AMD? שווה לחדש?
יש לי מעבד אינטל 1500 עם לח-אם GIGABYTE ga-8sq800 !!
אבל לצערי :'( המעבד שלי כבר לא מספיק חזק וכשהבאתי מחבר את המעבד 2800 533 באס שלו המחשבר עבד כמו טיל....
אז אני די רוצה לשפר את המעבד שלי אבל אני לא יודע מה לקנות!
הלוח שלי תומך בבאס של עד 533....
אז אני יכול לקנות מעבד כמו זה:Intel Pentium 4 2.66GHz 512K 533MHz שעולה 1150!
או את הבאנדל הבא:AMD 2800+ ATHLON XP 333FSB OEM CPU ב170$ (AMD יותר זול בארצות הברית ורוב המעבדים של INTEL לא!) ABIT NF7-S NFORCE2 8X AGP/AUDIO/SATA ב150$
שתיהם ביחד בשקלים זה יוצא:1426 שקלים חדשים בהחלט!!!
מה אתם אומרים?
או שבדלל כדאי לי להשקיע ב לוח ומעבד חדשים של ה800 באס של אינטל?
מה התקציב?
באמת המשחקים לא רצים טוב עם פנטיום 1.5 וRADEON 9700?
מה עם לקנות מעבד אינטל 100MHZ = 400FSB QDR?
ואז לשים אותו על 533FSB? תקנה את הכי איטי שאתה יכול למצא.
המשחקים רצים מעולה...
אבל לא כמו שהם יכולים לרוץ עם מעבד חזק יותר...
זה כאילו הרדאון לא משתמש בכל הכוח שלו!!!
אין לי כל כך תקציב זה מה שאמא שלי תהייה מוכנה לשלם...
נגיד 1500~ אפשר לסטות קצת בשתי הכיוונים!
יותר פשוט שתקנה את ה P4 ותמכור את המעבד הישן בכמה גרושים.
אם אתה קונה את הבאנדל של AMD ומוכר את הלוח+מעבד שיש לך עכשיו אתה בטח תגיע לאותו סדר גודל של מחיר סופי, אבל יותר כאב ראש.
יש לך איזה אתר שאני יכול לפרסם אולי?
אמורים להיות בוואלה ונענה כל מני לוחות יד שניה.
200$ דולר זה מחיר טוב למכור?
בטח, אם תמצא פראייר שישלם.
מה התקציב?
אין מצב! לי יש R9700 128MB
AXP1800
והכל טססססס!! (מערכת ישנה,אבל מחזיקה טוב.)
:P
המעבד שלך כופל את שלי בביצועים וזה בדוק!
אני לא מאמין לשום דבר שאני רואה באתרים שבודקים מעבדים וזה אם מישהו אומר לי שמניסיון הוא ראה שא' יותר חזק מב' אז אני יאמין לו!
וראיתי שאם יש לך AXP 1500+ אם המערכת שלי הוא יעבוד יותר מהר מהמעבד שלי בהרבה!
המעבד שלך הוא כנראה 256 KB CACHE (הפנטיום 4 הראשונים) זה מעבד ממש לא משהו יותר איטי מפנטיום 3
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030217/images/image024.png
שים לב שהוא מקבל תוצאה זהה ל פנטיום 3 1.2 למרות שיש לו 300 מה"צ יתרון
מעבד 512 קאש, הוא לא כזה גרוע אתה יודע!
אני דיברתי על 256 אם יש לך 512 זה סיפור אחר
(זה בכלל קיים במהירויות האלה?)
לי יש P3 550MHZ 512 קאש והוא ממש טס בביצואים של תוכנות גרפיות והכל אבל כשזה נוכע למשחקים הוא לא מוציא את המירב...
