עזרה בהתקנת windows me oem
למישהו יש איזה קישור לתת לי לאיזה מדריך להתקנת הווידוס הזה
או אם מישהו בכלל פה יכול לעזור לי ולהגיד איך אני מתקין את windows me oem דרך תקליטון אתחול
המחשב שלי מפורמט כבר והכל....אבל ממה שעכשיו אני מבין לא פרמטתי אותו בדרך הנכונה
בקיצור אני מבקש עזרה תודה לעוזרים!!
אמור להיות boot בתוך הדיסק של הWinME, עליך להיכנס לBIOS ולהגדיר שהמחשב ינסה לקרוא boot מהתקליטור ואז אתה ממשיך את ההתקנה משם....
אם הדיסק שיש לך לא כולל boot מכל סיבה שהיא אז עליך להכניס "דיסקט הפעלה" שיש בתוכו דרייבר לכונן התקליטורים ואז להכנס לכונן התקליטורים, ע"י הפקודה הבאה בדוס : (x מציין כל אות)
x:
ואז אתה נכנס לתיקייה של ה WINME (בעברית) ע"י הפקודה:
cd winme\loc
ואז אתה נכנס לתוכנית ההתקנה של WinME ע"י הפקודה:
setup
מה הכוונה שפרמטת אותו לא נכון?
אתה יכול לפרמט בעזרת הפקודות הבאות בדוס:
format /u (פרמוט מלא)
format /q (פורמט מהיר)
הערה:
אל תיכנס לBIOS אם אתה לא יודע איך משתמשים בו! - שימוש לא נכון בBIOS עלול לגרום נזק!!
אני לא מבין בביוס והפירמוט שעשיתי היה בלי דיסקט הפעלה
שאלה: ביוס זה המסך הכחול שאתה מדליק תמחשב ואז אתה לוחץ על DEL??
אבל בכל מקרה אני ינסה את מה שאמרת תודה רבה!!
אם אני יצטרך עוד עזרה אני מקווה שיעזרו לי.
המלצה - אל תתקין את WIN ME.
אם מכל סיבה שהי אתה לא רוצה להתקין 2000 או XP, תתקין את WIN 98SE (הכוונה ל - 98 - גירסה שניה, שנוצרה ב1999) שהיא הגרסה היציבה ביותר מבין הגירסאות מבוססות הDOS של וינדוס .
WIN ME היא מערכת הפעלה מאד לא יציבה ובעייתית, היא מן גירסה היברידית של וינדוס - WIN98 עם ממשק ויכולות (או בעצם, "כאילו" יכולות) של WIN2K... זה לא עבד להם, יצא גועל נפש.
יש כאלה שיגידו לך ש ME לא טובה
אני עבדתי עם ME וזו מערכת טובה מאוד
למי שלא מבין יש בעיה עם כל מערכת הפעלה
ועובדה שגם מייקרוסופט חושבים כמוני
עכשיו נתקלתי בבעיה אחרת ומוזרה
אני מכניס תדיסקט אתחול ובכלל לא עולה לי הדוס
הבאתי שני דיסקטים כאלה שניהם לא עובדים
אולי צריך ללחוץ על משהו בשביל להפעיל אותם??
תבדוק בביוס BOOT מכונן A
שאני נכנס לביוס אני צריך לרשום סיסמה
ואין ברשותי את הסיסמה הזאת
וגם הבנאדם שקנינו את המחשב ממנו לא יודע אותה...
בגלל זה אני צריך לעבוד מדיסקט הפעלה וזה לא עובד אני לא יודע למה...
אתה צריך לאפס את הביוס / סיסמה
תבדוק בספר של הלוח, יש דרך לעשות את זה דרך ג'מפר/מגעים..
אם אתה לא מוצא אז נראה לי שצריך להוציא את הבטריה לכמה דקות ולהחזיר
זה יאפס את כל ההגדרות המיוחדות ששמו שם.
אל תמשיך לעבוד עם המחשב אם אין לך גישה לביוס
קל מאד למצוא באינטרנט תוכנות שבשניות מוצאות את הסיסמה ברוב הביוסים, אבל, אני לא יכול לתת לך לינק לדבר כזה כי זה גובל בתחומים שאסור לעסוק בהם כאן בפורום.
הפיתרון הטוב ביותר הוא באמת לאפס את הביוס (כמו שכבר נאמר לך כאן) אבל לא לשכוח, אחרי איפוס כזה, להכנס לביוס ולבחור load defaults או Load system defaults או Load optimized defaults (שונה בכל ביוס) כי אחרת תמיד יהיו דברים שיעבדו לך קצת מוזר או לא יעבדו כמו שצריך.
אחרי שאתה מעלה את הdefaults שנה את סדר הכוננים בboot, תשמור שינויים וצא לדרך.
אל תעשה דברים כאלה בעיניים עצומות - אם אין לך את החוברת של הלוח, פשוט כנס לאתר החברה של הלוח תוריד את המדריך שלו ותעבור על הדברים שרלוונטים למקרה הזה.
