיף +0.1 ל DDR ולכל השאר שם ששכחתי כרגע את השמות
בינהם גם ה G MCH משהו וה PCI E ?
השאלה מה יהיה בקיץ שכבר ממש דופק על הדלת ::):kopfpatsch:
תבדוק מה המתח שהזיכון צריך לקבל לפי הSPECS לו באתר החברה..ותעלה אותו בהתאם...
ואם תעלה לבאס של 400 לא מחייב שתאלץ לשנות מתחים וכו..
אתה עם קירור סטוק ?
לא סטוק קירור ייקר וטוב לא זוכר שם כרגע ..כמו הטייפון 120 ...
אני על 3.78MHZ יציב
אני רואה קצת בפורומים בחו"ל שחייבים להעלות את ה MCH ב +1 או +2 ...
אולי בגלל זה הוא לא מצליח לסחוב מעל 4GHZ ?
לגבי הזכרונות שלי :
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=20-231-145&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&SelectedRating=5&PurchaseMark=&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&Page=1&Keywords=
אני מבין מהתגובות שהם CAS 5 ...התזמונים הטובים להם ה 5-5-5-15 ומתח 2.1
איפה אני משנה כאשר אני לוחץ על CNT+F1 מה פה ה 5-5-5 ומה ה 15 בשם באנגלית בביוס ? :screwy:
ומה ההבדל בפועל בין 5-5-5-15 ל 4-4-4-12 ?
רוב הסיכוים שאם תעלה מעל לבאס של 400 תאלץ לעלות מתח לגשר הצפוני (MCH)..
כמו כן לגבי התיזמונים..שנה את האופציה של הTIMING לידנית..
ושנה את ה4 האופציות הראשונות למה שהוגדר בSPECS של הזיכרון..
לדוגמא במקרה שלך התיזמונים 5-5-5-15 פירושם:
Cas Latency =5
tRCD = RAS to CAS delay =5
tRP = RAS Precharge =5
tRAS = Active to Precharge =15
ובפועל ההבדל בין CL4 לCL5 הוא זניח..
