כשלון פיענוח AC3 מקובץ AVI ע"י מגבר בחיבור s/pdif.
שלום לכולם.
נתקלתי בבעיה מעצבנת ומוזרה ביותר.
אני רוצה לחבר את ה- Hercules fortissimo 7.1 III שלי למגבר DENON (לא זוכר את הדגם,אבל זה משהו מעולה...), דרך היציאה הדיגיטלית (אופטית) של הכרטיס.
המטרה: לשמוע קבצי Divx/Xvid שמקודדים בפורמט AC3 בעזרת המגבר.
השיקול שלי לחיבור דיגיטלי הוא שזה יוריד מהעומס על המעבד, שגם ככה כבר קשה לו לנגן סרטים. אם אפשר לתת למישהו אחר לעשות את הפיענוח, זה עדיף.
כאמור, אני רוצה להעביר דיגיטלית את המידע, מקודד, ושהמגבר יפענח.
הבעיה: חיברתי את הכבל האופטי, וזה מנגן את כל הדברים כמו שצריך (winamp צלילים של וינדווס וכו'), אבל כשאני מנגן סרט AVI, המגבר לא מזהה
Dolby Digital 5.1 ! כלומר, הוא לא מזהה את הקידוד של הסרטים האלה כזהה לקידוד של סרטי ה-DVD האורגינליים.
מה הוא עושה במקום?
הוא מזהה שיש מידע דיגיטלי שנכנס מהיציאה האופטית ונותן לי לבחור איזה surround אני רוצה להפעיל עליו (stereo,mono,dolby prologic וכו'). בקיצור, לא טוב...
אני משתמש במקודד AC3 הזה שידוע כמקודד AC3 המבטיח ביותר כיום. כיוונתי אותו ל s/pdif כ- output, אבל כאמור המגבר בשלו...
נגן הסרטים הוא Bsplayer. מה שמטריד אותי זה שלנגן עצמו יש גם הרבה אופציות מובנות משל עצמו לניגון קבצים שמקודדים ב-AC3. יכול להיות שהוא מפריע איכשהו?
וכעת לשאלות:
1)האם מישהו מצליח לנגן סרט בפורמט AVI שמקודד ב-AC3 תוך כדי שימוש במגבר שיפענח את קידוד ה-AC3. (אבל מפענח כמו שצריך, ומזהה את ה- Input signal כ- Dolby digital)?
2)האם מישהו יודע אם יש הבדל בין פורמט ה- Ac3 שנהוג לקודד איתו סרטי DIVX,לבין זה שמצוי על גבי פסקול ה-DVD?
3)האם יש איזה כשל בנגן שלי, או שאולי ה- Ac3 codec לא הכי מוצלח, ולמישהו יש רעיון לגבי תוכנות חלופיות?
בקיצור,חברים יקרים, כל עזרה תעזור לי כאן. כל אחד עם רעיון, נסיון עבר, הברקות וכו', שלא יהסס להעלות אותם על גבי ת'רד זה.
אני מודה מראש לכולם.
Hexspeed.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.1k
זה מאוד פשוט, AVI זה לא VOB ורק לVOB מקודד בAC3.
תנסה בPOWER DVD 5 יש לו פילטר הרבה יותר טוב, בתפריט תבחר USE SPDIF
זאת ככל הנראה בעיה בהגדרות הנגן.
תוודא ש-BSPlayer מוגדר כך:
ב-General: תסמן את Don't load AC3 settings
ב-Audio: תבחר "--" (כלומר, כלום) ב-For AC3 decoding use, ותבטל את הסימון ב-Disable equalizer for AC3 streams.
אפשרות טובה יותר היא פשוט להשתמש ב-WinDVD להפעלת הקובץ.. (אם אתה דואג לתרגום - כל עוד השם של קובץ התרגום יהיה כמו שם הקובץ של הסרט [חוץ מהסיומת כמובן], והוא יהיה באותה סיפריה - הוא יציג אותו אוטומטית).
bullshit.
סרטי xvid/divx עם ac3 הם ריפים של dvd עם סאונד לא עבר שום שינוי אלא הועתק כמו שהוא.
כלומר המידע לא שונה ולא עבר ערכיה או קידוד מחדש, אלא מאוחסן כמו שהוא היה קודם.
זה שהוא לא בקובץ נפרד לא אומר שהוא לא ac3.
מצטרף לשאלה, אני עדיין לא הצלחתי לראות שום סרט במחשב שהמפענח זיהה אותו בתור DOLBY DIGITAL
כאשר חיברתי את הדיוידי הביתי הוא זיהה הכל DTS ו DOLBY DIGITAL
ויש לי את כל הקודקים.
הסאונד כן עבר שינוי עשו לו down mix לשני ערוצים לכן תשמע ב-stereo או surround ולא ב-5 או 6 ערוצים.
איזה קשקוש!
איזה down mix ?
הסרטים מקודדים ב-6 ערוצים נפרדים.
אולי מורידים את ה- Kbp/s לכל ערוץ, אבל זה עדיין 6 ערוצים.
עובדה שאם תחבר את המחשב אנלוגית לרמקולים, תשמע 6 ערוצים שונים!
