בוט מאד איטי
קניתי היום מחשב חדש :
פנטיום 4 2.4 ג'יגה : 800 מגה הרץ היפר-טרדינג
לוח אם Asus P4P800
2 זיכרונות TwinMos 256 - צ'יפים TMD7 משהו
ספק Hec 300AR-T
מארז סופרטלנט אלומיניום שחור + 5 מאווררים + חלון
כל שאר הדברים עברו מהמחשב הישן (2 הרדיסקים צורב דיוידי כרטיס מסך (MSI Ti 4200) כרטיס קול (SB Live)
התקנתי הכל לבד, וממש לא היו בעיות (חוץ מחתך עמוק באצבע ;D).
בהתחלה חשבתי לא לעשות פורמט, ופשוט להשאיר את הווינדווס (XP) מהמחשב הישן.
הדלקתי את המחשב, נכנסתי לביוס. הגדרתי את כל מה שצריך.
שמרתי, כיביתי, הדלקתי את המחשב.
במקום הצפצוף הקצר הרגיל, היו שני צפצופים גבוהים - אין לי מושג מה זה אומר, ולא כתוב בחוברת.
מופיעה הבדיקה של הבוט, המחשב לא מזהה את ההרדיסק השני (IBM דסקסטר).
החלפתי קבל IDE, בדקתי את החיבורים, אבל זה לא שינה כלום.
ניסיתי לשחק איתו בביוס, לא עבד, ניתקתי אותו (הוא לא כל-כך חשוב ויש עליו רק כמה קבצים וסרטים).
אחר כך ניסיתי להעלות את המחשב מהווינדווס הישן, לא עבד. ניסיתי לסדר בביוס, לא עבד.
התקנתי ווינדווס מחדש, הכל היה בסדר.
אחרי ההתקנה (ובאתחול בזמן ההתקנה) לקח למחשב המון זמן לעשות בוט. הוא נעצר להרבה זמן יחסית אחרי בדיקת הזכרון (בדיקת הזכרון הולכת בסדר), ואחר כך לעוד יותר זמן אחרי כל הבדיקות, עם קו לבן מהבהב בפינה השמאלית העליונה של המסך.
אחרי זה, הוא מראה מסך שמבקש לבחור בין שתי התקנות של ווינדווס XP Home Edition (בדקתי, ויש רק התקנה אחת).
אחרי שבחרתי, הוא שוב נעצר להמון זמן על מסך שחור, ואז מתחיל לעלות הווינדווס ומשם הכל בסדר.
ניסיתי שוב לבדוק בביוס, ביטלתי את ההיפר-טרדינג, שום דבר לא עזר. לא מופעל MAM וגם לא TURBO, שני הזכרונות נמצאים בדואל.
נואשתי, אין לי מושג מה הבעייה פה. בדקתי את כל החיבורים, הג'מפרים, ההגדרות וכו'...
אחרי שהווינדווס עולה כל מצויין (ומהיר), אבל הבוט לוקח כ-10 דקות.
בקשר לשני ההתקנות, אני כנראה אצתרך לעשות פורמט שוב ולהתקין מחדש את הווינדווס.
בקשר לבוט ה(מאד)ארוך, אין לי מושג מה לעשות.
אם יש לכם מושג מה הבעייה בבקשה הגיבו להודעה.
תודה מראש 8)
טוב הקשב טוב אחי.
נסה לנתק את כל חיבורי החשמל של הלוח שבאים מן הספק ולאחר מכן גם להוציא את הסוללה של לוח האם למספר דקות(נגיד 5)
אחרי זה חבר הכל בחזרה וביוס אמור להתאפס...
בקשר לוידוס תעשה פומט להכל ולדעתי לך תשיג דחוף Winxp Pro NT 5.1 or win2k pro or windows 2003 pro
תשיג אחד מאלה ותעשה את מה שאמרתי לדעתי זה צריך לפעול...
תודה רבה על התגובה, אבל -
קודם כל, אני לא רואה מה יעזור איפוס הביוס ?
אני מניח שאם יש בעייה והיא הופיעה כבר בהתחלה היא תחזור גם אם אני אאפס הכל.
חוץ מזה, למה להוציא את החיבורי החשמל מהלוח ? אפשר לנתק את הספק מהחשמל (או פשוט לכבות אותו) ולהוציא את הסוללה.
בקשר לווינדווס, XP עבד לי בסדר גמור על מחשב ישן הרבה יותר, ואני לא רואה סיבה למה הוא לא יעבוד במחשב החדש.
טוב, הצלחתי לסדר את הבחירה בין שתי התקנות של ווינדווס :
פתחתי את ה-boot.ini
היו לי שתי אפשרויות מתחת ל-Operating system
עשיתי Check all Boot Paths והוא מצא שהראשון לא טוב, ומחק אותו.
עכשיו באמת נעלמה ההודעה, וזה לא נתקע במסך השחור אחריה.
1.באיזה מצב ההרד דיסק שלך עובד?
Dma או Pio. אם Pio זה יסביר הרבה. שנה את זה לDma (תעשה חיפוש איך לעשות את זה)
2.תיכנס לאימולצית דוס (Start-Run-Cmd) ותרשום ChkDsk C: /f הוא יבקש ריסט. תן לו. הוא יעשה בדיקה להרד דיסק לשגיאות ואם הוא ימצא הוא יתקן אותם.
3.תשתמש בתוכנה של Microsoft שבודקת ומנסה לשפר את הBoot . תוריד אותה מפה
4.תשתמש בAdaware ובSpy Bot search and Destroy לבדוק אם יש דברים שלא צריכים להיות.
5.תעדכן דריברים ,ביוס של לוח אם..
אם העברת HD ממחשב ישן אז רוב הסיכויים שהוא נכנס למוד PIO
צריך לעשות UNINSTALL עד שיזוהה נכון ע"י XP
תודה על התגובות.
בדקתי את ההרד דיסק שלי, והוא עובד ב-DMA. ה-ChkDsk לא מצא שום דבר, והתוכנה של מיקרוסופט לא שיפרה כלום.
בדקתי ב-Adaware, אבל בכל מקרה אין סיבה שיהיה מכיוון שאת הפרטישן עם הווינדווס וכל התוכנות פירמטתי.
אני עכשיו רוצה לחבר את ההרד דיסק השני ולבדוק אם הוא אולי נמצא ב-Pio.
אחר כך אני אעדכן את הביוס.
טוב, תודה לכל מי שהגיב - הצלחתי לסדר את הבעייה (טוב לא בדיוק אני - המזל)
חיברתי את ההרד דיסק השני שוב פעם, הדלקתי את המחשב ונכנסתי לביוס.
היה כתוב Not Connected במידע של ההרד דיסק השני.
עשיתי CTRL+ALT+DEL, ונכנסתי שוב לביוס. הפעם הוא זיהה אותו.
שמרתי, הוא עשה בוט ופתאום - אין את הקו המהבהב בפינה השמאלית העליונה של המסך שהבהב המון זמן קודם.
יש ! ;D
ניסיתי לעשות כמה פעם אתחול וכיבוי של המחשב כדי לבדוק שזה לא חד-פעמי, והקו המהבהב לא חזר.
אבל הביוס שוב לא זיהה את ההרד דיסק, ובזמן הבוט הוא עשה רעש של מין גירוד... שיחקתי קצת עם החיבורים שלו, ומסתבר שחיבור החשמל עליו רופף, ולכן הוא לפעמים כאילו לא מחובר.
זה לא מסביר את הבעייה של הקו המהבהב, אבל משום מה כשהחיבור השני (ה-Slave) בכבל ה-IDE מחובר, היא לא מופיעה (אפילו שלפעמים ההרד דיסק עם חיבור הסלייב לא עובד בגלל חיבור החשמל הרופף).
זו גם לא בעייה בכבל - כמו שאמרתי בהתחלה ניסיתי אחד אחר אתמול וזה לא שינה כלום.
אם יש לכם מושג למה הקו המהבהב מופיע, הייתי שמח אם תגיבו כדי שהבעייה לא תחזור בעתיד.
תודה.
החלפת מס' חלקים ביניהם לוח אם ומעבד ואתה רוצה להשתמש באותו ווינדוס בלי פרמוט ?! :smiley6:
