שאלות כלליות על WII
שלום חברים.
קיבלתי מאישתי (שתחיה) WII לכבוד היום הולדת.
האמת שקצת התאכזבתי כי אני בשבילי הקונסולה מספר 1 היא PC אבל זה המצב :)
הגיע הזמן לנסות את הקונסולה החדשה.
אישתי הביאה את ה- WII מארה"ב.
1. איך אני יכול לדעת האם קיבלתי דגם NTSC או PAL?
2. בנוגע לחשמל : האם אני צריך רק מתאם או שיש צורך ברכישת שנאי יעודי לנושא?
תודה מראש.
  • תגובות 33
  • צפיות 5k
1) קנתה בארה"ב - קיבלת NTSC - אל תשכח - רק משחקים אמריקאים.
2) אתה צריך שנאי 100W אמיתי לפחות, או ספק כח אירופאי.
ליביו
1. אין סיכוי שהיא מוכרים בארה"ב דגמי PAL? איך אני יכול לדעת? יש איזה שהוא סימון על הקונסולה עצמה או על האריזה?
2. בקשר למשחקים , האם משחקים אמריקאים (NTSC) נמכרים בארץ?
3. אני ממש לא בקיא בנושאי חשמל. מה הכוונה ספק כח אירופאי? איפה ניתן לרכוש שנאי כזה? מה מחירו?
תודה.
אנחנו הבאנו מארצות הברית קונסולית WII לפני חודשים. אז קודם כול כמאט כול טלוויזה תומכת גם ב Pal ןגם NTSC
ובלי שום קשר ניתן לקבוע בקונסוליה עצמה בהגדרות את אופן השידור.
אה.. ואין שום קשר בין שיטת השידור למשחקים.
בטח שיש קשר, אם הבאת מארה"ב אז אתה צריך משחקי NTSC אם אתה לא מוצא בארץ תמיד אפשר להזמין מ Play asia.
OK עכשיו אני מבולבל , אפשר לקבל אסמכתא מקצועית (אני בעצמי אבדוק עכשיו באתר של נינטנדו)
בכל מקרה , מה בקשר לחשמל?
שלום חברים.
תודה מראש.
מזל טוב, תתחדש !
בטח אישתך מאוד שמחה לראות את התגובה שלך להפתעה שלה :xyxthumbs:
1. אני מניח שכתוב על הקופסא ו/או על המכשיר עצמו,
אבל בטח יש כאן איזה "מומחה לקונסולות HWzone Certified" שידע לענות לך באופן מדוייק.
2. במידה ויש לך NTSC (סביר להניח), אתה צריך ממיר מתח מ 110 ל 220, עולה כ 200-300 ש"ח.
קישורים שווים קריאה :
http://forum.vgames.co.il/showthread.php?t=1068575
http://forum.vgames.co.il/showthread.php?t=1215067
לרוב רושמים על הקופסה את סוג הקונסולה, פשוט תסתכל על הקופסא בכל הכיוונים ותמצא את התשובה לשאלה שלך. למרות שכבר אפשר להיות בטוחים כי גרסאות PAL נמכרות באירופה בלבד. הסיכויים שאשתך קנתה WII PAL בארה"ב הם שואפים ל0.1% סיכויים.
אתה יכול לקנות רק משחקי NTSC, משמע שמשחקים מבאג לא יעבדו לך על הויי. אני ממליץ לך באופן אישי על אתר אמין וזהו www.play-asia.com. הם עושים משלוחים לישראל אז אתה יכול לקנות מהם כמה משחקים לויי פעם בכמה זמן, רק תוודא שאתה מזמין NTSC.
לגבי החשמל, בעיקרון אתה צריך שנאי חשמל, אני לא בטוח כמה וולט אבל נראה לי מינימום 100W או לקנות ספק מקורי שתואם לחשמל שלנו, לדוגמא:
http://www.gamestation.co.il/product.asp?productid=424
http://www.gamestation.co.il/product.asp?productid=469
מה היתרון של המוצר היקר יותר שציינת ?
לדעתי המוצר השני (הזול יותר), הוא אמנם לא "ייעודי" ל Wii, אבל הוא יכול לשמש למוצרים נוספים, לא ?
OK סורי על הבורות, אבל מה הקשר בין שיטת השידור למשחקים?
אין בהכרח יתרון משמעותי, בשבילי זה פשוט חיסכון במקום.
הזול יותר הוא שנאי שמתחבר לחשמל ואז הספק כוח שהגיע עם הויי מתחבר אליו ואז לויי, זה הרבה חוטים להחביא מאחורי השידה.
היותר יקר הוא הספק בעצמו ככה שאפשר לחבר אותו לחשמל ואז ישירות לויי. פחות חוטים להחביא מאחורי השידה.
motizkn, לא בטוח שממש הבנתי את השאלה..
בעיקרון ישנם 3 איזורי שידור, NTSC-ארה"ב והסביבה,
PAL-אירופה והסביבה,
NTSC-J-יפן והסביבה.
לכל אחד ישנה שיטת שידור משלה בהתאם לקונסולה, למשל בישראל מוכרים קונסולות PAL לכן אתה יכול להפעיל רק דיסקים שתומכים בPAL.
אני יודע שיש שיטות שידור שונות. וכמו שצינתי:
- כול טלוויזיה היום תומכת לפחות ב PAL ו NTSC.
- ניתן להגדיר במכשיר עצמו את השיטת שידור שהוא מוציא (זה מה שעשיתי בבית).
השאלה מה הקשר למישחקים? אם אני מביא דיסק מהארץ למה שהוא לא יעבוד על הקונסוליה שלי?
מה שאתה מגדיר זה בשביל שהטלוויזיה תוכל להפעיל, אבל הקונסולה יכולה להפעיל רק את הפורמט שהיא תומכת בו.
אם מדובר בפלזמה/LCD או אפילו CRT מהדור החדש יחסית, הן כולן MultiZone,
כך שמבחינת צפייה - אין בעיה של PAL/NTSC.
הבעיה היחידה היא במכשיר ה Wii עצמו, יש חסימה לפי איזורים, ולכן עליך לרכוש משחקים בהתאם לאיזור של המכשיר שלך.
ההתייחסות של החברה פה לPAL וNTSC וNTSCJ - זה לא לשיטות שידור שלא מעניינות אף אחד בימינו אלא לאיזורים של המשחקים שמאוד מעניינים אותך.
משחק שתקנה בארץ לא ירוץ על הקונסולה שלך , אלא אם כן מצאת אחד אמריקאי.
נקודה סוף פסוק.
דבר שני - כמו שאמרתי - אתה צריך ממיר מתח מ110 ל220 או שנאי של WII אירופאי מחנות משחקים.
מה שאני עונה הוא בוודאות נכון , אז אתה יכול להמשיך להתבחבש עם תשובות וחיפושים ושיהיה לך בהצלחה.
ליביו