סרטים שעברו downmix לסטריאו או מונו יהיו במצב הזה מן הסתם.
אבל כן מדובר על סרטים עם DD אמיתי, משום מה עוד לא ראיתי שההגדרות האלה נעשות בקלות של חיבור מחשב לרסיבר ועבודה אמיתי כמו שהיא צריכה להיות, אבל כזה מוגדר טוב זה עובד טוב וזה בדוק.
יש לך אןלי לינק או שאתה יכול להסביר איך עושים את החיבור וההגדרות?
אבל זה כל העניין... זרסיבר לא יודע להבדיל בין קובץ של 6 או 5 או סטריאו
הוא מפענח מידע מסוג מסוים, ברגע ששינית את זה הוא לא מסוגל יותר לפענח את זה.
ברור שאם תחבר אנלוגית אז תשמע כי התוכנה (!) יודעת לאיזה רמקול לשלוח כל צליל.
כל מה שיודע הרסיבר לעשות זה לפענח ולשלוח לכל רמקול את הצליל שלו.
הוא לא יודע מה זה DIVX וכל הדברים האלה.
מה הקשר...
זה לא פועל לבחור כי בניגוד לDVD למשל , לא ישבו חברות שמגלגלות מליארדים כדי שזה יעבוד כמו שצריך. זה סה"כ איזה "תיחמון" שעשו ותיכנתו משתמשים פרטיים ללא כל מימון כדי שתהיה אפשרות לשמוע בצורה לא חוקית כמובן פס קול AC3 בעותקים פיראטים של סרטים בעזרת החומרה של כרטיס הקול (מה שמוסיף לסיבוך). לכן זה לא עובד חלק. לי לקח הרבה זמן עד שהצלחתי לגרום לAC3 בסרטי AVI לעבוד דרך הרסיבר כמו שצריך וגם זה רק בתנאים מסוימים (ZOOMPLAYER+Win dvd cracked AC3 filter).
וד"א בסרטים אלו פס הקול לא עובר שום שינוי - קובץ הAC3 נלקח מהDVD כמו שהוא.
לא ניתן לתת לינק כי יש שוני בהגדות של כל כרטיס קול....
צודק בהחלט אני בטוח שכולם זוכרים את התרד שפתחתי על השאלה הזאת ;) ויצא ממנה תשובה שזה נכון שה פורמט נשאר אותו דבר
אם למישהו עדיין יש ספק שיש הבדל ביין הסאונד של ה די וי די האמיתי לביין הריפ שיחכה לשבוע הבא שאני חוזר מאילת בחמישי
אני אתן חוות דעת מפורטת על הדבר ועל ה ada880 ... ;)
צר לי לבשר לכולם שהתייאשתי.
לקחתי עימי את צרור המלצותיכם אל ביתה של אחותי עם כרטיס הקול שלי והעלתי חרס.
איזה בזבוב אטומי של זמן.
ישבתי 3 שעות וניסיתי לשלב בין כל המקודדים והתוכנות, ושום דבר לא עזר. אם הכרטיס הוציא סיגנל, הוא פוענח כ-סטריאו.
לפי דעתי, ice2k תאר את המצב בצורה הנכונה ביותר... ת'כלס, אין שום סדר בכל הבלאגן הזה.
יש את המקודדים של הקוד הפתוח, שנותנים חלוקה אנלוגית כמו שצריך, אבל לא יודעים לטפל ב- s/pdif כמו שצריך (כפי שזה נראה...).
ויש את המקודדים של חברות הנגנים השונים (powerdvd,windvd), אבל המקודדים האלה בנויים לעבוד על סרטי DVD ומשום מה מסרבים להוציא digital out שהרסיבר יודע לעכל, ברע שזה נוגע לקובץ AVI...
חוצמזה, ההגדרות של המקודדים האלה מתסכלות ביותר, קשה מאוד לעבוד איתם, ממש צרה. :-\
מכאן נובעת התהייה:
למה powerdvd ו-WINDVD (ניסיתי וזה לא עובד) מוציאות digital out שונה (לסרט AVI), מאשר זה של סרט ה-DVD?
הרי אם הקידוד זהה לחלוטין (הועתק ישירות מהסרט המקורי), הרי שלא אמורה להיות שום בעיה, כי הרסיברים מזהים את ה- DOLBY, כשמדובר בסרט DVD שיוצא דיגיטלית מהמחשב תוך כדי שהוא מנוגן ב- WINDVD או POWERDVD.
ממש מוזר...
בכל מקרה, אני אחבר את המגבר לכרטיס קול אנלוגית, 3 חוטים ונסגור את הסיפור.
אני צריך לקנות כרטיס בשביל זה... איך ה- Genius live 5.1? למישהו יש נסיון איתו?
פשוט אני רוצה משהו זול שיעשה את העבודה והכרטיס הנ"ל עולה 100 ש"ח ככה שזה נראה אטרקטיבי.
תודה לכולם על היחס,
אני חושב שזה נושא שמעסיק רבים ושצריך לפתור אותו אחת ולתמיד...
אני משוטט בפורומים רבים ואני מוצא את השאלה הזו נשארת בעינה ללא פתרון.
תגידו לי מה אתם חושבים...
Hexspeed.
