עכבר גיימינג - עד 250 ש"ח
אז ככה חברה .. העכבר שלי נהרס ואני רוצה לקנות עכבר גיימינג
העכבר הוא למשחקי FPS כמו - COD / CounterStrike / UT וכאלה
התקציב הוא 250 ש"ח
תודה רבה מראש
MX518 או Razer DeathAdder, מה שיותר נוח לך.
לי יש את ה MX518 ואני מבסוט.
איך אני ייבדוק מה יותר נוח לי
בחנות העכברים בתוך אריזה לא?
ככה נראת הקופסה של הרייזר DeathAdder למשל:
אז אתה יכול לבדוק מה יותר נוח לך.
זו פעם ראשונה שאתה קונה עכבר?
קניתי עכברים אבל עכברי גיימינג לא
עכברים רגילים כאלה מעפנים .. אבל עכשיו החלטתי שהגיע הזמן לקנות משהו טוב :x
אחרי כמה שנים שאני עם עכבר מעפן מגיע לי קצת לשחק עם עכבר טוב לא ? :ס
קיצור מה אתה אומר ללכת על ה-DeathAdder ?
טוב אז אני אגיד לך מה דעתי:
אתה קודם כל צריך עכבר חוטי בגלל שאתה משחק.
יש לך שתי אפשרויות עיקריות:
1. הMX518 של חברת לוג'יטק שהוא עכבר מצויין (עולה בסביבות ה180 ש"ח).
2. הרייזר DeathAdder שהוא עכבר עוד יותר מצויין אבל עולה בסביבות ה250 ש"ח (אפשר למצוא אותו כבר אפילו ב230 ש"ח).
בדוק את שניהם איך הם מתלבשים לך על היד, וקח את האחד שיותר נוח לך.
בעיקרון אם אתה לא גיימר רציני, הMX518 יספיק לך. אבל שוב, תבדוק אם הוא נוח לך כי זה הרי מה שהכי חשוב.
כן אחי אבל לא ממש הבנתי את הקטע של הנוחות כי הרי העכבר בתוך אריזה ואני לא באמת יכול לגעת בו כמו שאני נוגע בעכבר שלי לדוגמא
אלא אני יכול לגעת בו רק דרך האריזה..
אתה צודק, אבל זה גם משהו כי אתה יכול לבדוק אם הוא קטן / גדול לך וזה גם חשוב, אבל בעיקרון אתה צודק כי אתה לא יכול "להרגיש אותו" מה שנקרא.
מה לגביי G5?
עכבר עם הגוף של MX518 רק מבוסס לייזר עד 2000DPI ,שליטה על משקל ורגליות שמחליקות על כל משטח.
הוא פחות טוב מה MX518 תעשה חיפוש, אין לי כוח להיכנס לזה עכשיו.
מה שחשוב לא פחות זה פאד טוב, למשל ה QCK שעולה 60-70 שקל.
אתה מתכוון לזה שעדיף אופטי מאשר לייזר בגיימינג?
ההתלבטות הגדולה שלי היא על MX518 / DA
המראה של ה-DA מושך אותי יותר והוא גם נראה לי יותר נוח .. אבל שמעתי תגובות של אנשים שהם אומרים שהוא ממש לא נוח
וה-MX518 עדיף עליו .. אני ממש בבעיה :x
ד"א אני שונא לשחק על פד אני אוהב על השולחן
חייב פאד?בלי פאד העכבר יכול להתקלקל ? יש לי פד של Silverline
http://www.pandas.co.il/images/products/small/11423.jpg
עכשיו אני בקושי משתמש בו כי אני לא אוהב פד ..
חד-משמעית כן. תריץ חיפוש בפורום.
אין טעם לקנות עכבר כמו הרייזר DA ללא פד איכותי (כמו הQCK), תצטרך להתרגל לפד כדי להינות ממקסימום הביצועים של העכבר.
בקשר להתלבטות, זה שלאחרים הרייזר לא נוח, לא בהכרח אומר שגם לך הוא לא יהיה נוח.
הרייזר דווקא אמור להיות יותר נוח מהMX518 בגלל הציפוי שלו.
בקשר לנוחות אנחנו כבר לא יכולים לעזור לך.
הרייזר אופטי?
תגיד לי ואם אני ישתמש בפד הרגיל של Silverline זה ישנה משהו או שחובה את הפאד של QCK?
ד"א יש איזה חנות מחשבים שיש שם את העכברים בתצוגה או משהו?
אני יודע שזה נשמע מצחיק פשוט אני לא רוצה להוציא 200 שקל על עכבר ובסוף להתבאס שהוא לא נוח :[
