חיבור USB שלא מפסיק את פעולת המכשיר
Windows Vista Ultimate ומחשב נייד של DELL, כאשר מכניסים התקן כלשהו ב USB,
כגון Disk On Key, דיסק קשיח נייד חיצוני וכו', הוא עובד מצויין.
אך כאשר רוצים לנתק אותו, בוחרים להפסיק את ההתקן,
מקבלים את האישור שכעת בטוח לנתק את ההתקן, אבל ההתקן עדיין פועל !
ממש מרגישים (ושומעים) שהדיסק הקשיח (למשל) עדיין פועל.
(עד אשר מכבים את המחשב)
מישהו יודע מה הפתרון ?
אין פתרון
כי אין בעיה.
הניתוק הוא לוגי בין מכשיר לחלונות ולא יותר מזה.
אין פתרון
כי אין בעיה.
בכל המחשבים האחרים, וגם מערכות ההפעלה האחרות (לא יודע עם החומרה או התוכנה האשמה),
ברגע שמקבלים אישור שבטוח לנתק את המכשיר, הוא גם נכבה.
פיזית, נכבה האור ב DOK, מפסיק הרעש בדיסק קשיח הנייד.
יש לך לינק (אסמכתא) לכך שלמרות שהמכשיר עדיין פועל, בטוח לנתק אותו ?
האסמכתה יש בהודעה שאתה מקבל מחלונות !
אור ב DOK לא אומר שהוא דולק. זה אומר שהוא עסוק.
[attachment deleted by admin]
בכל מערכות ההפעלה והמחשבים שעברתי עד היום,
כאשר התקבלה ההודעה שבטוח לנתק את המכשיר, הוא גם פיזית כבה.
מעולם לא נתקלתי (עד עכשיו, מחשב נייד DELL עם ויסטה) שקיבלתי את ההודעה, ופיזית המכשיר עדיין פעל.
במידה ואתה טוען שהנ"ל תקין, אנא ציין האם זו דעתך הפרטית הלא מבוססת,
או שאתה נסמך על מקור חיצוני רישמי.
תחזור לשושן.
תחזור לשושן.
אשמח לקרוא תגובה רצינית.
עריכה :
מר "מומחה לתמיכה טכנית HWzone Certified",
כדאי שתהיה קצת יותר מומחה, או לפחות מעט יותר צנוע.
בהחלט יש בעיה, להלן קישור רשמי לאתר WD ובו כתוב כי מדובר בבעיה ידועה של MS, והצעה לפתרון בינתיים.
בפעם הבאה או שתהיה פחות בטוח בעצמך, או שלפחות במקום השכלה, תרכוש נימוסין.
קישור מקוצר : http://tinyurl.com/cn8396
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1547&p_created=1185552801&p_sid=Jnhfj6kj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NjIsNjImcF9wcm9kcz0yMjgsMTk1LDIxMiZwX2NhdHM9JnBfcHY9My4yMTImcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9mbmwmcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD12aXN0YSBzYWZlIHJlbW92ZQ**&p_li=&p_topview=1
יש לי חבר אם אותה הבעיה!
תודה רבה!
תודה רבה!
בבקשה :xyxthumbs:
רק חבל שמי שמוגדר כאן כ"מומחה" ממהר לשלוף ומדבר שטויות :bash:
תראה הייתה לי את הבעיה הזו (וכנראה זו לא בעייה) ושמתי לב שבמע' ההפעלה ויסטה זה קורה, והסביר לי אחד שיודע מה הוא אומר שכאשר המחשב אומר לך להוציא אותו זה בסדר שהאור עדיין דולק אבל מע' ההפעלה מפסיקה לכתוב על הכונן משהוא כזה לא זוכר את הדברים המדוייקים!
גם אני מאד חששתי אמרתי בסדר שמע' ההפעלה אמרה לי לנתק אבל אם עדיין יש תאורה - משמע שיש עדיין זרם ואם מנתקים סתם ככה זרם אמור להיגרם נזק, אז נתנו לי הסבר מספק ומאז אני רגוע.
ילד,
יש לך אפשרות להקשיב ל "אחד שיודע", או למה שכתוב בלינקים הרשמיים באתר הרשמי של WD.
בהצלחה.
הניתוק הבטוח של התקני USB תחת חלונות נועד בראש ובראשונה להורות לכל מידע שעדיין נמצא בזכרון ולא נכתב להתקן להכתב באופן מיידי.
אחרי שהמידע נכתב, ומערכת ההפעלה ניתקה את הדרייבר, בטוח להסיר אותו מבלי לאבד מידע.
זה שהוא לא נכבה - חבל, כנראה תקלה, אבל לא קריטית.
חבל - נכון.
כנראה תקלה - לא כנראה, תקלה, רישמית.
לא קריטית - כנראה, אבל לא הייתי רוצה לנסות זאת עם ה HD שלי.
ממליץ לכם לעשות סינון קפדני יותר בהענקת תואר מומחה פורום.
(הסינון יכול להעשות ברמת הידע הטכני ו/או יחסי אנוש).
