OC E7200 עם קירור מים צריך עצות
אני רוצה לעשות OC למעבד שלי ואני צריך מישו שידריך מה להעלות וכמה כי אני לא הכי מכיר את המעבדים האלה
הקירור מים שיש לי עכשיו המעבד עומד על 22 מנוחה ו35 מאמץ בOCCT
אני רוצה להגיע לOC בינוני בנתיים אז תגידו לי מה לעלות בביוס
מה שאר המפרט?
את המדריכים באתר קראת?
במפרט בצד אם הזכרונות יעשו בעיה אני יוריד 2 גיגה
וקראתי קצת הבנתי את הרעיון אני רק לא יודע מה להעלות וכמה
מה שאר המפרט?
עם כל הכבוד למי שכתב אותם, המדריכים באתר לא שווים הרבה. הם לא מסבירים כלום כמו שצריך. לא המדריך OC למעבד ולא לכרטיס מסך.
זה רק נקודת התחלה כדי לתת לך הבנה של מה אתה מבצע.
אין אפשרות לכתוב מדריך לכל המפרטים מכיוון שכל מחשב הוא שונה וגם היה לך שני מפרטים זהים לא בטוח שתגיע לתוצאות זהות בשניהם.
תתחיל בביטול של C1E,EIST,SPREAD SPECTRUM אם תרצה תוכל לנסות להחזיר אותם יותר מאוחר ולראות אם המערכת יציבה
תשנה את המחלק ככה שהזיכרון ישאר קרוב לתדר המקורי(אלא אם כן אתה רוצה לעשות OC גם לזכרון)
תתחיל להעלות את הFSB תוך כדי ניתור טמפרטורות במאמץ ובדיקת יציבות
אם אתה יכול להסביר קצת יותר זה יעזור לא הבנתי למה אני צריך להחזיר את כל הדברים שאני מבטל מה זה יתן?
ואם אתה יכול להביא לי מספרים זה יהיה לי הכי טוב פשוט כמה לשים מכפלה FSB והכל
בעקרון אלא אופציות של חסכון באנרגיה ע"י הורדת המכפלה והVCORE כשאין עומס על המעבד.
הם עלולים לגרום לאי יציבות בזמן אוברקלוק למרות שחלק מהאנשים כן מצליחים להשאיר אותם ללא שגיאות(בדרך כלל בOC לא גבוה).
אין לי נוסחה בשבילך רק שתתחיל בהעלאת הFSB
אולי מישהו אחר יכול להגיד לך כמה אפשר לקפוץ בהתחלה
תתחיל תפרסם תוצאות ונעזור לך בהמשך ;)
איזה לוח אם יש לך?
אז עכשיו מה אני צריך לשים על כמה פשוט תרשמו לי
מה לבטל מלהעלות וכו עם השמות ככה אני יראה בביוס וישנה
פותח התרד ההגדרות של "לבטל או לאפשר" הם בסיסיות ואוניברסליות במקרה של OC..
אחרי שתבטל את הC1E..תגדיר תדר PCI-E..מחלק..אתה תאלץ להתמודד עם הOC לבד..
שכן אף אחד לא יודע בדיוק כמה מתח כל רכיב במערכת שלך צריך..או מה הסוגיה כרגע..
לפני הכל אני מציע לך להריץ חיפוש בפורום וברשת על שאלות או נושאים שלא מובנים לך..ככה תדע יותר לפני שאתה שואל משהו לא ברור..
אם משהו לא מובן ולא מצאת תשובה שאל כאן..
אחלה מעבד לOC .. הייתי עם OC של 4.1 במשך כמה חודשים טובים ..
מה שכן, הטמפ' שלו גבוהות .. זה בגלל שהוא לא מולחם להיטסינק אלה מודבק בפד והוא לא מוליך טוב את החום ..
המתח המקסימלי שלו הוא 1.36v תשתדל לא לעבור אותו ..
אני לא כ"כ אוהב להשתמש בOCCT מכיוון שהיא לא מאמצת את כל המאבד
תריץ Intel Burn Test על האפשרויות הכי גבוהות .. משו כמו 6-8 לופים ..
בהצלחה :xyxthumbs:
