מעוניין במעבד חלופי ל-q6600 מאחר והוא כבר לא זמין בשוק
ביקשתי בפורום מפרטי מחשב שיתנו לי מפרט.
קיבלתי מפרט ואפילו עשיתי הזמנה אבל כמה ימים אחרי ההזמנה נאמר לי שאזלו מעבדי ה-q6600 בחנויות.
איזה מעבד הייתם ממליצים לי לקנות במקום ? (באותו טווח מחירים)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403546.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403581.0
המפרט הנוכחי הוא:
מעבד INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX 1041¤ 1
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L 452¤ 1
כרטיס מסך POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON SCS HD3450 512MB DDR2 - RETAIL 192¤ 1
דיסק קשיח WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS 364¤ 1
זיכרון OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK 259¤ 2
מארז ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU 471¤ 1
קרור למעבד ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME 171¤ 1
קרור למארז GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 28¤ 1
צורב DVD SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK 130¤ 1
מחיר הזמנה ללקוח: ¤ 3270
Q6700 מKSP יותר טוב ויותר זול
כותרת תוקנה. עמכם הסליחה.[br]פורסם בתאריך: 20.04.2009 בשעה 20:30:12
האם יש אמת באמירה שהמעבדים ב-KSP אינם מהיבואן הרשמי של אינטל ?
והאם זה נכון שהמעבד Q6700 מהחנות KSP אינו מעבד מקורי של אינטל ?
בנוסף, איך אני יכול לבדוק האם המעבד מקורי או מזויף ?
מה זאת אומרת המעבד Q6700 ב- KSP הוא לא מעבד מקורי של אינטל? ככל הידוע לי, רק אינטל מורשה לשווק ולייצר את המוצרים של עצמה, ככה שהטענה הזו לא הגיונית...
לגבי שאלתך הראשונה, פשוט תתקשר ותשאל אותם.
לגבי זיופים, מאוד מאוד מאוד מאוד לא סביר ש- KSP מוכרים זיופים. לא יודע איך בודקים אם זה זיוף או לא. מישהו?
לצורך הנושא שבשרשור אין דבר כזה מעבד מזוייף.
זאת אומרת שאני אגיע לביצועים של ה-OC שאני מצפה להם עם המעבד מ-ksp ?
האם האחריות שלהם טובה ? זאת אומרת האם למישהו ידוע על בעיות בשירות במידה והמעבד תקול ?
אל תצפה ל-OC גבוה, המקסימום שתקבל זה משהו כמו 3.2Ghz או עם קצת מזל אז 3.4Ghz.
יש מעבדים הרבה יותר טובים ומשתלמים לאוברקלוקינג שאני במקומך הייתי שוקל אותם.
לצורך העניין התכנון הראשוני של Q6600 עם P43-DS3L היה מוגבל ע"י הלוח באיזור של 400Mhz FSB, כך שיותר מ-3.6 לא אפשרי, אבל 3.6 זה גם ככה הרבה מבחינת טמפרטורת המעבד. בתכנון העכשווי לקחת מעבד עם מכפלה גבוהה יותר שלא דורש לוח אם רציני, אבל עדיין המעבדים הללו מתחממים והתדר המקסימלי במקרה הזה יהיה דומה/זהה.
