בקשת מדריכים
שלום לכם !
אני רוצה ממכם טובה קטנה...
אני רוצה לדעת מזה TJ MAX כאילו שתביאו כתבה או משהו כזה
ומזה בדיוק אבל בדיוק HT LINK
ועוד כמה דברים או מדריכים לשיפור הידע שלי בOC וקירור
"HT" is the Hypertransport bus.
A "bus" is just a pathway for information to flow (PCI & AGP are other kinds of buses). The hypertransport bus is how an AMD CPU communicates with the memory and other parts on the motherboard.
The HT bus (link) is very fast! Since the HT link is used to carry data for just about everything on the board, it must have a good signal at all times. When you overclock anything the signal can degrade, this is why we add more voltage to stabilise things.
When you overclock your CPU your also overclocking the HT link and this causes instability. So if you lower the base speed of the HT link you can overclock the CPU more. The CPU link to HT is independent, so changing the HT multi from 5x to 4x doesn't effect the CPU speed.
So when running 5x your max is normally 230MHz. You should always try to keep the HT link between ~850 & ~1GHz for best performance.
קרדיט לlegit reviews
לינק להסבר על TJMAX כמו כן יש שם טבלה עם הערכים של הTJMAX שאינטל שיחררה
http://www.tomshardware.com/news/intel-dts-specs,6517.html
כמו כן המדריך הזה מאוד מקיף והוא נכון למעבדי AMD ישנים וחדשים כאחד
http://www.tomshardware.co.uk/phenom-overclock-athlon,review-31518.html
תודה לך D:
הבנתי דיי הרבה
אבל אפשר גם בעיברית ?
פשוט תעיין במדריכים שנמצאים באתר..בסטיקי של הפורומים השונים..ותריץ חיפוש בפורומים..יש לא מעט מידע והסברים.
